30/09/2007, 18h56
Sujet poele jotul f373 - Message #1
poele jotul f373
j'ai envie d'installer un poele au centre de ma piece principal. je précise j'ai une maison de 140M2 en L. Une partie de 75M2 avec salon cuisine ou je veux installer le poele au centre, relié par un couloir à 4 chambres et la salle de bains la communication entre les deux se fait par une double porte que je peux laisser ouverte. Mon chauffage actuel est central au foul par des radiateurs.
j'adore le design du jotul f373 et le fait qu'il soit sur pied rond tournant et vitré, quelqu'un a t'il un retour d'expérience sur ce modele il fait 5kw en nominal n'est pas juste pour la piece principal? est ce que la chaleur va partir par le couloir pour légerement tempérer les pieces. merci pour les infos.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
01/10/2007, 13h20
Sujet poele jotul f373 - Message #2
Re : poele jotul f373
J'ai ce poele chez moi depuis debut decembre dernier.
Je chauffe trés largement 70 m² avec ce seul poele ( les radiateurs sont tous coupés sur ces 70 m² ).
Le poele est en plein centre de ces 70 m².
Sur cette surface, j'ai une grande piéce en L ( cuisine - salon - salle a manger ), une SdB se trouvant derrière le mur qui est derriere le poele, un Wc et une chambre.
Donc pas 70m² complétement ouvert.
Ce poele nous chauffe tut cela sans aucun soucis.
Pour repondre a ta question, nous faut quand même savoir comment est isolée ta maison et ou tu es.
La mienne est en cours de renovation et pour le moment j'ai :
Fenêtres double vitrage faible emmissivité
3 pauvres petits cm de polystyrène dans les murs et a peine 10 cm de LdV dans les combles.
Je suis dasn le 33 donc pas d'hiver rigoureux, mais des matins bien froids regulièrement, on tournait de 1 à 3 °C les matins de la semaine dernière.
01/10/2007, 18h47
Sujet poele jotul f373 - Message #3
merci pour cette premiere réponse. d'autres avis ?
02/10/2007, 13h10
Sujet poele jotul f373 - Message #4
il vous plait pas mon post ?
02/02/2008, 12h12
Sujet poele jotul f373 - Message #5
Posté par tfred
j'aimerai avoir des des informations sur la consommation et sur l'autonomie.
Est-ce qu'on arrive a le reguler facilement.
26/02/2008, 11h50
Sujet poele jotul f373 - Message #6
Mon avis ne sera peut être pas d'une grande aide mais j'ai 2 poeles JOTUL
F500 depuis 7 ans, et je peux vous dire que c'est une excellente marque, aucun problème, aucune pièce changée. Il faut seulement faire attention de ne pas sur-dimensioner la puissance sinon on crève de chaud même radiateurs coupés. Sinon aucun problème pour l'autonomie, on charge au max le sir et il y a encore de la braise le matin (en fait ça dépend de la grasse mat...  )
Bienvenue |
Publicité |
| Poêle à bois : jotul, godin,max blank, stuv, moroso, dovre, bullerjan et les autres.. (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation) |
| Jotul Scanline 25 ou autre ? (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation) |
| Poêle Jotul I.D (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation) |
| Jotul, Heta Scanline 25 ou autre ? (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation) |
| Dan scan topo 7 kW = jotul 9 kW ??? Choisir la bonne puissance (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation) |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Dossiers à découvrir |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h41.
Propulsé par vBulletin
