Je suis actuellement étudiant au lycée en classe de première S et je viens vous demandez de l'aide suite à des excercices que ma professeur m'a donné. J'aimerais m'éclaircir à ce sujet car des choses me sont encore louches.
Exercice 1:
A 20°c et sous 101.3 kPa, l'ethoxyéthane, de formule C4H10O, plus couramment appelé éther, est un liquide. Sa masse volumique vaut alors 0.71 g.cm-3
1. Quel est le volume molaire de l'ether liquide?
Ce que j'ai trouvé:
M éther= 74g/mol
n=m/M=0.71/74= 9.6*10Puissance -3
J'utilise la loi des gazs parfait:
PV=nRT <=> V=nRT/P
n= 9.6*10Puissance -3 mol
P= 101300 Pa
T= 295.15 K
R= 8.31
V= 2.3*10 puissance -4
On cherche ensuite le volume molaire:
Vm= n/V= 41.7 mol/L
Pour moi cette réponse est beaucoup trop élevée, j'ai refais le calcul plusieurs fois, je vois pas mon erreur,
où est le problème?
2. L'éther est un liquide volatil: sa température d'ébulition est de 34°c sous cette pression. Quel est le volume molaire d'ether gazeux dans ces conditions?
Ce que j'ai trouvé:
J'utilise la loi des gazs parfaits,
PV=nRT
V= nRT/P= 2.4*10 puissance -4
Je cherche ensuite le volume molaire:
Vm=n/V= 9.6* puissance-3/ 2.4*10 ^puissance -4 = 40 mol/L
Valeur encore beaucoup trop élevée pour moi! Quel est le soucis?
3. Calculer alors la masse volumique de l'ether gazeux.
Ce que j'ai trouvé:
Ro=m/V=0.71/ 2.4*10 puissance -4
Excercice 2:
Une bouteille cylindrique de diamètre 5.5cm et de hauteur 41cm contient du dioxygène gazeux sous une pression de 150 bar à température de 25°c.
1. Calculer le volume molaire dans ces conditions.
Je cherche d'abord la quantité de matière en utilisant la loi des gazs parfaits:
T= 298.15 K
P= 150 bar= 15000000 Pa
V= 652.1 cm3 = 6.5*10puissance-4
R= 8.31
n= PV/RT= 3.9 Mol
Je calcule ensuite le volume molaire:
Vm=n/V=6
Bon ou pas?
2.
Calculer la masse de dioxygène contenue dans la bouteille.
M=n*M= 3.9 * 32 = 124.8
Bon ou pas?
3. De quel volume de dioxygène peut-on disposer dans les conditions du laboratoires: Pression: 1.0 bar ; Température: 25°c?
On négligera le volume de gaz restant dans la bouteille.
T= 298.15 K
p=1.0 bar=100000 Pa
R=8.31
n= 3.9
V=nRT/P= 0.09L soit 9.0*10puissance-2
Voilà, donc j'aimerais que vous me di^tes ce qu'il ne va pas dans mes calculs car j'ai passé du temps dessus et j'aimerais vraiment savoir mes erreurs pour pouvoir éviter de les faire ensuite
Je remercie tous ceux qui m'aideront et qui prendront le temps de m'expliquer
Encore merci à tous de m'acceuillir
Thederbiin84.
