j'ai lu les explications d'acheng.. bon début.
Mon problème parait.... plus simple.
la maison n'a pas de combles (toit plat) mais elle a un sous sol. c'est à cet endroit que je voudrais installer un "appareil" qui fonctionne au bois, génère de l'air chaud qu'il me sufira de répartir dans les pièces à vivre qui se trouvent au dessus.
Les problèmes sont multiples. choix de l'"appareil". poele ou insert?
Je ne veux pas chauffer le sous sol.
j'ai pensé à un insert bien isolé pour ne pas perdre de la chaleur, les gaines courrent au plafond du sous sol et par des bouches dans le carrelage je chauffe les pièces à vivre.
J'installe une régulation sur le chauffage au gaz qui est actuellement ma seule solution de chauffage pour que celui ci prenne le relais au milieu de la nuit par exemple, quand l'insert est vide.
Je pense aussi installer l'insert au centre de la maison, le conduit d'évacuation les fumées peut aussi être une source de chaleur en traversant l'étage?
Ce ne sont que des idées qu'en pensent les spécialistes?
Existe t'il un poele à récupération d'air chaud du style de l'insert?
merci de m'éclairer par vos exemples et votre expérience.
