04/10/2007, 10h08
Sujet Probleme avec un ballast electronique - Message #1
Je viens vers vous car j'ai un petit soucis avec une rampe fluo composée de 2 tubes de 18W. Elle est commandé par un ballast electronique qui est HS.
En surfant sur le net, j'ai trouvé pas mal d'infos me permettant de remplacer ce ballast par des ballast de lampe a economie d'energie. Seul probleme : sur tout les schema, je vois que chaque tube utilise 4 fils (au 4 bornes du tube fluo). Hors dans ma rampe existante, je n'ai que 2 fils : un a chaque extremité du tube. Je ne comprends donc pas comment remplacer mon vieux ballast par un neuf. Peut-on se passer du condensateur en parallele avec le tube ? (ex starter "mecanique")
d'avance merci pour votre aide car je suis bloqué depuis plusieurs jours (semaines) et mes poissons vivent dans le noir en attendant une solution.
PS : Je ne peux pas changer les douilles car c'est un element etanche)
vous pouvez me joindre sur bertrand point godet arobasee la poste point net
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
04/10/2007, 10h35
Sujet Probleme avec un ballast electronique - Message #2
Re : Probleme avec un ballast electronique
Bonjour geant_vert78 et tout le groupe
Posté par geant_vert78
... PS : Je ne peux pas changer les douilles car c'est un element etanche) ...
Pourtant, cette "visite" serait peut-être le moyen de voir que la lampe n'est peut-être pas ce que tu crois
J'ai le souvenir qu'il existait, "autrefois", des tubes à une seule broche à chaque bour, totalement incompatible avec le système à 2 broches, qui comporte un filament à chaque bout, que le starter aide à démarrer, en chauffant pour amorcer.
Une fois amorcé, le tube continue avec un chauffage réduit, voire inexistant.
Ce que je pense, c'est que le ballast sans filament doit présenter une tension supérieure, pour amorcer à froid. L'impédance du ballast est conçue, pour maintenir le même courant que l'autre version, malgré la tension plus importante.
15/10/2007, 12h26
Sujet Probleme avec un ballast electronique - Message #3
hello,
Merci pour votre reponse. Concernant la douille etanche, elle est ouvrable, mais non demontable. Donc pas de soucis, elle est bien prevu pour des tubes à 2 broches, mais un seul plot est alimenté par le ballast.
Je ne peux pas aller souder sur le deuxieme (car c'est moulé).
Pou ce qui est du probleme, un ami l'a pris en main et me dit que c'est une puce à 8 pates qui est HS. Elle compte les impulsion ( à ce que j'ai compris).
Quand il "shunte" la pin 1 et 2, ca s'allume ( 1 et 2 sont cote à cote et sur le meme coté).
Avez vous une idée de ce que c'est ? je pourrais vous donner la reference ce soir, car le composant n'est pas grillé.
D'avance merci pour tout
15/10/2007, 18h08
Sujet Probleme avec un ballast electronique - Message #4
pour ce genre de chose, voir chez IR: IR2151 ou IR2153 ou IR21531
Je te joins la doc.
HULK
"Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
Robert Scheckley.
18/10/2007, 09h02
Sujet Probleme avec un ballast electronique - Message #5
Merci hulk pour ces infos.
Voici ce que j'ai lu sur la puce :
MAL
L6569
90A931
D'apres toi, est ce exactement la meme chose que le composant IRxxx dont tu me parles plus haut ?
si oui, ou penses tu que je puisse trouver ce composant facilement ?
d'avance merci pour tout
19/10/2007, 08h09
Sujet Probleme avec un ballast electronique - Message #6
Le L6569 est un composant de chez ST, c'est un driver demi-pont haute tension.
Tu peux en trouver chez les principaux distributeurs.
Je te joins la doc.
HULK
Robert Scheckley.
Dernière modification par HULK28 19/10/2007 à 08h12.
19/10/2007, 21h56
Sujet Probleme avec un ballast electronique - Message #7
j'ai encore un petit soucis (desole de vous embeter) mais je trouve plusieurs L6569 : le E-L6569, le L6569A et surtout je ne trouve pas de site pour me le vendre. (je ne connais que conrad qui n'en a pas).
Avez vous des noms de sites qui vendent au particuliers et qui n'abusent pas sur le port ?
D'autre part, lequel est le bon ? le E-L6569 ou le L6569A?
d'avance merci
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h58.
Propulsé par vBulletin
