21/09/2007, 19h30
#1 |
Date d'inscription: juillet 2006 Localisation: 10-Aube-Chappes Âge: 27
| Reception Baader Scopos APO
Salut !
En rentrant du boulot j'ai découvert que j'avais reçu ma commande passé chez Ol'Optic samedi dernier. A savoir, une lunette Baader Scopos 66 ED, et le necessaire pour y coupler mon reflex.
J'ouvre avec l'impatience que l'on connait dans ces moments là  , belle protection, beaucoup de renfort, et j'ouvre le carton de la lunette, Elle est dans sont etui qui n'a pas l'air trés pratique. La lunette est splendide pas une piéce plastique que du métal, un PO imposant et robuste mais qui grince un max  .
Je decouvre un filtre UV/IR en cadeau, ca fait tjs plaisir.
Je me jete sur ma monture y met la lunette, et jette un coup d'oeil, deja il faut un tube allonge pour faire la MAP (le miens est un peu juste), une fois celle-ci faite l'image est splendide (je n'avais jamais mis les yeux au "cul" d'une APO).
J'ai fait quelques clichés des environs pour voir ce que ca donne.
L'entrée du village à environ 400 métres.
Souhaitant egalement m'en servir pour la photo classique je pense en etre content tres rapidement.
Ciao
21/09/2007, 20h00
#2 |
| Re : Reception Baader Scopos APO
Je pensais que tu nous mettrais une photo du matos...
Jean
21/09/2007, 20h57
#3 |
Date d'inscription: août 2007 Localisation: Béthune : Pas de Calais (62) Âge: 16
oui moi aussi j'aurai pensé ca mais bon il prefere prendre un poteau electrique
Sinon bon courage avec ton nouveau joujou
Dobson Kepler 250/1250~SkyWatcher 70/700~Fujifilm S5700~Nouveau site ...
21/09/2007, 21h38
#4 |
A vous etes des impatients, ca arrive |
21/09/2007, 21h51
#5 |
vite vite elle a l'air neuve
José,Orion XT10,etx 70,mon site: voir dans mon profil ou me contacter pas mp,
21/09/2007, 21h52
#6 |
Voici quelques photos.
21/09/2007, 22h01
#7 |
mici vivment la validation
21/09/2007, 22h54
#8 |
deja !!
quel talent j'attend la validation
22/09/2007, 00h35
#9 |
Un petit essai sur le ciel (juste histoire de dire...). Sur M31, sans guidage, 11 poses de 30 secondes à 3200 isos. Retouches Deepskytacker et Photoshop.
22/09/2007, 06h09
#10 |
Et bien, ça n'a pas attendu, déjà une image astro, super!
En tout cas c'est une belle bête...
Jean
22/09/2007, 10h01
#11 |
deja !!
bravo cette photo est tres jolie
mais c'est lourd ce truc ??
22/09/2007, 10h22
#12 |
beau chrome ça me rapelle ma kawa.... en moins bruyant!!!!
22/09/2007, 10h22
#13 |
oh trop beau et tu vas aussi l'utiliser ppour du visu??
22/09/2007, 11h44
#14 |
belle bete!!!!
j'avais lu le test dans astro mag...
niveau optique et mecanique c'est un superbe "joujou"...
tu vas te regaler avec se tube...
comme tu dis quand t'as jamais mis l'oeil a une apo, de suite l'image c'est autre chose!!!
j'avais zieuter dans des lulu achro... quand j'ai mis l'oeil a la lulu ici ( SW 120ED) la claque!!!!
on a beau dire les lunettes apo c'est un regale !
reste plus que des belles nuits étoilées
fait joujou avec une 120ED, un SC 300, un C8, un 400 et meme des images...si si !!
22/09/2007, 22h09
#15 |
| Re : Reception Baader Scopos APO Citation:
Envoyé par lau-val beau chrome ça me rapelle ma kawa.... en moins bruyant!!!! |
Beau chrome mais belles traces de doigts
José : J'ai remis mon 200/1200 sur sa base dobson, donc je vais m'en servir, la lunette sera principalement pour la photo astro et classique (ca empeche pas d'y mettre un oeil). Meme si elle est bien y à 134mm de différence de diamètre avec mon Kepler.
Sylvain : Elle pèse 1790 g (source astro mag), donc avec le reflex et la lunette guide la LXD55 devrait être à l'aise
Kepler 200/1200 - Baader Scopos 66 APO - 114/500 Bresser - EOS 40D
23/09/2007, 10h04
#16 |
a ok
bas ca vas encore je pensais que c'etait plus lourd
23/09/2007, 10h19
#17 |
bonjour,je ne connais rien a la photo, mais pour une premieres ,fait a la va vite, les pros,on peut-etre des commentaires ,mais pour moi elles est superbe, en plus ,pendant les acquisitions ,tu vas pouvoir faire du visuel avec ton dobson, voilà une chose trés intéressante , deux activitées en une , le principe me plait , suivé mon regard!!
a +william dobson catalan
23/09/2007, 19h28
#18 |
Cet aprés-midi j'ai fait des essais en faisant des photos de gargouilles. Voici ce que ca donne. Vraiment bien cette lunette.
