Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Physique
Vieux 29/09/2007, 21h12   Sujet pb lampe au néon - Message #1
sandalk
pb lampe au néon
Je ne suis pas sûre de mes réponses. Si qqn pouvait m'aider ce serait sympa.
Une lampe au néon est un dipole de résistance infinie quand la lampe est éteinte et de résistance r quand elle est allumée. La lampe s'allume quand la tension à ses bornes devient supérieure à la valeur Ea > 0 dite tension d'allumage. Elle s'éteint quand la tension à ses bornes deveint inférieure à la valeur Ee, dite tension d'extinction. Celle-ci est inférieure à la tension d'allumage : 0 < Ee < Ea. On a un circuit comprenant un générateur délivrant une tension E, en série avec une résistance R, un interrupteur K et un condensateur. On place cette lampe en parallèle aux bornes du condensateur.
A l'instant t = 0, on ferme l'interrupteur K et on suppose que le condensateur est déchargé.
1) Etablir l'équation différentielle vérifiée par la tension u(t) aux bornes de la lampe au néon (on posera =RC) et donner l'expression de u(t).
E+UR-u(t) = 0
E-Ri-u(t) =0
u(t)+Ri=E
u(t)=E(1-e-t/)
2)la lampe au néon peut-elle s'allumer ? on exprimera la condition sur E et Ea nécessaire à l'allumage.
là je ne suis pas sûre :
la lampe peut s'allumer si u(t)>Ea càd si E(1-e-t/)>Ea
donc si 1-e-t/>Ea/E
3)si la lampe ne s'allume pas, tracer l'allure de u en fonction de t.
est ce que ce serait une courbe exponentielle tendant vers Ea ? (comme pour une charge de condensateur)
4) si la lampe s'allume, donner l'expression de l'instant t où a lieu cet allumage en fonction de , E et Ea.
E(1-e-t/)=Ea
-e-t/=Ea/E-1
e-t/=1-Ea/E
t=-ln(1-Ea/E)
est ce que c'est ca ??????
sandalk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2007, 09h15   Sujet pb lampe au néon - Message #2
sandalk
Re : pb lampe au néon
N'y a -t-il personne qui peut me dire si mes réponses sont juste ?
Vieux 30/09/2007, 13h28   Sujet pb lampe au néon - Message #3
ketchupi
BONJOUR, S'IL VOUS PLAIT et MERCI sont de rigueur. Cela n'est pas étonnant que vous n'ayez pas obtenu de réponses.
Je vais me lancer, en écrivant que la première réponse est je pense incomplète. A priori, l'équation différentielle est différente suivant que le néon est éteint ou allumé. Dans ce dernier cas, il faut tenir compte de sa résistance interne r, en parallèle au condensateur. La valeur r doit donc intervenir quelque part.
On ne force pas une curiosité, on l'éveille. Daniel Pennac
ketchupi est déconnecté   Réponse avec citation
équa diff avec lampe néon (Forum Physique)
néon uv (Forum Électronique)
Lampe ou Neon UV ? (Forum Électronique)
lampe neon (Forum Électronique)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
21/08 15:34 - MRAM : nouveau record de vitesse pour les mémoires magnétiques
21/08 12:58 - Des cellules souches transformées en neurones
21/08 11:41 - Eclipse de Lune du 16 août : les plus belles images
20/08 16:17 - Iran : satellite réel ou charge factice dans la fusée Safir ?
20/08 13:55 - Retour d'échantillons martiens, mode d'emploi
20/08 09:11 - Découverte de 2006 SQ372, l'astre qui vient du froid
19/08 13:12 - En bref : la tempête tropicale Fay est attendue en Floride
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h48.
Propulsé par vBulletin
