Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATIERE > Physique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 21/09/2007, 21h37   #1
Physique appliquée
Je crois etre en présence d'un réel case tete et malgrès mes efforts je n'arrive pas a le resoudre.
On me demande de calculer d'abord l'impedance du circuit ensuite l'inductence de la bobine dans un circuit RL . Je dispose des informations suivantes:
-La valeur de la tension du circuit
-La tension aux bornes de la resistance
-la periode, la pulsation et la frequence.
-R=10ohms
J'ai essayé de calculer l'impedance du circuit avec les nombres complexe et avec les vecteur mais dans tous les cas je suis bloqué car j'ai trop d'inconnues.
J'ai calculé les valeurs précédentes a partir d'un graphe des tensions Ueff et Ur (tension aux bornes de la resistance). J'ai trouvé 25.5V pour Ueff et8.5V pour Ur. J'ai aussi calculé la periode et je trouve 500microseconde , je calcule la frequence et trouve 2000Hz et une pulsation de 12566rad.s-1 .
J'ai deduit le courant de Ur, Ur=R.I I=Ur/R= 8.5/10=0.85A
J'aimerais savoir si ces calculs sont justes et si je peux calculer l'impedance a partir de ces informations.
Merci d'avance.
Ultra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2007, 21h51   #2
Re : Physique appliquée
salut
peux tu donner ton calcul pour voir ou se trouve ton erreur
labostyle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2007, 22h00   #3
Le calcul est fait a partir d'un graphe d'oscillo. On me demande d'abaord la periode.
T=500 microsecode (ca j'en suis sur vu qu'il faut compter les cases). On me demande ensuite la frequence, je fais
f=1/T
= 1/(500x10^-6)
=2000Hz
w= 2pi f
=12566rad.s-1
Je pense que l'erreur vient de la conversion mais je n'en suis pas sur.
Vieux 21/09/2007, 22h07   #4
Pour l'intensit" j'ai fais U=RI aux bornes de la resistance car le circuit étant en serie , l'intensité et partout la meme ... non ??
Vieux 21/09/2007, 22h09   #5
Citation:
Envoyé par Ultra Voir le message
exacte pas de division de courant pour un circuit en série
Vieux 21/09/2007, 22h09   #6
Citation:
de quoi vers quoi
Vieux 21/09/2007, 22h13   #7
Lorsque j'ai converti les micro secondes en secondes, c'est bien 10^-6 ?
Vieux 21/09/2007, 22h14   #8
Citation:
1s=10^-6µs
donc 1*µs=10^6s
Vieux 21/09/2007, 22h22   #9
J'ai pas compris le 1*µs=10^6s
1microseconde correspondrait a 10^6 secondes ?
Vieux 22/09/2007, 04h05   #10
C'est dans l'autre sens, et .
obi76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2007, 08h13   #11
Oki merci alors mon calcul est juste.
Tu n'as pas une idée pour calculer l'impedance du circuit avec les informations que l'on dispose parceque la moi je seche =(
Vieux 22/09/2007, 10h40   #12
Citation:
Envoyé par labostyle Voir le message
1s=10^-6µs
donc 1*µs=10^6s
oups j'ai inversé , donc
1µs=10^-6s
et 1s=10^6µs
Vieux 22/09/2007, 10h41   #13
Citation:
La meilleur facon dit arriver c'est en passant par les complexes, poste ce que tu as deja fait avec les complexes et on discutera de ce qu'il ne va pas
Vieux 22/09/2007, 13h42   #14
En complexe j'ai fait
Zeq=U/I
U= Ucos(fi)+j.U.sin(fi)
=25.5cos(0)+j25.5sin(0)
=25.5V
I=Icos(fi I)+j.I.sin(fi I)
=0.85cos(72)+j0.85sin(72)
=0.26+j0.81
I=0.85A
Je sais pas si jusqu'ici c'est juste mais j'ai continué pour trouver Zeq
Zeq=[25.5;0] / [0.85;72] = [30; -72]
Zl (impedance de la bobine
Zl=Zeq-Zr=[30;-72]-[10;0]=... Ici je ne sais pas faire , je ne suis meme pas sur que j'ai quelque chose de juste jusqu'ici.
Vieux 22/09/2007, 14h29   #15
as tu pensé à écrire l'équation différentielle de ton circuit. Ca peut etre un point de départ.
Vieux 22/09/2007, 14h32   #16
Citation:
=25.5V
Ecrire cette expression et puis en faire une application numérique ca n'a pas de sens car une tension et réelle bien que fi=0
donc U=ucos(wt)
Vieux 22/09/2007, 14h35   #17
Citation:
Zeq=[25.5;0] / [0.85;72] = [30; -72] ...
Zl=Zeq-[u]Zr[/U.
Pour un circuit en série les impédances équivalentes s'additionne, alors Zeq=Z(R)+Z(L)
avec Z(R)=R et Z(L)=jLw
Vieux 22/09/2007, 17h34   #18
si c'est l'impédance de la bobine qui t'intéresse, j'ai un résultat qui est Z=(R²+[Lw]²)^1/2
il faut partir de la loi d'addition des tensions, oublie l'equation différentielle je pensais que c'erait un circuit RC
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
BAC STI Physique Appliquée wOq Renseignements sur les concours et examens 2 30/03/2007 06h30
problème de physique appliquée le fouineur Électronique 2 09/06/2006 08h01
Logiciels électronique et physique appliquée metallica19 Électronique 5 13/03/2006 15h55
mathematique appliquée a la physique gatsu Mathématiques du collège et du lycée 4 03/10/2003 08h46
Les dernières actualités
21/11 09:37 - Une pince optique pour des tests sanguins ultra-sensibles
20/11 17:31 - STS-126 : davantage de confort pour l'ISS et première sortie réussie
20/11 15:34 - Une réunion internationale au chevet du thon rouge de Méditerranée
20/11 14:08 - Le refroidissement de l'océan était dû... à une erreur instrumentale
20/11 12:59 - En ligne pour ta planète : un tchat sur le développement durable
20/11 11:31 - Le séisme de Sumatra serait dû à un mécanisme jusque-là inconnu
20/11 09:32 - Sida : une greffe de moelle osseuse fait reculer le VIH chez un patient
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h50.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
