Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Physique
Vieux 16/10/2004, 11h57   Sujet structure électronique - Message #1
sylvainix
bonjour à tous,
j'ai un petit problème au sujet de la répartition des électrons ur chaque couche.
En effet, notre prof (2dn) nous a dit que la couche K contient 2 électrons max, la couche L contient 8 e- max, et la couche M 8 e- max.
Et en lisant dans un autre livre de physique de seconde, j'ai appris l'existence de la loi de Pauli, qui dit que la formule pour répartir les électrons par couche est 2n² avec n numéro de la couche, ce qui ne fonctionne pas avec M,
M=3
3²=9
2*9=18
alors que croire ?
sylvainix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2004, 12h20   Sujet structure électronique - Message #2
deep_turtle
Re : structure électronique
Effectivement le nombre de niveaux ayant le nombre quantique n vaut 2n2, et les niveaux notés M en spectroscopie (n=3) sont bien au nombre de 18 (2 avec l=0, 6 avec l=1 et 10 avec l=2, ces nombres ce sont 2l+1)... Ton prof s'est trompé, ça arrive.
Dernière modification par deep_turtle 07/02/2005 à 21h23.
deep_turtle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2004, 12h46   Sujet structure électronique - Message #3
sylvainix
lol, ca c'est sur que ca arrive, mais ce qui me chiffone, c'est que le livre dit comme lui, même si celui de ma soeur dit comme vous.
Mais dans ce cas, si la couche M est saturée avec 18 électrons, le Néon (Z=18), qui est sensé être un gaz noble et donc avoir sa couche externe saturée, a une structure électronique (K)2 (L)8 (M)8 et n'est donc pas saturé !
Ou est l'erreur ?
Vieux 16/10/2004, 12h47   Sujet structure électronique - Message #4
sylvainix
Pardon, pas le néon mais l'argon ...
Vieux 16/10/2004, 13h21   Sujet structure électronique - Message #5
Konrad
Ah, LE problème des couches électroniques abordée "à la chimiste" !
Si tu continues la voie de la physique tu apprendras que ce problème est bien plus complexe qu'un simple problème de couche en 2n² puisqu'il faut prendre en compte l'existence de "sous-couches" ; bref au bout d'un moment dans la compréhension il est nécessaire d'en venir à la physique quantique. Les sous-couches s'écrivent comme suit :
sous-couche s => peut contenir 2 électrons
sous-couche p => 6 e-
sous-couche d => 10 e-
sous-couche f => 14 e-
etc.
On écrit le nom complet de la sous-couche en écrivant le chiffre n de la couche, suivie de la lettre de la sous-couche. Quelques exemples :
- la couche n=1 est composée simplement d'une sous-couche s, et peut donc contenir 2 e- ; c'est la sous-couche 1s.
- la sous-couche n=2 est composé d'une sous-couche s et d'une sous-couche p, ce qui fait 2+6 = 8 électrons ; l'écriture complète de cette couche est 2s 2p
- la sous-couche n=3 comporte une couche s, une p et une d, donc 2+6+10 = 18 électrons au maximum ; on écrit 3s 3p 3d
- etc. en commençant à chaque fois par une couche s, puis p, d, f... et en additionnant le nombre d'électrons de chaque sous-couche on retrouve la loi en 2n² des couches.
Ensuite, il faut mentionner les règles pour remplir ces sous-couches, car elles ne se remplissent pas dans l'ordre que l'on vient d'écrire ; l'ordre de remplissage est le suivant (règle de Kleschkovsky, je ne suis pas sûr de l'orthographe du nom de ce monsieur, et il y a des exceptions que je ne mentionnerai pas ici) :
1s -> 2s -> 2p -> 3s -> 3p -> 4s -> 3d -> 4p -> 5s -> 4d -> .....
Pour écrire le nombre d'électrons dans une sous-couche, on écrit le nom de la sous-couche et on met en exposant le nombre d'électrons :
- Hydrogène : 1 électron dans la première couche, on écrit 1s1
- Helium : 2 électrons dans la sous-couche, on écrit 1s2 ; cette sous-couche est pleine => c'est un gaz rare
- Lithium : 2 électrons dans la première couche, 1 e- dans la deuxième : 1s2 2s1
- Berylium : 1s2 2s2
- Bore : 1s2 2s2 2p1
- etc. jusqu'au Néon : 1s2 2s2 2p6, la dernière sous-couche p est remplie (6 électrons)
- 4e colonne : Sodium Na 1s2 2s2 2p6 3s1
- etc. jusqu'à l'Argon : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
et là stop ! puisque c'est l'Argon qui te posait problème... Si on regarde l'ordre dans lequel les sous-couches se remplissent, que voit-on ? Quelle sous-couche faudrait-il remplir après la 3p ? Réponse : ce n'est pas la 3d, mais la 4s, ce qui fait passer dans la ligne d'en-dessous. Conclusion : la troisième ligne du tableau périodique se termine bien avec une couche incomplète ; en revanche les deux sous-couches 3s et 3p sont complètes. La 3d ne commencera à se remplir que plus tard, dans la 4e ligne, avec le scandium :
Sc : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1
Voilà, c'est peut-être un peu long mais l'explication est là ; j'espère avoir fait assez simple, c'est du programme post-bac tout ça quand même.
"Un clavier AZERTY en vaut deux."
Dernière modification par Konrad 16/10/2004 à 13h23.
Konrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2004, 13h40   Sujet structure électronique - Message #6
sylvainix
C'est impressionant de voir a quel point ce qu'on apprend avant le bac est vraiment superficiel ...
