Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Informatique » Internet - Réseau - Sécurité » Sécurité & malwares
Vieux 29/09/2007, 18h46   Sujet problème spyware secure - Message #1
jacko14
J'ai le même prpblème que beaucoup de monde apparemment.
J'ai lu les instructions préliminaires ainsi que les forums parlant du même sujet.
Je vous joins les pièces suivantes :
Résultat.txt
hijackthis.log
Fixnavi.txt
Fichiers attachés
Type de fichier : txt resultat.txt (32,7 Ko, 47 affichages)
Type de fichier : log hijackthis.log (9,4 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : txt fixnavi.txt (2,1 Ko, 8 affichages)
jacko14 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2007, 10h37   Sujet problème spyware secure - Message #2
yoda1234
Re : problème spyware secure
Bonjour et bienvenue sur FSG.
Je me permet de te rappeler notre charte qui dit:
Citation:
La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
yoda1234 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2007, 15h22   Sujet problème spyware secure - Message #3
igor51
Double clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau et laisse-toi guider.
Au menu principal, choisis 2 et valide.
Le fix va t'informer qu'il va alors redémarrer ton PC.
Ferme toutes les fenêtres ouvertes et enregistre tes documents personnels ouverts.
Appuie sur une touche comme demandé.
(si ton Pc ne redémarre pas automatiquement, fais le toi même)
Au redémarrage de ton PC, choisis ta session habituelle.
Patiente jusqu'au message : *** Nettoyage Termine le ..... ***
Le blocnote va s'ouvrir.
Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver. ( sur ton Bureau par exemple )
Referme le blocnote. Ton bureau va réapparaitre.
Note : Si ton bureau ne réapparait pas, déroule les instructions suivantes:
  1. Fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
  2. Rends-toi à l'onglet "processus".
  3. Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
  4. Tape explorer et valide. Celà te fera apparaitre ton bureau.
Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse, ainsi qu'un nouveau log Hijackthis.
Attention : AUCUNE demande d'aide par MP ne sera acceptée
igor51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2007, 18h44   Sujet problème spyware secure - Message #4
jacko14
Bonjour Igor,
Je te remercie de ta réponse rapide.
Voici les 2 fichiers demandés :
cleannavi.txt
et le dernier hijackthis.log
Merci d'avance pour la suite et Bonne Journée
Fichiers attachés
Type de fichier : txt cleannavi.txt (2,0 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : log hijackthis.log (9,3 Ko, 8 affichages)
Vieux 30/09/2007, 19h13   Sujet problème spyware secure - Message #5
igor51
Télécharge AVG Anti-Spyware
  1. Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
  2. Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
  3. Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
  • Redémarre ton ordinateur
  • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
  • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
  • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
  • Choisis ton compte.
  1. Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
  2. Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
  3. Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
  4. AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
  5. Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
  • Fais un scan en ligne Kaspersky avec Internet Explorer :
  • Clique sur
  • Clique maintenant sur J'accepte.
  • Valide l'installation d'un ou de plusieurs ActiveX si c'est nécessaire.
  • Patiente pendant l'installation des Mises à jour.
  • Clique sur Suivant.
  • Choisis par la suite l'analyse du Poste de travail
  • Sauvegarde en cliquant sur enregistrer-sous, choisis Bureau et dans Type choisis Fichier texte ( .txt ) puis poste le rapport généré en fin d'analyse.
AIDE : Configurer le contrôle des ActiveX
Note : Si tu reçois le message "La licence de Kaspersky On-line Scanner est périmée", vas dans Ajout/Suppression de programmes et désinstalle On-Line Scanner, reconnecte toi sur le site de Kaspersky pour retenter le scan en ligne.
Poste moi les deux rapports générés.
Vieux 01/10/2007, 16h44   Sujet problème spyware secure - Message #6
jacko14
bonjour Igor
Le problème semble résolu puisque, d'après Kaspersky, il n'y a plus d'infection. Je te remercie beaucoup et te joins les 2 derniers fichiers.
