Re : Themis 123
Bonjour tiphaineb,
Dans un premier temps dépose le tube de veilleuse maintenu par un clips plat au milieu de ce dernier, passe un coup de pinceau et souffle dans le tube. juste en dessous se trouve l'injecteur, maintenu par un écrou, dévisse le, attention l'injecteur est assez petit, ne le fait pas tomber, si la chaudière est sur un évier, dispose les clapets sur les vidanges. Souffle l'injecteur, remonte l'ensemble, la flamme devrait tenir. Si ce n'est pas le cas, le problème vient du thermocouple ou du dispositif de surchauffe si il existe sur ce modèle. Mais 9 fois sur 10 c'est la poussière qui empêche la flamme de chauffer le thermocouple (c'est la partie cylindrique qui se trouve devant la veilleuse côté brûleur).
Marc.
