Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Mathématiques du supérieur
Vieux 14/10/2004, 15h29   Sujet triangle de sierpinski - Message #1
davidtripo
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi le triangle de sierpinski vaut log3/log3?
Parce que j'arrive pas a trouver ce résultat quand j'essaie de le démontrer...
davidtripo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2004, 15h43   Sujet triangle de sierpinski - Message #2
shokin
Re : triangle de sierpinski
C'y quoé le triangle de Sirpinski ?
Shokin
Auto-détermination ! Fun ! Respect ! Écologie ! Pédagogie ! Diversité ! Souveraineté !
shokin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2004, 15h59   Sujet triangle de sierpinski - Message #3
humanino
Citation:
Posté par davidtripo
log3/log2 !!!
Dimension = log(nombre de pieces) / log(facteur (linéaire) de réduction)
(la base du logarithme ne compte pas, elle se simplifie !!!)
Par exemple, un carré : si tu divises le côté par deux, il te faudra 4 petits pour recouvrir le grand : dim = 2.
Un cube, il t'en faudra 8 : dim = 3.
Ici, à l'étape n+1, tu divise chaque triangle restant d'un facteur (unidimensionnel) 2, et il te faut pour chaque triangle divisée 3 nouveaux petits.
pédagogique
rigoureux
mathworld
"Puisque toute ces choses nous depassent, feignons de les avoir organisees"
humanino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2004, 16h13   Sujet triangle de sierpinski - Message #4
humanino
Le mieux, c'est la dimension dite de Hausdorff-Besicovitch : pour un ensemble de points, c'est la limite d'un rapport : est le nombre de points contenus dans une boule de rayon . Le signe "moins" vient du qui est petit : en fait ce nombre varie comme
mathworld
La dimension de Hausdorff-Besicovitch peut dépendre du point où on l'étudie ! Typiquement, les multifractals n'ont pas une dimension constante. Un attracteur étrange est souvent multifractal par exemple. "Ah ! quel étrange tracteur..."
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_chaos
http://www-ensimag.imag.fr/eleves/pe...leda/tipe2.htm
hypo.ge-dip.etat-ge.ch/www/math/html/node83.html
Vieux 14/10/2004, 16h21   Sujet triangle de sierpinski - Message #5
shokin
Ah ! d'accord, je ne savais pas qu'il s'appelait Sire Pins Ki.
Pardonnez-moi, votre majesté, d'avoir fait défaut à votre identité si réelle.
C'est quoi ce log3/log2 ?
Shokin
Vieux 14/10/2004, 16h25   Sujet triangle de sierpinski - Message #6
davidtripo
g du mal a comprendre cette dimension de hausdorff, j'arrive a faire la distance de hausdorff mais pas la dimension...
Vieux 14/10/2004, 21h50   Sujet triangle de sierpinski - Message #7
vuibert
Citation:
Posté par humanino
Vraiment? Ca semble bizarre car je ne vois pas pourquoi N serait fini. Ne faut-il pas supposer une separation minimum entre les points?
vuibert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2004, 23h16   Sujet triangle de sierpinski - Message #8
mytikjuve
Le log2/log3 vien de la theorie fractale:
enfait, le triangle est de dimension log2/log3.
Dans toute figure geometrique, on a d=log n/log k si je me souvient bien, ou d est la dimension de la figure, n est le nombre de motif, et k le coeficient d'homotetie interne: par exemple pour un carré auqul on double les dimension des coté on a d=log4/log2 car le carré de départ apparait 4 fois et donc d=2.
Dans le triangle de sierpinski, lorsque l'on double les coté, le triangle de départ n'apparait que 3 fois au lieu de 4 on a donc d=log3/log2.
ce qui ammene a une dimension inferieure a 2 mais supérieur a un!!!
Cela signifie que lorsque l'on regarde le triangle de loin, on voit un triangle classique avec une aire et un perimetre classique. Mais plus on s'approche, et plus le triangle grossit, plus le perimetre tant vert l'infini du fait de l'apparition de triangles internes au triangle, et l'aire tant finalement vers 0. c'est un peu compliqué a comprendre si on est pas habitué mais bon.
De la meme facon, un objet de dimension comprise entre 2 et 3 tendrait vers une aire infinie et un volume nul (cf eponge de sierpinski).
Et pas besoin de parler de boule pour expliquer le log3/log2!!!
