24/10/2004, 09h58
Sujet Chauffage - energie nouvelle - Message #19
Re : Chauffage - energie nouvelle
[quote=kalywake]
La filière est un cylindre creux, à la paroi épaisse perforée de nombreux trous radiaux calibrés à la taille désirée des granules. Ce cylindre tourne dans un sens sur un axe horizontal, tandis qu’à l’intérieur tournent en sens inverse un rotor équipé de deux rouleaux, qui roulent en appuis forcés sur la surface interne du cylindre. La matière broyée arrive par le centre, puis est compressée par ces rouleaux pour passer en force à travers la filière. On obtient ainsi de jolis granulés prêts à l’emploi.
QUOTE]
Lors d'une de mes visites à expobois à Lyon, j'ai vu un autre systeme equipe d'une vis sans fin, mais à la sortie on avait un gros boudin de 70mm de diametre moins facile d'utilisation que les granules .
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
24/10/2004, 10h23
Sujet Chauffage - energie nouvelle - Message #20
Posté par forrestgump
pour le bois en stere j'ai trouve ça:
Le taux d’humidité : (ou degré de siccité du bois)
Le label « NF Bois de Chauffage » définit 3 niveaux de siccité du bois :
- H1 :20% d'humidité maximum: bois de chauffage sec prêt à l'emploi
- H2 : entre 20% et 35% d'humidité: bois de chauffage mi sec, qui peut nécessiter deux à trois mois de séchage
- H3 : supérieur à 35%: bois de chauffage vert à stocker.
Donc il faut que le vendeur trouve autre chose que le taux d'humidité pour justifier l'achat de son produit
Je connais une asso qui récupère la sciure chez des pro et qui fabrique des bûchettes de 60-70mm de diamètre sans séchage préalable de la sciure. Cela fait plusieurs années et à ma connaissance pas de problème constaté par les utilisateurs...
14/02/2005, 14h47
Sujet Chauffage - energie nouvelle - Message #21
Toutes ces infos sont très intéressantes. Je recherche également de l'info sur les plaquettes qui sont en fait des broyats de sous-produits de l'industrie du bois. Je pense notamment à toutes les souches et les branches laissées sur les terrains après des coupes.
Merci de me dire si qqn a des infos sur ce secteur
14/02/2005, 23h01
Sujet Chauffage - energie nouvelle - Message #22
Posté par winckel67
hello winckle67
j'en ai déjà parlé(dans le 2° post ) ,voir ci dessous
http://forums.futura-sciences.com/sh...t=23694&page=1
si tu as d'autres questions,n'hésite pas
15/02/2005, 12h10
Sujet Chauffage - energie nouvelle - Message #23
Je me suis interresse au granules de bois parceque je travaille dans une menuiserie et que les copeaux et scuire pourraient servir à se chauffer, ces rejets servant surtout aux agriculteurs du coin pour faire des litieres pour leurs animaux.
J'ai essaye de trouver un appareil pour compacter ces residus en granules de bois mais c'est loin d'etre evident.
salut Forrestgump,
petite question bête: pourquoi tu ne brule pas directement ta sciure?
il y a des poele qui font ça.
en me balandant sur la toile, je suis tombé sur ce site:
http://www.canren.gc.ca/prod_serv/in...d=129&PgId=939
je n'ai pas eu le temps de l'approfondir, mais il y a pas mal de chose qui devrez vous interresser
15/02/2005, 14h28
Sujet Chauffage - energie nouvelle - Message #24
voila un site d'un fabricant de chaudiere qui brule tout:
http://www.reka-france.fr/bois.htm
voila un extrait d'un de leur produit:
Chaudière à chargement automatique à vis, grilles de
combustion mobiles, pour toutes sortes de combustibles
végétaux ayant un taux d'humidité inférieur à 30 %.
