Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 20/09/2007, 13h51   #1
PIC24FJ128 & Sleep mode
je souhaterais avoir un complément d'informations ou plutot une confirmation sur le fonctionnement du mode sleep de ce PIC.
Je souhaiterais activer ce mode pour réduire la conso (point critique de mon appli) tout en conservant la RTC. Dans la datasheet, Microchip spécifie que l'horloge LPRC continue de tourner en mode sleep seulement si le WDT est activé, donc si je comprends bien, la RTC ne peut être commandée dans le mode sleep par une horloge externe ?
toujours dans le mode sleep, quand ils spécifient que l'horloge est arrétée (system clock) s'agit-il de l'horloge interne (FRC) ou toutes horloges allant vers les périphériques et le CPU ?
D'un point de vue fonctionnel, le mode sleep permet-il de latcher ses sorties ? ou toutes les sorties du pic sont-elles en état HZ ?
bouly94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2007, 19h11   #2
Re : PIC24FJ128 & Sleep mode
Bouly,
Si tu veux utiliser l'horloge temps-réel (RTCC), il faut impérativement utiliser un quartz 32kHz sur les broches SOSCO et SOSCI (voir chapitre 18, page 155 de ce document : http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39747d.pdf
Tu ne peux en aucun cas utiliser le LPRC interne (de toute façon sa précision de qq % serait incompatible avec une horloge temps-réel).
Donc tu peux arrêter toutes les horloges internes/externes et n'avoir que le 32kHz qui tourne pour réveiller ton micro si nécessaire.
La consommation de ce mode est donc donnée par la somme des paramètres DC60 et DC62 page 213 du document ci-dessus.
Si jamais tu actives le watchdog il faut ajouter sa consommation propre.
a+
RISC est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2007, 15h28   #3
Ok merci !
et concernant la PWM lorsqu'elle est désactivée en mode sleep, quel est l'état des sorties OCX ? Haute impédance ?
de même pour les IOs standards, sont-elles maintenues à l'état précédent le sleep ? ou prenent-elles l'état haute impédance ?
Vieux 25/09/2007, 22h54   #4
La documentation est assez volumineuse...
Pour le pour le PIC24FJ128GA010 toute la documentation existante est je pense référencée sur cette page :
http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en024805
Pour chaque 16 bits il y a :
1/ la datasheet. Pour le PIC24FJ128GA010 la dernière version est ici :
2/ Le Family Reference Manual (chapitres communs à tous les PIC24F) Ce manuel est indispensable et très détaillé pour chaque périphérique.
Pour le mode SLEEP, c'est la section 10 "Power saving modes" :
http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39698a.pdf
Les réponses à tes questions de trouvent chapitre 10.5 et 10.6.
En clair tu dois je pense simplement désactiver les modules
périphériques avec le bit prévu à cet effet pour te trouver dans les conditions de mesure spécifiée par Microchip. Cela a pour effet de mettre les broches en haute impédance.
Je te conseille de télécharger tous les chapitres pour pouvoir consulter les détails.
Bonne lecture...
a+
Dernière modification par RISC ; 25/09/2007 à 22h54. Motif: correction
Vieux 26/09/2007, 11h19   #5
Merci à toi,
J'ai regardé, et je n'arrive toujours pas à comprendre quel est l'état réel des sorties lors du passage en mode sleep, je m'explique:
sut la doc il est effectivement stipulé que les IOs ne peuvent fournir de courant (donc .. état HZ théoriquement ?) et paradoxalement, en regardant la datasheet du module de comparaison (sortie de mes PWMs) il est clairement indiqué que lors du passage en mode sleep, l'état des sorties reste inchangé (donc latch... donc possibilité d'avoir soit un état à '0' soit à '1').
Concernant le réveil il est stipulé que toutes les sources d'IT peuvent réveiller le PIC mais ... là encore, je vois mal un UART synchrone (nécessitant donc d'une horloge système par exemple) réveiller le sortir du mode sleep ! j'imagine qu'ils veulent dire IT sur les broches du PIC et/ou sur périphériques ne nécessitant pas de l'horloge "système"
qu'en penses-tu ?
Vieux 27/09/2007, 08h12   #6
personne ?
Vieux 28/09/2007, 00h22   #7
Bouly,
Le mode SLEEP affecte le système d'oscillation interne et donc l'exécution du programme. Pour tout ce qui est périphériques, le programmeur choisit les modules qu'il va arrêter ou pas ainsi que l'état des broches.
Donc, si tu ne désactive pas les modules avec le bit PMD, ils restent dans l'état ou ils sont (c'est la même chose pour les E/S). Il faut donc prendre soin de positionner les périphériques et les E/S dans un mode HZ par programme avant d'entrer en mode SLEEP.
Effectivement, les seuls périphériques qui peuvent réveiller dans ce mode sont ceux qui :
* n'ont pas besoin d'horloge (INT externe, UART,...)
* ont leur propre horloge (si elle est restée activée) comme le Watchdog, le convertisseur A/N, le BOR, ...(généralement ces choix sont fait par les bits de configuration)
a+
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
PIC18F4682 / INT RB0 / Mode Sleep jorg1n Électronique 24 12/12/2007 23h24
mode sleep des pics tornado Électronique 1 21/03/2007 21h20
le mode sleep des picmicrocontrollers tornado Électronique 0 07/03/2007 12h17
Consommation 16f8777 en mode sleep maho Électronique 3 04/02/2005 14h08
Les dernières actualités
20/11 17:31 - STS-126 : davantage de confort pour l'ISS et première sortie réussie
20/11 15:34 - Une réunion internationale au chevet du thon rouge de Méditerranée
20/11 14:08 - Le refroidissement de l'océan était dû... à une erreur instrumentale
20/11 12:59 - En ligne pour ta planète : un tchat sur le développement durable
20/11 11:31 - Le séisme de Sumatra serait dû à un mécanisme jusque-là inconnu
20/11 09:32 - Sida : une greffe de moelle osseuse fait reculer le VIH chez un patient
19/11 17:32 - L'image du jour : les incendies en Californie vus de l'espace
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h35.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
