27/09/2007, 19h38
Sujet [Brun] Ampli Sony TA-AX4 - panne alim - Message #1
j'essaie de réparer un ampli sony TA-AX4 ayant un problème sur son alimentation.
Celui-ci ne s'allume plus, le fusible est bon et les diverses protections sont bonnes egalement. j'ai pu faire quelques mesures de tensions et j'ai 320v à l'entrée de l'alim à decoupage. J'ai recuperé un schema et cette valeur est bonne. Par contre ensuite, il y a d'autres valeurs sur ce schema à l'entrée et à la sortie de differents transistors et je reste à 0v. j'ai testé les resistances en les dessoudant ainsi que les transistors et ils sont bons. je n'ai pas pu tester les condensateurs n'ayant pas de capacimetre sous la main
la partie amplification fonctionne bien puisque j'ai pu la tester à l'aide d'une alimentation d'un autre ampli.
Je ne trouve pas pourquoi l'alimentation ne veux pas demarrer et je suis donc à la recherche d'idée... (je ne vois rien d'autre que de changer tous les composants)
Amicalement
Julien
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
27/09/2007, 21h11
Sujet [Brun] Ampli Sony TA-AX4 - panne alim - Message #2
Re : Ampli Sony TA-AX4 - panne alim
en premier lieu, change les petits condensateur chimique sur le primaire. Sa peut lui faire que du bien, et sa coute rien
28/09/2007, 18h52
Sujet [Brun] Ampli Sony TA-AX4 - panne alim - Message #3
je vais commencer par çà alors. ça ne lui fera pas de mal non vu qu'il a pas loin de 26ans!
28/09/2007, 18h58
Sujet [Brun] Ampli Sony TA-AX4 - panne alim - Message #4
Salut à tous,
est-ce-que tu pourrais nous envoyer le schéma que tu as recu?
Comme ca on pourra trouver la panje ensemble.
PS: Changer tous les composants est une solution de nigo.
Entre nous, si tu peux nous envoyer le schéma, ta partie alim sera facilement résolu.
28/09/2007, 19h07
Sujet [Brun] Ampli Sony TA-AX4 - panne alim - Message #5
alors pour le schema j'ai trouvé celui-çi:
http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/SONY_5.html
La partie alim se trouve sur les pages 2 et 3 dans le fond noir. je suis bloqué à la tension après R901 qui est à 0v au lieu de 140v.
Merci d'avance de votre aide
28/09/2007, 19h24
Sujet [Brun] Ampli Sony TA-AX4 - panne alim - Message #6
Et ma Biche , Changer tous les composants est une solution de nigo.
Crois au bout de 26 ans, changer les chimiques de l'alim primaire peut résoudre de nombreux probléme. Et dans sont cas, c'est d'office. Après faut voir, mais déjà commencer par sa.
PS: "ma biche" ont ne change pas tout, seulement les petits chimique de l'alim primaire.
28/09/2007, 19h41
Sujet [Brun] Ampli Sony TA-AX4 - panne alim - Message #7
salut,
est-ce--que cette résistance R901 se trouve sur la page 3?
Si c'est le cas, je n'ai pas accès à cette page à part que le 1 et le 2.
PS:quand je disais:"Changer tous les composants est une solution de nigo."
Je parlais de la dernière solution que proposait juju_6432 dans son 1er MSG.
Si la résistance se trouve sur la page 3, pourrait tu me l'envoyé!!!
28/09/2007, 19h46
Sujet [Brun] Ampli Sony TA-AX4 - panne alim - Message #8
une petite question  uisque que je ne vois pas la résistance R901, est-ce-que tu as bien les tension au secondaire?(+42V et le -43V)
28/09/2007, 19h55
Sujet [Brun] Ampli Sony TA-AX4 - panne alim - Message #9
l'archive est en 2 parties et tu ne dois avoir que la premiere.
je te donne un lien ou tu auras accès à la page 3:
http://img517.imageshack.us/img517/2240/41659016wc8.jpg
Si j'avais l'idée de tout changer, c'etait afin d'eviter d'avoir d'autres problèmes vu l'age déjà assez avancé de cet ampli.
je n'ai aucune tension sur le secondaire par contre j'ai testé la partie ampli avec une alim d'un autre ampli et celle ci fonctionne bien.