Spécialement conçue pour des combustibles difficiles
comme toute la catégorie des céréales, car grâce à ces
grilles mobiles, les cendres collantes (scories/mâchefer)
sont évacuées automatiquement par le mouvement des
grilles mobiles !
Pilotage électronique à régulation rapide.
Rendement jusqu’à 92 % selon le combustible utilisé.
TYPES DE COMBUSTIBLE :
Tout bois de petites sections (max. 50 mm de
longueur) : plaquettes de bois, granulés de bois,
copeaux, sciures, petites briquettes, palmiers etc.
Toutes céréales et leurs déchets : paille et granulés
de paille, balle, rafles de mais, tournesol, etc.
Coquilles de noix et amandes - restes de presse d'olives
ou autres restes de presses de végétaux, pépins, etc.
et voila, pas besoin de transformer sa sciure en granulat...
c'est des solutions de chauffages tres performant pour tous les gens qui produisent des dechets: sciries, agricultures etc.
15/02/2005, 18h21
Sujet Chauffage - energie nouvelle - Message #25
Bonjour Deutz,
Merci beaucoup pour ton lien.
J'habite dans un coin où il y a beaucoup de bois et quand je vois tous ces déchets laissés sur place après les coupes de sapins (j'ai lu que 60% d'un arbre était laissé sur place après coupe...), je me suis dit qu'il y a avait peut-être moyen de valoriser cela auprès de sociétés qui font des plaquettes ou des pellets. C'est un domaine qui m'intéresse bp des point de vue professionnel et écologique.
15/02/2005, 21h00
Sujet Chauffage - energie nouvelle - Message #26
Posté par winckel67
Bonjour Deutz,
salut
à mon avis ,pour l'exploitation de ces déchets,transformables en plaquettes , 2 problèmes pratiques se posent:
-l'accès et la répartition du bois sur place,il faut qu'un camion puisse venir pour évacuer les plaquettes et que le bois soit déjà un peu regoupé pour éviter les pertes de temps (d'argent= M_O+carburant)sur le chantier
en plus s'il reste des arbres sur la coupe les machines ne peuvent travailler ,de même s'il y a trop de pente...
-les branches laissées sur place ont un effet bénéfique pour les sols et par conséquent sur la pousse suivante
restitution de fertilisant,limitation de l'érosion ,les spécialistes de la forêt peuvent rajouter...
de plus un problème de coût :l'exploitation de bois de récupération est financée par une taxe de prise en charge -et non de la vente de produits finis.je vois mal un forestier ou un propriétaire payer pour ces branches.
par contre le débouché existe (ici au environ de Lausanne ,du bois broyé part jusqu'en France) mais personne ne paye bien pour ce bois.
mes connaissances sont insuffisantes pour savoir si la balance écologique est bonne.
récupérer beaucoup d'énergie -avec peu de carburant fossile - contre dégradation des sols ?? je sèche
23/02/2005, 16h26
Sujet Chauffage - energie nouvelle - Message #27
Posté par dteuz
salut
Bonjour Dteuz,
As-tu des infos sur les possibilités de valorisation des écorces. Est-il possible de les utiliser dans les pellets ? J'ai lu qqs infos contradictoires à ce sujet. certains disent que oui, d'autres que non. Je ne sais pas actuellement ce qui advient de ces tonnes d'écorces, si ce n'est qu'une partie est utilisée comme paillage.
23/02/2005, 21h12
Sujet Chauffage - energie nouvelle - Message #28
Posté par winckel67
Bonjour Dteuz,
salut
je ne peux pas te faire avancer beaucoup, il faudrait plutôt contacter une personne qui gère ou fabrique une chaudière .
pour en faire des plaquettes, je ne pense pas non plus, la machine que je connais est étudiée pour couper des troncs entiers.
par contre la machine qui broie peut les préparer pour une chaudière, si çà pose problème, il suffit de mélanger à d'autres sortes de carburants, çà devrait passer...
