bonjour a tous
voila une question qui me pose frequement
Je veus savoir si le courant de démarage depant aà la charge ou non ?
Si quelqu'un pouvait m'éclairer
Merci d'avance pour votre réponse
19/09/2007, 23h24
#2
invite5637435c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17 473
Re : le courant de démarrage
bien sur, selon le type de charge, le courant d'appel sera fonction de la nature de la charge (capacitive, inductive,...) à l'instant de la mise sous tension du circuit.
20/09/2007, 01h09
#3
invite61501c1f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
311
Le courant de demmarage de quoi ??
24/09/2007, 18h11
#4
invite4ab34e87
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
salut
je m'exuse
c'est le courant de démarage d'un moteur electrique
merci de votre réponse
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
24/09/2007, 21h01
#5
invite4f7a60b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 320
Envoyé par eiglese
bonsoir:
même quand tu démarre ton moteur a vide , le courant est plus important que quand il a pris sa vitesse de croisière a vide . en charge l intensité sera proportionnelle justement a cette charge.
25/09/2007, 07h15
#6
polo974
Date d'inscription
février 2007
Messages
9 841
Au démarrage, c'est à dire à l'instant où la vitesse est encore nulle, le courant ne connait pas la charge du moteur.
Il sera donc le même quel que soit la charge.
Ensuite, suivant la charge, la montée en vitesse et même la vitesse finale sera dépendante de la charge, donc le courant passera plus ou moins vite (ou lentement suivant le point de vue ) de la valeur initiale à la valeur de fonctionnement établi.
A pire le moteur bloqué va rester sur son courant de démarrage et finir par fumer...
25/09/2007, 11h42
#7
invite76532345
Parfaitement exact.
Tous les constructeurs de moteurs indiquent sur la plaque ou dans la notice la valeur Id/In; c'est à dire la valeur par laquelle il faut multiplier l'intensité normale en charge à 100% (In) pour obtenir l'intensité "de pointe" au démarrage (Id).
Les contacteurs "moteur" prévus pour "In" acceptent la "pointe" de démarrage qui est + ou - normalisée en fonction de la taille (puissance) du moteur chez tous les constructeurs.
Bien sur, on peut toujours demander au constructeur un moteur à faible "Id/In. C'est avant tout une question de budget.
07/10/2007, 03h25
#8
invite4ab34e87
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
merci à tous de vos réponse
07/10/2007, 07h13
#9
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut Belgique )
Âge
72
Messages
17 254
De plus, le courant de démarrage sera moins important lorsque le moteur électrique et + ou - chaud que lorsqu'il est froid.
Le bobinage est plus résistant à chaud qu'à froid.
07/10/2007, 08h55
#10
invite9b64b3e5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
222
Salut. Je croyait que la résistance diminuait en fonction de la température ...
