Vieux 18/10/2004, 11h38   Sujet Panne de machine à laver - Message #1
mimie
J'ai un souci de machine à laver et je viens vous demander vos lumières !
A chaque fois que je branche ma machine, elle fait tout disjoncter. J'ai un doute sur la cause de la panne : est-ce un court-circuit dans la prise ou un problème de résistance ?
Merci d'avance.
Message déplacé : la rubrique Test sert à faire des essais pour l'utilisation des fonctions du forum, et pas à poser des questions.
JPL, modérateur
Dernière modification par JPL 18/10/2004 à 11h49.
mimie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2004, 22h20   Sujet Panne de machine à laver - Message #2
Yeva Agetuya
Re : Panne de machine à laver
T'aurais pu lui donner l'adresse d'un site pour machines à laver...
Yeva Agetuya est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2005, 23h35   Sujet Panne de machine à laver - Message #3
claudo
J'ai une machine à laver de marque FAR ref L2571.
Les symptômes : Le moteur grogne mais ne tourne pas.
Est ce le condensateur ou la platine électronique??
Si quelqu'un a eu ce même problème ou connais la réponse, n'hésiter pas a me contacter.
Claudo
claudo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2005, 09h04   Sujet Panne de machine à laver - Message #4
Hobbyelec
Salut
On mélange les pannes c'est vraiment noel, bonnes fêtes à tous.
MàL disjonteuse: débrancher pour sectoriser et rebrancher pour obtenir la disjonction, 80% c'est la pompe de vidange qui fuit.
MàL grogneuse: si c'est un moteur universel voir composants carte electronique.
Hobbyelec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2005, 11h57   Sujet Panne de machine à laver - Message #5
morendo
Citation:
Posté par mimie
Merci d'avance.
JPL, modérateur
La prise peut-être vérifiée avec n'importe quel récepteur.Pour la mal,c'est un court circuit à rechercher (voir exactement à quel moment se produit la disjonction).
morendo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2005, 00h35   Sujet Panne de machine à laver - Message #6
claudo
merci pour la reponse de la grogneuse et bonne nuit
Vieux 28/12/2005, 09h35   Sujet Panne de machine à laver - Message #7
Matthieu.Chauvin
Bonjour. J'ai vu ce problème deux fois. il s'agisait d'une résistance grillée.
Il est facile de débrancher la résistance en passant par dessous la machine. Une fois la résistance débranchée et en maintenant les cosses des fils isolés tu peux rebrancher le LV. Si il ne fait plus disjoncter le compteur, c'est que la résistance est en cause. C'est facile à changer.
Matthieu.Chauvin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2006, 23h39   Sujet Panne de machine à laver - Message #8
claudo
bonjour a tous !a quoi sert la tachi sur le moteur de machine a laver ? merci pour votre reponse
Vieux 05/01/2006, 23h56   Sujet Panne de machine à laver - Message #9
bonsoir,
a informer le module de la vitesse du moteur en temps réel pour la gérer
richard31
la nature nous a doté d'un outil "LE CERVEAU" autant l'utiliser
richard 31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2006, 00h26   Sujet Panne de machine à laver - Message #10
claudo
re bonsoir a tous !qui a la recette pour sonder un moteur de machine a laver sans charbon conecteur 10 broche avec platine electronique merci d,avance ??
Vieux 06/01/2006, 00h43   Sujet Panne de machine à laver - Message #11
claudo
[quote=claudo]Bonjour à tous,
Les symptômes : Le moteur grogne mais tourne faiblement
Claudo :
Vieux 06/01/2006, 01h21   Sujet Panne de machine à laver - Message #12
re,
tentez de remplacer le condo d'environ 20µf qui l'alimente sinon le module rv20(analogique) qui le gère est hs, ou y voir les résistances qui s'y trouvent mais peu probable
richard31
Vieux 07/01/2006, 00h34   Sujet Panne de machine à laver - Message #13
claudo
bonsoir a tous !!! je commande la platine electronique pour la far grogneuse et merci pour votre aide a bientot !!!!!
Vieux 08/01/2006, 22h52   Sujet Panne de machine à laver - Message #14
claudo
bonsoir a tous !!!ou peut on se procurer le schema electrique d,une far l 2571 5 kg ,????????? merci d,avance
Vieux 09/01/2006, 07h40   Sujet Panne de machine à laver - Message #15
le détenteur de cette etiquette Far est Conforama, ils sont les seuls a pouvoir vous le procurer
richard31
Vieux 09/01/2006, 23h42   Sujet Panne de machine à laver - Message #16
claudo
bonsoir !!!! et merci a richard 31 pour ses reponses j,attend toujour la platine electronique cela fait 8 jours que je les commande !!!!!!!!a bientot et merci
Vieux 23/01/2006, 22h55   Sujet Panne de machine à laver - Message #17
claudo
bonsoir a tous jai recu la platine electronique de la far 2571 100euro et la machine et reparti merci a tous et a bientot claudo ,???????
Vieux 09/04/2006, 15h18   Sujet Panne de machine à laver - Message #18
takirou
c'est une perte a la terre
debranchez les fils de la resistance (sauf le vert et jaune )
si ca ne declenche plus changer la resistance
si ca declenche encore apres avoir debrancher la resistance procedez de la meme maniere pour le moteur
et ainsi de suite jusqu'au moment ou le fait d'avoir debrancher un element le disjoncteur ne declenchera plus
takirou est déconnecté   Réponse avec citation
panne de machine à laver (Forum Dépannage)
panne de machine a laver (Forum Dépannage)
Machine à laver en panne (Forum Dépannage)
panne machine à laver (Forum Dépannage)
Navigation rapide
