Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATIERE > Chimie
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 16/10/2004, 17h07   #1
Talking helium
salut
je voulait savoir si l'on pouvait produire de l'helium par des reaction chimique,et ou en acheter (en + on pe faire des ballon qui s'envolent avec^^) .
merci de repondre
sliders_alpha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2004, 17h12   #2
Re : helium
Mis à part sur le soleil qui en produit des tonnes et des tonnes notre hélium est extrait de l'air comme l'argon le krypton etc..
Bubin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2004, 17h39   #3
Re : helium
Il n'y a pas de réaction qui produisent de l'hélium. Mais celui qu'on achète n'est pas tiré de l'air. Il provient d'une mine d'hélium. Il y a dans les Montagnes Rocheuses une poche de gaz remplie d'Hélium. C'est la seule au monde. Les USA ont installé une tuyauterie avec un bon robinet, et il le vendent.
moco est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2004, 17h51   #4
Re : helium
mince,
je supose que ça se vent tres cher?
Vieux 16/10/2004, 18h06   #5
Re : helium
Slu
L'hélium ne se fabrique pas : c'est un élément.
Comme ce n'est pas vraiment réactif, je ne crois pas qu'il en existe des composés d'où He soit extractible.
Tu devrais pouvoir en avoir une bouteille, mais faut payer la consigne,
faut ptêt un manomètre et un détendeur, comme pour les bouteilles de gaz,
mais en plus cher,
Adresse toi à Air Liquide
Citation:
Envoyé par moco
Celui qu'on a vient de gisements de pétrole algérien, ya pas que les Rocheuses dans la vie...
Dernière modification par DonPanic ; 16/10/2004 à 18h08.
DonPanic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2004, 18h28   #6
Re : helium
on m'a aussi raconter que si l'on en respire on parle avec une voix tres aigue
mais es ce sans danger
car si je vide mes poumon et que je les remplie a 100% d'helium(les poumon n'etant fais que pour consommer du dioxygen)
ne risquerai-je pas de perdre conscience
(remplir un ballon d'helium et le respirer par la bouche << c'est ça qu'on ma dit)
Vieux 16/10/2004, 19h20   #7
Re : helium
Slu
Nan, l'helium prend la place de l'azote, sans oxygène tu meurs
Vieux 17/10/2004, 04h10   #8
Re : helium
pour créer de l'hélium, trouve une source de particules alpha et met la dans un tube cathodique, les particules devraient théoriquement entrer en contact avec des électrons pour former des atomes d'hélium. Pas très économique par exemple, à moins de rester près d'une centrale nucléaire.
Mais bon, il serait plus simple d'aller chez un fleuriste, de lui dire "regarde, un oiseau!" et de prendre la bonbonne (d'environ 75 kilo) et de partir avec. Ça ne serait pas gentil, mais bon...
DjDx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2004, 17h56   #9
Re : helium
Citation:
Envoyé par DonPanic
Slu
tu veux dire que si je respire de l'helium je ne mourrai pas car il contiendra de l'oxygen????
Vieux 17/10/2004, 18h04   #10
Re : helium
Pour vivre il nous faut du dioxygène. Respirer une bouffée d'hélium c'est rigolo une fois et ce n'est pas dangereux. Le faire en continu c'est moins drôle, tu tombes inconscient et éventuellement tu meurs.
Trapamoosch est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2004, 18h44   #11
Re : helium
merci a tous pour vos reponse
je sais tous ce que je voulais savoir
Vieux 17/10/2004, 19h08   #12
Re : helium
A noter juste pour l'anecdote que l'argon profère des résultat encore plus surprenant que l'hélium MAIS il est plus lourd que l'oxygène par conséquent il faut le faire la tete en bas.. C'est de la gymnastique mais c marrant cependant ne pas essayer...
Vieux 17/10/2004, 19h11   #13
Re : helium
Citation:
Envoyé par Bubin
ha oauis et ça fais quoi quand on en respire?
fallait pas dire a ne pas essayer ^^
Vieux 17/10/2004, 19h15   #14
Re : helium
Ca fait une voix encore plus différente qu'avec He... Tu peux essayer si tu es casse cou moi je l'ai pas fait c un professeur qui la fait et qui savait ce qu'il faisait..
Vieux 17/10/2004, 19h30   #15
Re : helium
Citation:
Envoyé par Bubin
en quelle matiere et en quelle classe?
Vieux 17/10/2004, 20h53   #16
Re : helium
Il se dit des sottises sur le Net : l'effet de l'argon.
L'air a une masse moyenne de 28.8 g/mol. L'Hélium a une masse molaire de 4 g/mole. C'est 7 fois moins.
La fréquence d'un son dans l'air dépend du rapport des masses molaires. La fréquence d'un son dans l'hélium est donc très différente par rapport à l'air.
L'argon a une masse molaire de 40 g/mole. Ce n'est que 1.6 fois plus que la masse de l'air. La fréquence du son dans l'air n'est donc pas vraiment différente de celle dans l'air. 1.6 est beaucoup plus petit que 7. Respirer de l'argon ne fait pas changer beaucoup la fréquence des sons émis par la voix. Un peu seulement. Pas autant que l'Hélium.
Autre erreur retransmise sur le Net : les pirouettes.
Il n'y a pas besoin de faire des pirouettes pour observer le dit phénomène avec l'argon. Au contraire. Comme l'argon est lourd, il a tendance à reser dans les poumons si on le respire.
C'est l'hélium qu'on devrait respirer en mettant la tête en bas, si on voulait qu'il reste dans les poumons. Quand on le respire habituellement, il n'y a qu'une petite partie qui entre vraiment dans les poumons. Le reste s'échappe vers le ciel : l'hélium est tellement léger. On n'a pas de risque de s'intoxiquer avec !...
Vieux 18/10/2004, 16h36   #17
Re : helium
Justement c'est ce que je voulais dire par "faire des pirouette" si on respire de l'argon et qu'on ne se met pas la tête en bas il reste dans les poumons et on risque l'asphyxie c'est pourquoi il faut se mettre la tête en bas. Maintenant la différence n'est peut être pas énorme mais on m'a dit que c'était différent (le on représente un professeur de physique de l'EPFZ) s'il dit des connerie je lui en ferais part alors!
Vieux 18/10/2004, 16h50   #18
Re : helium
Attention, moins de 16% d'oxygène dans l'air respiré et c'est la chute dans les pommes garantie.
"Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
Narduccio est déconnecté   Réponse avec citation
Tags
helium
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Hélium OrliKa Chimie 6 14/08/2007 22h03
helium-3 garyniome TPE / TIPE et autres travaux 1 17/10/2006 14h28
helium Boson_2_higgs Chimie 3 23/06/2005 16h55
helium crackou21 Chimie 1 24/05/2005 19h13
Les dernières actualités
07/10 18:29 - Prix Nobel de physique 2008 : la physique des particules à l'honneur
07/10 15:33 - Corot-Exo-3b : un bien étrange objet détecté par Corot
07/10 13:35 - Le paracétamol suspecté dans l'asthme infantile
07/10 11:36 - Un GPS visuel pour les voitures ou les robots
07/10 10:42 - En bref : la plainte américaine contre le LHC définitivement rejetée !
07/10 09:31 - Le Soleil influence-t-il les désintégrations radioactives ?
06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 21h27.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
