Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Informatique » Matériel - Hardware
Vieux 02/10/2007, 20h32   Sujet problème de rebootage sur MOBO Asus M2V-MX - Message #1
subig
après consultation des diverses rubriques fortes enrichissantes,
je me suis décidé à écrire
mon problème est le suivant :
voila ma config :
AMD Athlon 3200+
MOBO Asus M2V-MX Socket AM2 Chipset Via K8M890CE avec vidéo intégrée
1 Go de RAM DDR533 Kingston (compatible, j'ai vérifié)
Disque dur 80 Go IDE
CDRW Philips IDE 2400
XP Familiale, SP2
mon ancienne carte mère (M2NPV-MX) ayant un bug sur le controleur IDE,
je l'ai changé par une M2V-MX
après m'être arraché les cheveux puisque Windows me donnait un écran bleu erreur 0x0000007E pci.sys
j'ai fait la mise à jour avec le SP2
je pensais que ça allait résoudre le problème ... quedal
pour faire la manip, j'ai monté le HDD sur un autre PC qui foncitonne
actuellement, le BIOS détecte tout nickel, mais le PC reboote dès qu'il essaie de démarrer Windows
même en Mode sans échec ou en mode VGA idem
Que faire ? avez-vous une idée ?
faut-il utiliser une carte graphique PCI-Express supplémentaire ? (avec une PCI ça ne va pas mieux !)
Merci d'avance, Subig.
subig est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2007, 21h52   Sujet problème de rebootage sur MOBO Asus M2V-MX - Message #2
archeos
Re : problème de rebootage sur MOBO Asus M2V-MX
Hello!
Ca ressemble beaucoup à ce qui est développé içi : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardwar...t_673301_1.htm
As tu mis de la pâte thermique? Es-tu sur de ton refroidissement CPU?
Veuillez contacter l'admin. si votre date de naissance a changé. (Futura.Scie.)
archeos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2007, 15h12   Sujet problème de rebootage sur MOBO Asus M2V-MX - Message #3
subig
[RESOLU] Re : problème de rebootage sur MOBO Asus M2V-MX
résolu par l'install de xp sp2 directement !
merci archeos
Vieux 06/10/2007, 21h11   Sujet problème de rebootage sur MOBO Asus M2V-MX - Message #4
archeos
Re : [RESOLU] Re : problème de rebootage sur MOBO Asus M2V-MX
Bonsoir!
Si ca fonctionne, c'est le principal! Otes-moi quand même un doute: t'aurai pas essayé de remonter ton disque dur avec Windows configuré pour ton ancienne carte mère?!!
plus de son sur du asus (Forum Matériel - Hardware)
Asus problème avec formatage (Forum Matériel - Hardware)
[ASUS F3Jm]Probleme au formatage (Forum Logiciel - Software - Open Source)
Probleme d instal avec cm a7n8x-x asus (Forum Matériel - Hardware)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
29/08 14:56 - En bref : Sony présente le téléviseur le plus fin au monde
29/08 09:49 - Le cerveau est bien plus souple qu'on ne le pensait
29/08 09:44 - En bref : encore une plainte contre le LHC, cette fois en Europe
28/08 12:25 - En bref : le Mu 1050 SW, l'appareil photo sur lequel il faut taper
28/08 11:34 - Les futures découvertes avec le LHC : L'avis des prix Nobel
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 01h49.
Propulsé par vBulletin