24/02/2005, 18h35
Sujet Chauffage - energie nouvelle - Message #29
Posté par dteuz
salut
Je suis passé dans une scierie près de chez moi et apparemment, toutes leurs écorces sont récupérées par un fabricant de panneaux de particules ; Je n'aurais pas pensé que cela fonctionnait avec ce genre de matériaux. Maintenant, je vais essayer de savoir si on peut en mettre dans les pellets et autres plaquettes...
06/05/2005, 17h13
Sujet Chauffage - energie nouvelle - Message #30
Quelqu'un a-t-il déjà entendu parler de bambous à pousse très rapide, que l'on rase ensuite pour transformer en plaquettes à des fins d'incinération ?
Je suis à la recherche d'infos sur ce sujet.
Merci d'avance à tous !
04/09/2005, 23h12
Sujet Chauffage - energie nouvelle - Message #31
Posté par patrick_ales
Bonjour à tous ;
Je suis à la recherche d'informations sur un type d'énergie encore peu répandue en France : les chaudières à granulats (de bois).
Si quelqu'un a des infos sur le sujet, je suis preneur ! (adresses de sociétés spécialisées, avis sur les avantages et inconvénients de cette solution, coût de revient, etc...)
merci d'avance.
Si tu veux des renseignements précis, tu tapes "granules de bois" ou pellets" ou "chaudiere a granules de bois" dans n'importe quel moteur de recherche, tu vas trouver des tas de sites commerciaux ou non qui vont te donner des tas de renseignements et tu vas être surpris.
Certains sites canadiens sont très explicites et devraient eclairer ta lanterne
Quant à moi j'ai une chaudière Enviro Stove Fire 25 kilos qui alimente 26 radiateurs et j'en suis très contente.  Pour le moment on utilise des sacs de15 kgs mais on envisage la livraison en vrac par camion souffleur.
Le tout étant de trouver un distributeur qui livre le Pas de Calais à des prix raisonnables
A mon avis c'est le chauffage de l'avenir, pas sale et surtout pas indexé sur le coût du baril de pétrole
21/09/2005, 11h44
Sujet Chauffage - energie nouvelle - Message #32
Mon mari vends des chaudières à pellets.
Si qq 1 veut des renseignements (coût du sac...) , sur ce nouveau type de chauffage , je les lui laisserai
21/09/2005, 12h20
Sujet Chauffage - energie nouvelle - Message #33
Posté par VALARME
Ca, ça reste à démontrer. Tant que la demande sera faible, effectivement l'impact du prix du pétrole sera faible. Mais quand un nombre important de particuliers se seront convertis à cela, la production sera insuffisante pour la demande, et les prix s'équilibreront...
Est-ce que la production de la biomasse peut remplacer le fuel et le gaz utilisés pour le chauffage? Je ne pense pas.
21/09/2005, 16h58
Sujet Chauffage - energie nouvelle - Message #34
et bien pour la biomasse va faire un tour chez nos voisins les suisses et d'après ce que j'ai lu ont est loin de valoriser tous les déchets des scieries... ça chaufferai un paquet de maison!!
mais ce mode de chauffage ne remplacera jamais totalement le fioul car tu aurras toujours des adepte du tout électrique , du fioul, du gaz , du solaire , et de la géothermie..aérothermie.. je pense que c'est justement dans la diversité que l'on peu protéger nos différentes énergies .
14/10/2005, 21h23
Sujet Chauffage - energie nouvelle - Message #35
bonjour.je suis interressé par une doc.sur les chaudiere a granules avec les prix si possible.je cherche aussi une doc sur des presses a granules de petites dimensions.merci d'avance.
07/02/2006, 21h25
Sujet Chauffage - energie nouvelle - Message #36
Posté par Michèle57
bonjour michele 57neuf sur le forum(donc je patauge) est ce que ton mari distribue la marque palazzeti
Bienvenue |
Publicité |
