Savez vous s'il est possible de construire un tableau à la manière d'un logiciel de généalogie (petites cases liées par des flèches ou des traits) en utilisant le CSS
En fait j'ai deux mille noms reliés entre eux par des petites cases et des flèches (mais il ne s'agit pas de généalogie) sur excel.
Je voudrais passer ce tableau sur le net.
Comment faire
Le plus simple dans ton cas, c'est de prendre une impression ecran de ton tableau, d'enregistrer l'image obtenue au format Web (png ou jpg) en faisant attention au poids de l'image obtenue.
Si tu veux rendre les éléments de ton tableau cliquable, il faut alors définir des zones cliquables sur cette image, qui renvoient vers les liens désirés.
2000 cases, en captures d'écran... ce n'est pas l'idéal.
D'autres solutions:
1- mettre le fichier Excel directement sur internet. Ce n'est pas l'idéal car ceux qui n'ont pas de tableur ne pourront pas lire le fichier. Mais ceux qui possèdent Excel ou Open Office y auront accès. Et quelque chose me dit que tes lecteurs potentiels ont ce genre de logiciel... Qui peut bien vouloir voir 2000 noms reliés logiquement par des lignes? Probablement quelqu'un qui a un tableur à sa disposition.
2- transformer le fichier xls en fichier pdf (avec pdfCreator ou OpenOffice, par exemple). Mais attention: si ton tableau est trop large, tu pourrais avoir un problème de mise en page.
Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
Merci pour vos infos
Je crois que je n'ai pas le choix je vais devoir tout reprendre avec mes nouvelles bases en HTML et CSS.
Je voulais éviter cet arrassant travail mais je crains devoir y passer
merci encore
Sous excell, tes relations (flèches) sont des dessins posés au-dessus des cases,
ou as-tu une autre méthode, exploitable en automatique (base de donnée, formule) ?
GraphWiz devrait pouvoir faire le boulot facilement, avec un minimum de travail pour refaire les liens.
Le langage est simple, il produit une image svg (vectoriel redimensionnable).
avec un petit outil basé sur graphviz, "intégrable" à excell par ici : BioGrapher
Tu peux peut-être utiliser Google Document?
BonjourBjr,
Merci pour cette info
Dommage que mon anglais soit limite, de plus des liens d'explications ne fonctionnent pas
mais effectivement se pourrait être la solution
J'ai trouvé la traduction je vais essayer:http://cyberzoide.developpez.com/graphviz/Bjr,
