Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATIERE > Physique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 14/10/2007, 23h19   #1
Ondes lumineuses et Ondes sismiques
bonjours a tous,
mon Problème est un problème de Geophysique (et un peu historique aussi),
au programe de première en SVT, on présente les Ondes Sismiques, et, il est cité dans le cours qu'elle ce déplace de la même manière que la lumière.
pourtant les Ondes acourstiques sont différentes des ondes electromagnétiques, non??
donc ma véritable question est: Comment est-on arrivé a la conclusion que les Ondes Sismique se déplacent de la même manière que les Ondes Lumineuses??
merci d'avance, cher ami dévoué a la science,
Nain Supportable
Nain Supportable est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2007, 23h29   #2
Re : Ondes lumineuses et Ondes sismiques
En fait, elles ne se déplacent pas exactement de la même manière, la seule similitude est que les deux sont des ondes.
Le vecteur de la lumière est le photon, ce qui lui permet de se propager dans le vide.
Les ondes acoustiques, quant à elles, ne peuvent pas se propager dans le vide.
Britonix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2007, 18h27   #3
mais justement, c'est un peu sa mon problème, pourquoi alors il est dit qu'elle ce déplace de la même manière s'il y a une tels différence ???
Vieux 15/10/2007, 18h46   #4
Citation:
Evoquer le photon dans ce cas est tres maladroit, et surtout n'explique rien.
Citation:
Les deux sont des ondes. Une onde est une perturbation d'une grandeur physique qui se propagent dans l'espace (et le temps par conséquent) selon une forme qui ressemble à une sinusoide (ou un ensemble de sinusoides).
Pour la lumière, la grandeur perturbée est le champ électromagnétique. Pour les ondes sismiques (ou accoustiques d'une manière générale) il s'agit du déplacement de fines couches de matériau par rapport aux autres (couches).
Le champ électromagnétique existe dans le vide, c'est en quelques lui le support des ondes électromagnétiques, ie la lumière. Par contre les ondes accoustiques ont besoin d'un milieu de propagation matérielle, par définition puisqu'il s'agit d'un déplacement local des couches d'un matériau qui se transmet de proche en proche.
Cette similitude se traduit (se modélise) mathématiquement par la meme expression: une sinusoide sin(x-vt) ou v est la vitesse de propagation de l'onde.
Well, life is tough and then you graduate !
Karibou Blanc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2007, 20h52   #5
salut,
c'est peut-être simplement dû à l'analogie formelle qui existe entre les equations de propagation respectives (presence du d'alembertien). sauf que la vitesse change, pour l'une c'est l'amplitude du champ electromagnetique pour l'autre c'est l'amplitude de la deformation des materiaux qui est propagée dans le milieu.
champunitaire est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2007, 22h32   #6
Il ne fallait pas évoquer ni le photon ni le d'alembertien à un lycéen, c'est deplacé comme discussion.
Il fallait simplifier et dire que les ondes acoustiques et lumineuses se déplacent de la même manière puisque elles se déplacent dans toutes les directions qui leur sont offertes à partir de la source (front d'onde sphérique en trois dimensions). la différence provient du fait que les ondes acoustiques nécessitent un milieur de propagation, alors que les ondes lumineuses se déplacent même dans le (vide).
Al-Kashi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2007, 03h41   #7
Mille pardons pour cette maladresse, je retiendrai cela pour pouvoir l'expliquer correctement la prochaine fois que la question me sera posée. Merci de me l'avoir fait remarquer.
Vieux 17/10/2007, 01h04   #8
salut,
tu as raison.
bonne journée.
Vieux 17/10/2007, 01h11   #9
resalut,
franchement je ne peut pas me laisser faire comme ça par al-kashi !
relis donc ce que le petit a dit:
c'est manifeste qu'il voulait en savoir plus!!! avec si possible des notions hors du cours, il fallait donc satisfaire sa curiosité, quitte à ce que celles-ci s'aiguise au point tel que ce jeune devienne encore plus curieux et plus aimant de la physique. moi à l'epoque mon prof me parlait des equations de maxwell à la fin du cours, et j'aimais ça !!!!
desolé al kashi mais je n'adhère pas à ton point de vue, je pense qu'il faut encourager ce genre de question de la part des élèves et ne pas hésiter à sortir s'il le faut hors du cadre rigide du cours etabli par les pontes de l'education nationale!!
allez je dis bonsoir au ministère de l'éducation!!
Tags
deplacement, lumineuse, onde, sismique
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
dm ondes sismiques dmphysique Physique 1 01/10/2007 12h19
Ondes sismiques General_doc2 TPE / TIPE et autres travaux 1 07/11/2006 18h11
Ondes sismiques SpookySally TPE / TIPE et autres travaux 4 28/12/2005 14h54
les ondes sismiques chichu9595 TPE / TIPE et autres travaux 4 09/10/2005 17h08
Ondes lumineuses? EspritTordu Astronomie et Astrophysique 7 12/04/2005 20h09
Les dernières actualités
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h50.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