"Et si on etait tous là pour s'améliorer, on tuerait l'ignorance pour cesser de s'ignorer" Trijas
mytikjuve est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2004, 23h22   Sujet triangle de sierpinski - Message #9
shokin
et pour un pentagone régulier, on a log5/log2 ?
et pour un cercle ? infini ?
Shokin
Vieux 14/10/2004, 23h31   Sujet triangle de sierpinski - Message #10
mytikjuve
Je comprend pas bien la question, mais bon pour un pentagone "normal", on doit avoir log4/log2 normalement car il est en 2 dimension, et pour le cercle c pareille. Mais j'arrive pas a me construire an pentagone regulier de dimension d= logn/log2 ou n est forcement inferieur a 4 dans le plan. Mais c'est peut etre parce que je suis pas doue
Vieux 14/10/2004, 23h40   Sujet triangle de sierpinski - Message #11
shokin
C'est vrai que la construction à l'infini ne semble possible que pour le triangle équilatéral.
Shokin
Vieux 15/10/2004, 09h24   Sujet triangle de sierpinski - Message #12
humanino
Citation:
Posté par mytikjuve
sauf que, l'explication avec les mains, elle était déjà donné au #3 :
Citation:
La seule façon de rendre ce concept rigoureux et systématique, c'est la dimension de Hausdorff-Besicovitch et ce n'est pas compliqué ou mystérieux : si tu veux "jauger", i.e. faire une mesure, tu utilises une référence que tu appliques à un objet : "combien de fois puis-je appliquer ma rêgle le long de cette planche ?" te donneras la longueur de la planche. Ici on rend la mesure plus générale : la jauge (rêgle) devient une boule de rayon . Cette boule est relative à une certaine métrique, ou norme, donc elle n'est pas forcément "ronde". Un cube est une boule pourvu que l'on utilise la norme "max(valeur absolues des coordonnées)". Ce fait est bien connu. Donc le :
c'est vraiment la généralisation et la formalisation mathématique du concept de mesure physique. C'est très important, et ce n'est pas si compliqué. Avec une jauge qui est une boule de rayon on recouvre une certaine partie de l'objet, dont la mesure varie suivant une loi de puissance, et l'eposant de cette loi est la dimension généralisée par Hausdorff-Besicovitch
En informatique on a toujours un ensemble fini discret de points quand on simule un fractal d'où le
Dans le cas où l'on n'a pas un ensemble discret de points, représente un "volume" généralisé, c'est une mesure adaptée (au sens de mesure de Lebesgue) qui doit se faire avec un certain exposant qui est la dimension.
Vieux 15/10/2004, 09h47   Sujet triangle de sierpinski - Message #13
Stephen
Citation:
Posté par humanino
mathworld
Juste pour préciser : cette dimension métrique est apparue initalement dans un article dû à Lev Pontrjagin & Lev Schnirelmann, n'a de sens que pour les ensembles compacts, et en prenant l'infimum sur toutes les métriques compatibles avec la topologie on obtient un invariant topologique, qui se confond avec la dimension topologique (au sens de Hausdorff).
On parle de fractale lorsque la dimention métrique ne coincide pas avec la dimension topologique.
Stephen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2004, 09h51   Sujet triangle de sierpinski - Message #14
humanino
Citation:
Posté par Stephen
Juste pour préciser : cette dimension métrique est apparue initalement dans un article dû à Lev Pontrjagin & Lev Schnirelmann ...
Merci beaucoup pour cette précision ! Je l'ignorais totalement, et ça fait quelques mois maintenant que je me gratte la tête à propos d'index de Pontrjagin dans le cadre de l'interaction forte et des instantons, donc je commencais justement à me dire que le gars Pontrjagin il devait en avoir sous le chapeau
triangle (Forum Mathématiques du supérieur)
triangle isocèle (Forum Mathématiques du supérieur)
tapis de Sierpinski (Forum Mathématiques du collège et du lycée)
pb de triangle (Forum Mathématiques du supérieur)
Théorème de Sierpinski (Forum Mathématiques du supérieur)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
29/08 14:56 - En bref : Sony présente le téléviseur le plus fin au monde
29/08 09:49 - Le cerveau est bien plus souple qu'on ne le pensait
29/08 09:44 - En bref : encore une plainte contre le LHC, cette fois en Europe
28/08 12:25 - En bref : le Mu 1050 SW, l'appareil photo sur lequel il faut taper
28/08 11:34 - Les futures découvertes avec le LHC : L'avis des prix Nobel
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 02h06.
Propulsé par vBulletin
