Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 28/09/2007, 21h27   #1
Chaudière à condensation
Nous venons d'acheter une maison ayant un chauffage central avec chaudière au fioul. Problème, celle-ci a 25 ans bien sonnés et je voulais savoir le prix d'une chaudière fioul à condensation (avec ECS) de marque réputée.
J'attends des rendez-vous avec des artisans pour des devis mais ceux-ci ne rappelent quasi jamais, il faut les harceler...
Merci d'avance.
Jinx02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2007, 06h36   #2
Re : Chaudière à condensation
Bonjour , un chaudière à condensation tire le meilleur de son rendement dans les basses t°
S'assurer d'abord que les radiateurs en place sont suffisament dimensionés pour fonctionner en basse t°
Après , pour produire de l'eau chaude suffisament rapidement , la chaudière doit élever sa t° à près de 80°. Ce qui fait perdre une bonne partie de son rendement
Le fait de conserver la chaudière en route tout l'été pour seulement produire de l'eau chaude entraine un gaspillage de fioul trop important en comparaison des besoins
Pour ma part , je poserai une chaudière chauffage seul et un ballon electrique en haures creuses si la configuration le permet
Pour une chaudière comme celle-ci il faut compter autour 4000 € ht pour un modèle bien conçu ( chaudière + bruleur + equipement chaufferie )
spoltibrun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2008, 23h05   #3
Citation:
Envoyé par spoltibrun Voir le message
je souhaite remplacer mon installation existante (gaz) par une chaudière à condensation (eau chaude + chauffage).
Vous écrivez "une chaudière à condensation tire le meilleur de son rendement dans les basses t°. S'assurer d'abord que les radiateurs en place sont suffisament dimensionés pour fonctionner en basse t°"
Très intéressante remarque dans mon cas car j'ai supprimé 2 radiateurs dans ma pièce principale. Comment s'assurer que les radiateurs en place sont suffisament dimensionnés ?
gnomepuree est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2008, 06h28   #4
Il faut faire un relevé des t° de départ les jours les plus froids
Il faut savoir que pour commençer à condenser , le retour vers la chaudière soit au dessous d'environ 55°
Ensuite plus c'est bas mieux c'est
Si votre depart est au maximum à 60° dans les cas les plus difficiles , c'est jouable
Ne pas oublier que pour tirer le meilleur de la condensation , la régulation est primordiale
Il faut une sonde exterieure en complément de la sonde intérieure (pas de simple thermostat marche/arret )
Dans tous les cas , reposer les anciens radiateurs ne pourra qu'augmenter le rendement
Vieux 24/04/2008, 01h02   #5
Tout en sachant que la sonde interieur n'est pas obligatoire, et que si elle est presente, elle ne fera office uniquement de sonde de compensation. Pour ma part, je ne met jamais cette sonde de compensation car je considere qu'une regul sur sonde exterieur ne doit, si elle est bien reglée, pas avoir besoin de cela.
Pour ce qui est de cette regul, il faut qu'elle soit regie par la loi d'eau , c'est a dire que plus il fera chaud, moins ta temperature d'eau sera elevé. Ce qui permet de condenser encore plus en reno, avec plus de confort.
lolodecarvin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2008, 06h27   #6
Bonjour lolo , étant dans une région très ensoleillée (var) , les apports gratuits sont importants tout au long de la saison de chauffe.
C'est pourquoi j'installe systématiquement une sonde interieure pour en tenir compte étant donné que la sonde exterieure au nord ne peut l'enregistrer
Meme sur plancher chauffant , elle est indispensable chez nous
Vieux 24/04/2008, 08h29   #7
Oui tout a fait d'acrd avec toi spolti. Moi, je prefere les thermostatiques.
Mais le probleme, c'est que quand c'est quelqu'un qui maitrise la chose, il n'ya pas de probleme.
Mais tu connnais comme moi les derives permanentes d certains chauffagistes, qui vont l'utiliser finalement comme unique sonde d'ambiance....
Vieux 29/04/2008, 13h17   #8
Unhappy Re : Chaudière à condensation
Merci de toute ces précisions sur la t° de retour d'eau.
Je reviens sur le descriptif des opérations :" Il faut faire un relevé des t° de départ les jours les plus froids".
Alors la blague, c'est que je dois attendre l'hiver prochain pour avoir mes statistiques de t° !
Je doute que les professionnels du chauffage prennent le temps d'attendre le relevé de ces t° avant de faire des installations.