Merci encore
Jacko14
Fichiers attachés
Type de fichier : txt Report-Scan-20071001-033855.txt (2,7 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : txt rapport analyse Kaspersky.txt (19,1 Ko, 8 affichages)
Vieux 02/10/2007, 17h36   Sujet problème spyware secure - Message #7
igor51
Télécharge CCleaner et installe le(attention à l'installation pense à decocher l'installation de Yahoo toolbar discrètement proposé en plus de CCleaner). Lance le en double cliquant sur CCleaner.exe
-=Suppression des fichiers temporaires=-
  • Va dans la section "Options" situé dans la marge gauche. Va dans "Avancé" et décoche "Effacer uniquement les fichiers, du dossier Temp de Windows, plus vieux que 48 heures". Retourne ensuite dans la section "Nettoyeur"
  • Fais bien attention de cocher toutes les cases dans la marge gauche (Internet Explorer/Windows Explorer/Système/Avancé)
  • Clique sur Analyse
  • Patiente le temps du scan, qui peut prendre un peu de temps si c'est la première fois.
  • Une fois le scan terminé, clique sur Lancer le Nettoyage
-=Suppression des incohérence du registre=-
  • Clique sur l'icône Erreurs situé dans la marge à gauche.
  • Puis clique sur Analyser les erreurs
  • Patiente pendant que CCleaner scanne ton registre.
  • Une fois le scan terminé, coche toutes les entrèes qu'il t'aura trouvée.
  • Tu peux cliquer ensuite sur Corriger les erreurs.
  • Si tu n'est pas sur de ce que tu fais, tu peux choisir de sauvegarder les entrèes cochées pour les restaurer ultérieurement.
Ferme toutes les applications en cours, puis télécharge ToolsCleaner2 sur ton Bureau.
  • Double clique sur ToolsCleaner2.exe > clique sur Extract sans changer la destination initiale.
  • Ouvre le Poste de Travail > ouvre le Lecteur C:\
  • Ouvre le dossier ToolsCleaner.
  • Double clique sur ToolsCleaner2.bat et suis les directives.
  • Poste le rapport qui se trouve ici C:\TCleaner.txt
Note :
Ton Bureau va disparaître, c'est normal. S'il n'apparait pas à la fin du scan, fais la manip suivante :
CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le Gestionnaire des tâches.
Puis rends toi à l'onglet "Processus". Clique en haut à gauche sur Fichier et choisis "Exécuter"
Tape explorer.exe et valide. Cela fera re-apparaître le Bureau.
Citation:
  • Clic droit sur Poste de travail --> Propriétés --> onglet Système de restauration
  • Coche la case "Désactiver le système de restauration..."
  • Clique sur « Appliquer »
  • Décoche la case "Désactiver le système de restauration..."
Et voila, un nouveau point de restauration qui est a priori propre
Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés.
Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
Maintenant que ton ordinateur est désinfecté, tu as aussi la possibilité de nous aider à poursuivre les créateurs de ces malwares en justice en déposant un témoignage de ton infection sur Malware Complaints.
Pour cela, rends-toi sur Malware Complaints, et inscris-toi sur le forum.
Poste une réponse (en cliquant sur Post reply) dans ce type d'infection : Magic.Control
Aide-toi des règles de Malware Complaints pour formater ton message.
Merci de ton aide
Spyware Secure (Forum Sécurité & malwares)
spyware secure (Forum Sécurité & malwares)
probleme spyware secure (Forum Sécurité & malwares)
spyware secure (Forum Internet - Réseau - Sécurité)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
24/07 14:25 - Knol, l'encyclopédie en ligne de Google, est lancée
24/07 11:37 - Bientôt la fin de la crise de l'oxygène solaire ?
23/07 09:32 - Un pseudo GPS pour les futurs explorateurs lunaires
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 15h56.
Propulsé par vBulletin
