Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 28/09/2007, 11h46   #1
Unhappy disque dur maxtor
slt
j'ai un disque dur maxtor 160G est il ne fonctionne pas le moteur ne tourne plus alor j'ai changer la plaque en desous du disque dur.
j'ai mis une plaque de meme marque et le moteur a fonqsionner maleursement la tete de lecture a fais du brui je pensse quil faut ke je change la plaque mer ou je ver trouver la meme et le moin chere possible je voudrer le fairt fonctionner durgensse!!
merci de meder
je vous ferer parvenir une photo le weken prochin du disque
jonat est déconnecté
Vieux 28/09/2007, 12h39   #2
Re : disque dur maxtor
Hello,
Je vois quelqu'un qui n'a pas réaliser de backup de ses données et qui est désespéré !!
Si ton hdd est bien allimenté électriquement et que rien ne se passe (tourne) c'est lui le problème et il y a de forte chance qu'il ne soit plus reconnu au démarrage du bios ? C'est le cas ?
aussi et en général et quand cela fonctionne et avec la plus part des hdd actuellement il y a la fonction SMART > si cela était possible et activé dans ton bios de ta cate mère celle)ci aurait du te prévenir d'une panne imminante !!
Si ton hdd ne tourne plus mais reconnu pour moi c'est ton moteur et là c'est mal baré ce petit monde travail sous vide et sans poussière et il faut encore voir si les têtes n'ont pas griffés tes plateaux ...
Tu aurais du entendre des bruits bizarre du moteur gratté un peu et voir des freez ...
Pour ma part c'est foutu , mais si tu as un gros portefeuille et que tes données n'ont pas de prix ... Il existe des labo spécialisés qui vont te faire cela avec un prix au giga récupéré ... Si mes souvenirs son bons c'est +/- 100€ les 10 giga ?? Intéressé ??
Perso j'ai déjà été loin dans le dépannage, mais jamais jusque là ...
Bonne chance
elbimbo est déconnecté
Vieux 28/09/2007, 13h43   #3
bonjour eu le meme probleme récupération impossible donc hdd hs jc21
jc
jean claude21 est déconnecté
Vieux 28/09/2007, 17h14   #4
Le fait d'avoir changé la plaque électronique dessous n'a pas forcément réglé le pb, surtout si c'est un problème "mécanique" interne. Si vous changez la plaque, il faut bien sûr s'assurer que c'est la même fabrication voire à ce que les numéros de série soient proches. Dans certains cas, les mêmes disques voient l'électronique embarquée changée.
En bref, changer une plaque n'est possible que lorsque c'est un problème de composant de surface qui a lâché mais que la mécanique tourne toujours. Le problème est que le moteur ne tourne plus à cause de la plaque ou du moteur lui-même ?
Voyez que le problème est complexe et qu'il est délicat de tenter de sacrifier un autre disque pour dépanner le premier...sans garantie de succès.
La meilleure défense étant l'attaque, le mieux est d'être prévoyant par le biais de sauvegardes... Enfin c'est un autre sujet.
http://forum.phpbb.biz
DiliaK est déconnecté
Vieux 10/10/2007, 22h05   #5
merra
Messages: n/a
Je connais assez bien le probleme avec les Maxtor
Tu peux tenter un vieux truc de "bidouilleur", as tu des connaissances qui disposeraient des disquettes de MS-DOS 6.21. Tu pourrais alors faire un formatage de bas niveau. Relancer MS-DOS 6.21 et voir si le disque ne te donnes pas "boot disk failure" enfin un truc de ce genre, ca faitpas mal de temps que je ne suis plus confronte a ca, si tu as ce massage alors ciao disk.
Tu ne recupereras pas toutes les donnees du disque.Faut que je fouilee dans mes disquettes a bidouille pour voir si je peux encore apres te donner un coup de main. MS-DOS ca se lit encore.
Vieux 10/10/2007, 22h06   #6
merra
Messages: n/a
On est de la meme epoque 1952
Vieux 10/10/2007, 22h12   #7
merra
Messages: n/a
J'ai oublie quel est le systeme d'exploitation. 3.11 c'est du vieux, Worksgroup, Win 95, Win 98, 2000, NT, Millenium, XP Home, ou XP PRO. Pas encore Vista je pense. Peut etre aussi Linux, avec un Win Linux, suse, Mandrake quelle version. Le noyau sous Linux est important pour la recup.
Vieux 11/10/2007, 22h13   #8
merra
Messages: n/a
Bon pas de retour OK, je n'irais pas plus loin, dans l'aide
Vieux 01/02/2008, 10h37   #9
bonjour a tous je vous parvien des photo de ma carte pcb numero de la carte : calypso 301599100
merci de meder a trouver la meme carte pour un pri resonnable
Vieux 01/02/2008, 11h03   #10
Exclamation Re : disque dur maxtor
Citation:
Envoyé par jonat Voir le message
merci de meder a trouver la même carte pour un prix resonnable
mon numéro :xxxxxxx effacé par la modération ceci ne peut être communiqué que par mp cela avec circonspection
Dernière modification par richard 31 ; 01/02/2008 à 11h13. Motif: effacement n) de tel dans le propre intérêt du posteur
Vieux 01/02/2008, 11h06   #11
Bonjour Jonat
please fais un edit de ton poste et efface ton N° et attends que tes images
soient validées par un Mod pour pouvoir avoir des reponses.
bon courage.
jamo est déconnecté
Tags
disque dur 160gb
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal luluhome Matériel - Hardware 23 01/03/2007 14h45
disque dur katib71 Matériel - Hardware 6 21/08/2006 23h55
Transférer des données d'un disque dur interne sur un dique dur externe jp.keck Matériel - Hardware 3 03/05/2006 22h25
Reconnaissance disque dur Maxtor et pilote usb périphérique inconnu garfunkel Matériel - Hardware 2 20/06/2004 15h36
disque dur, dur, dur zobinette Logiciel - Software - Open Source 9 02/09/2003 14h28
Les dernières actualités
07/10 18:29 - Prix Nobel de physique 2008 : la physique des particules à l'honneur
07/10 15:33 - Corot-Exo-3b : un bien étrange objet détecté par Corot
07/10 13:35 - Le paracétamol suspecté dans l'asthme infantile
07/10 11:36 - Un GPS visuel pour les voitures ou les robots
07/10 10:42 - En bref : la plainte américaine contre le LHC définitivement rejetée !
07/10 09:31 - Le Soleil influence-t-il les désintégrations radioactives ?
06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 21h36.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