Les 6 entreprises de chauffage qui sont venus me voir (et qui m'ont déjà fait des devis) ont réglé la question par un simple coup d'oeil au radiateur et n'ont fait aucun relevé de température. Ils étaient tous agréés partenaire Dolce**vita de GdF.?
La surface à chauffer est de 65 m2 dans un cuisine/séjour cathédral avec 2 radiateurs (1 petit dans le séjour et 1 grand dans la cuisine). En hiver, le radiateur de la cuisine est toujours très chaud. Je crains que la chaudière à condensation ne permette pas beaucoup d'économie car la basse température ne sera pas possible, en tout cas pas en hiver.
Est-ce que le chauffagiste doit s'engager sur le fonctionnement de la basse température ou est-ce qu'il peut me dire n'importe quoi et je n'ai plus qu'à prier qu'il soit honnête et compétent ?
Je n'ai eu aucune explication de la part des professionnels qui sont vu mon installation.
Je ne peux pas remettre d'autres radiateurs.
Si la "condensation" est très limité à cause d'une température de retour trop élevé, est-ce que un chaufage au gaz classique n'est pas la solution ?
Vieux 11/05/2008, 16h41   #9
Je parcours ce thème un peu tard.
J'ai installé une chaudière à pellets à condensation, mais la problématique est la même quelle que soit la source.
1) L'intérêt de la condensation est de récupérer ce qui s'appelle la "chaleur latente" contenue dans la vapeur d'eau produite par la combustion. Selon le combustible, cela représente jusqu'à une 15 % (à la louche)... C'est chaleur est perdue dans le cas d'une chaudière classique, où on ne récupère que la chaleur produite par la combustion et on gaspille la chaleur latente en envoyant tout cela dans la cheminée...
2) Pour récupérer cette chaleur, il faut abaisser, dans les échangeurs de la chaudière, la température des gaz de combustion à une température suffisamment basse pour que la vapeur d'eau que ces gaz contiennent soit condensée en eau...
3) Doù, ce qui a été évoqué par certains, de manière plus ou moins claire : il faut que la température de retour de votre circuit soit suffisamment basse pour qu'il y ait un maximum de condensation dans la première partie de l'échangeur (celle où les gaz d'échappement sont en contact avec l'eau de retour).
4) Donc, oui, la condensation marche surtout bien avec des circuits "basse température" : planchers chauffants ou radiateurs dits "basse température" (des radiateurs qui ont, comme les radiateurs de voiture, de très nombreuses ailettes pour favoriser les échanges - voir par exemple le site de la marque blege flamande "Jaga").
5) Dans ce cas, selon la température extérieure, on a des retours de 28 ° C, voire moins, à 35/38 ° C maxi. Donc là c'est le top, un maximum de condensation, donc un rendement le plus élevé possible...
6) La température de départ du cricuit n'est pas la question : elle se règle par un robinet 3 voies, en fonction de la température extérieure, des caractéristiques de la maison (qui se règlent à travers les paramètres de la courbe : "pente" et "pied de courbe") et la température souhaitée. L'eau préchauffée dans le condenseur est ensuite de toute façon chauffée par la chaudière à une température suffisante...
Voilà donc le principe.
Did67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2008, 16h46   #10
Citation:
J'ai fait de même en Alsace !
Ma maison est très réactive, avec baies vitrées au sud et à l'ouest. Les apports solaires peuvent représenter + 3 ° C par rapport à la température programmée. La sonde d'ambiance réduit alors l'allure de la chaudière.
Je pense que c'est également intéressant dans le cas de personnes ayant une cheminée d'agrément (ce qui est aussi mon cas).
Dans tous ces cas (soleil, cheminée d'agrément), la sonde d'ambiance "déleste" d'autant la chaudière. Dans mon cas, elle a coûté quelque chose comme 50 € !
Vieux 11/05/2008, 16h53   #11
Citation:
Envoyé par gnomepuree Voir le message
Je ne peux pas remettre d'autres radiateurs...
Mais les remplacer par des basses températures (attention : pas donnés !) ?
Voir le site de la marque Jaga :
http://www.jaga.be/Default.aspx
Je ne leur fait pas de pub. Je suis un particulier. J'en ai installé chez moi et j'en suis satisfait (chauffage à très basse température - la pièce est chaude avec des températures de départ de 28 °C ; et quel design !).