Merci pour toutes ces explications
Vieux 16/10/2004, 13h49   Sujet structure électronique - Message #7
deep_turtle
Merci Konrad d'avoir pris le temps d'exposer ça en détail. Je me rends compte que j'étais à côté de la plaque au niveau du vocabulaire, et j'ai l'impression de l'être toujours... J'ai sous les yeux un bouquin qui dit que les notations K, L, M se réfèrent au nombre quantique n, et en fait c'est faux, non ? Les nombres indiqués par sylvainix (2, 8 et 8) semblent se référer au nombre d'éléments dans les lignes successives du tableau périodique... Les notations K, L, M se réfèrent donc à des couches "remplies" dans l'ordre naturel, i.e. selon les règles que tu as rappelées ?
Vieux 17/10/2004, 00h23   Sujet structure électronique - Message #8
daudiff
programme Chimie à l'UTC et non pas Physique....
daudiff est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2004, 00h31   Sujet structure électronique - Message #9
deep_turtle
Heu... Il y a un sens cryptique à ce dernier message ou c'est moi qui n'ai pas tout suivi ? Je ne comprends ni le sens, ni les destinataires, ni même le sigle UTC dans ton message daudiff, tu peux préciser ??
Vieux 17/10/2004, 18h06   Sujet structure électronique - Message #10
Konrad
En fait les notations K, L, M, N etc. sont utilisées pour les différentes lignes (ou périodes) du tableau périodique ; donc ça se réfère plus ou moins au nombre quantique principal n, mais cela ne signifie pas que toutes les sous-couches portant ce nombre sont remplies. Ainsi l'Argon (Ar) cité plus haut n'a que des couches n=3 au maximum, il fait donc partie de la troisième ligne ("couche M") ; cependant sa couche n=3 n'est pas remplie puisque la sous-couche 3d n'est même pas entamée. L'élément suivant, le potassium (K) commence à remplir la sous-couche 4s, donc n=4 ce qui est appelé chez les chimistes "sous-couche N".
Il est vrai que les notations sont vite déroutantes, car ce sont les chimistes (Mendeleïev, Lewis etc.) qui ont donné les premiers les principes de la liaison chimique, avant que la physique quantique ne vienne mettre son nez là-dedans. Car si les sous-couches ne se remplissent pas l'ordre "logique" des n croissants, mais d'une façon un peu bizarre (cf règle de Kleschkovsky), c'est parce que l'énergie des sous-couches est répartie comme cela, c'est bien un problème de quantification de l'énergie des sous-couches.
Vieux 17/10/2004, 20h52   Sujet structure électronique - Message #11
daudiff
Citation:
Posté par deep_turtle
pardon excusez moi ...
je disais que ceci n'est pas du programme de Physique à l 'UTC mais bel et bien de Chimie...
Est-ce normal ?
Vieux 17/10/2004, 20h56   Sujet structure électronique - Message #12
deep_turtle
Heu... c'est quoi l'UTC (j'ai pas la télé, ça explique sans doute que je ne connaisse pas tous les sigles mondialement connus...) ?
Vieux 17/10/2004, 21h13   Sujet structure électronique - Message #13
daudiff
Une école d'ingénieur relativement bien classé pour l'informatique et la mécanique
http://www.utc.fr/evenements/news/classementUTC.html
Vieux 17/10/2004, 21h14   Sujet structure électronique - Message #14
daudiff
UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE crée en 1972 par Pompidou
Vieux 17/10/2004, 23h07   Sujet structure électronique - Message #15
Konrad
Mmmm, de toute façon à ce niveau là on est à la limite physique/chimie, ce sont des notions importantes dans les deux domaines. La chimie en a besoin pour expliquer les liaisons, leurs énergies, leurs hybridations (sp, sp2, sp3, jusqu'à des beaucoup plus complexes), et j'ai adopté le point de vue d'un chimiste en expliquant tout ceci.
Quelle différence en physique ? On remplace le terme "sous-couche" par "orbitale", dont on calcule les équations, et les règles données en chimie comme des "principes de remplissage" sont en fait des conséquences de la quantification des énergies. Ensuite, on peut tout aussi bien calculer les énergies de liaison de molécules ou de solides... La frontière entre la physique et la chimie est très subtile à ce niveau là.
Vieux 17/10/2004, 23h49   Sujet structure électronique - Message #16
BioBen
Merci Konrad de m'avoir récapituler tout mon cours de Chimie de début de 1ère année de Licence, ca m'a permit de faire une ptite révision
a+
ben
BioBen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2007, 23h32   Sujet structure électronique - Message #17
younes guessous
Citation:
M=3
3²=9
2*9=18
Moi c'est le contraire, notre prof de physique avait affirmé que la couche M pouvait contenir jusqu'à 18 e- . Mais on ne le crut pas, parceque sur notre livre il y avait 8 e-
ça me rassure que la réponse soit juste, ça montre que notre prof est compétent.
Merci Konrad pour l'explication. (je sais, 2 ans après c'est un peu tard...)
Ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible.(Albert Einstein)
younes guessous est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2007, 20h48   Sujet structure électronique - Message #18
paulatreides080269
2,8,8 électrons , c'est le nombre d'électrons de la couche externe des 3 premiers gaz rares (ou noble) .
On se sert de cette observation pour établir la règle du duet et de l'octet.
Tout atome de la classification périodique (autre que les gaz rares) gagne en stabilité en évoluant vers la structure électronique du gaz rare le plus proches.
Il peut "évoluer" vers cette structure électronique soit en donnant un ion soit en s'associant avec d'autres atomes pour donner une molécule.
paulatreides080269 est déconnecté   Réponse avec citation
Structure electronique (Forum Chimie)
Structure électronique .. (Forum Chimie)
Structure électronique (Forum Physique)
Dossiers à découvrir