Dernière modification par juju_6432 28/09/2007 à 19h58.
28/09/2007, 19h57
Sujet [Brun] Ampli Sony TA-AX4 - panne alim - Message #10
La tension est plutot de 40v .Voir la parenthèse.
Tu as certainement contrôlé R901,les transistors Q901,902?
Le démarrge se fait par une "implusion secteur" qui vient sur les bases Q903 ,Q904 via C905,906 et vient commander Q901,Q902. Il faut à chaque tentative de démarrge ,brancher l'appareil.
Si tu as un des deux transistors de défectueux ,il faut changer la paire et même monter des transistors apairés(mêmes caractéristiques).
28/09/2007, 19h58
Sujet [Brun] Ampli Sony TA-AX4 - panne alim - Message #11
...Q903, Q904 pour la paire de transistors.
28/09/2007, 20h15
Sujet [Brun] Ampli Sony TA-AX4 - panne alim - Message #12
La tension est bien de 40v, erreur de lecture!
J'ai bien controlé R901,R902,R903,R904,R905,Q901, Q902 et tout est bon.
Je vais controler Q903 et Q904 car je n'ai pas eu encore le temps de le faire.
Après ton explication, je comprend mieux le principe de fonctionnement.
Merci de ton aide et je te dirais ce que donne ce controle
28/09/2007, 20h18
Sujet [Brun] Ampli Sony TA-AX4 - panne alim - Message #13
teste les transistors Q901 et Q902!!!
28/09/2007, 20h19
Sujet [Brun] Ampli Sony TA-AX4 - panne alim - Message #14
pardon,Q903 et Q904.
Aurait tu un oscillo pour visualiser les signaux entre collecteur et émetteur?
28/09/2007, 21h18
Sujet [Brun] Ampli Sony TA-AX4 - panne alim - Message #15
je n'ai malheuresement pas d'oscillo mais un simple multimètre.
je viens de tester Q903 et Q904 et je pense que le probleme viens de là. j'ai suivi les indications de la carte me donnant la base à gauche et l'emetteur à droite.
Q903: passant BE,BC et EC dans les 2 sens
Q904: rouge sur la base : BC et BE passant
noir sur la base : non passant pour pour BC et BE
EC non passant dans les 2 sens
Q903 est HS donc d'après KGM, il ne me reste plus qu'a trouvé une paire de transistors apairés.
05/10/2007, 20h56
Sujet [Brun] Ampli Sony TA-AX4 - panne alim - Message #16
je viens de changer les transistors Q903 et Q904 et il n'y a pas eu de demarrage. j'ai ensuite changé le Q902 et il a demarré et je l'ai eteint immediatement. Depuis l'alim ne démarre plus, j'ai retesté Q903, Q904 et Q903 est de nouveau defectueux...
07/10/2007, 17h23
Sujet [Brun] Ampli Sony TA-AX4 - panne alim - Message #17
Pas facile si tu n'as qu'un contrôleur.
Tentes de changer C914 et C908...
12/10/2007, 18h27
Sujet [Brun] Ampli Sony TA-AX4 - panne alim - Message #18
j'ai résolu cette panne en changeant les 4 transitors du primaire, c'est à dire Q901,Q902,Q903 et Q904.
Merçi de ton aide kgm, il est vrai que ce n'etait pas vraiment évident juste avec un mutlimètre mais vu que je ne pratique qu'occasionnellement, ce n'est pas forcement évident d'investir dans plus de materiels qui sont couteux.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