Vieux 11/05/2008, 16h58   #12
Citation:
Es-tu capable de faire un cahier des charges, comme cela se fait dans les marchés publics ???
Dans le cas contraire, tu demandes une chaudière à condensation. Le professionnel t'installe une chaudière à condensation... Tu vas réclamer quoi ? A qui ?
Pour ma part, je suis déjà content quand ils font un travail propre (et non pas un bricollage ouyaouya) et viennent quand il y a une panne.
Les professionnels honnêtes, qui vont te dire : "Non, ça je ne le fait pas, c'est pas efficace" se font rares...
Vieux 12/05/2008, 21h01   #13
Citation:
Pour ma part , je poserai une chaudière chauffage seul et un ballon electrique en heures creuses si la configuration le permet
Aujourd'hui, le fuel est devenu aussi cher que l'électricité, et il est probable qu'il continuera à augmenter plus vite que cette dernière.
Aussi il ne me paraît pas du tout opportun d'investir dans une nouvelle chaudière fuel, même pour le chauffage seul.
A défaut de réseau gaz naturel et si vous n'avez pas la place pour stocker du bois, mieux vaut à mon avis s'orienter vers le chauffage électrique, ou mieux encore vers une pompe à chaleur, qui demandera un investissement supérieur, mais s'avérera bien plus économique à l'usage.
Dernière modification par Philou67 ; 14/05/2008 à 22h38. Motif: Réparation balise
Roger57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2008, 21h24   #14
Exclamation Re : Chaudière à condensation
Citation:
Envoyé par lolodecarvin Voir le message
Attention avec ce type de raisonnement purement théorique car il faut penser aussi à l'enveloppe autour du chauffage qui peut être hétérogène pour l'isolation, les apports solaires, les ponts thermiques, etc...
Sinon je suis d'accord à 200% mais prévoir des robinets thermostatiques en plus de la sonde interne dans les pièces " a risques" me semble aller dans le sens...du bon sens.
Dernière modification par silenzio ; 12/05/2008 à 21h29.
silenzio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2008, 23h31   #15
Citation:
Envoyé par silenzio Voir le message
C'est exactement ca ma reflexion :la modulation au cas par cas doi se faire sur les emeteurs et non sur la chaudieres. Coupé la chaudiere en sonde exterieure a cause des apports solaire, c'est inevitablement refroidir les pieces non exposées.
Le compromis ideal est donc pour moi sonde exterieure + thermostatique
Vieux 13/05/2008, 18h06   #16
[quote=Roger57;1702972][quote=spoltibrun;1305992]Pour ma part , je poserai une chaudière chauffage seul et un ballon electrique en heures creuses si la configuration le permet
Citation:
quel magnifique florilège de remarques à l'emporte pièce !
c'est ce que vous ont apris vos conseiller Greenéo ? dans ce cas changez de cremerie ...
http://forums.futura-sciences.com/thread62943.html
Au fait ? il est ou votre argumentaire écologique là dedans ?
Energie: Panser la fuite avant de penser la suite!!! (r17777)
Dernière modification par Philou67 ; 15/05/2008 à 13h10. Motif: Pas de marque
r17777 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2008, 20h25   #17
Salut
j'ai devieux radiateurs sans ailette en tole...
Je souhaitais ne changer que la chaudière dan sun premier temps. Vaut-il meiux le haut rendement ou la condensation?
occitan47 est déconnecté   Réponse avec citation
Tags
condensation, fioul
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Chaudière à condensation yjhi7303 Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 27 28/07/2008 12h31
chaudière à condensation chariemental Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 4 09/07/2007 21h32
[Thermique] Chaudière FRISQUET Condensation guettier Dépannage 0 07/02/2007 16h25
Chaudiere Au Fioul A Condensation popeye 82 Technologies 3 09/04/2006 18h46
chaudière à condensation : longévité ? JiDul Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 2 20/12/2005 23h24
Les dernières actualités
07/10 18:29 - Prix Nobel de physique 2008 : la physique des particules à l'honneur
07/10 15:33 - Corot-Exo-3b : un bien étrange objet détecté par Corot
07/10 13:35 - Le paracétamol suspecté dans l'asthme infantile
07/10 11:36 - Un GPS visuel pour les voitures ou les robots
07/10 10:42 - En bref : la plainte américaine contre le LHC définitivement rejetée !
07/10 09:31 - Le Soleil influence-t-il les désintégrations radioactives ?
06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 21h22.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
