Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Physique
Vieux 18/10/2007, 14h10   Sujet Déduire la préssion d'eau en fonction du débit et du diamètre du tuyau - Message #1
ysaazr
je viens d'acheter un chauffe-eau et en lisant la doc, ils me disent que c'est 5bars de pression maxi
la je me retrouve bien embêté : comment savoir la pression de mon installation ?
un peu de réflexion et je me dis : si j'ai le débit et le diamètre du tuyau, il doit bien exister une formule qui me donne la pression. Mais elle doit bien être planquée sur le net car je ne l'ai pas trouvée
voici donc mes données : tuyau de 12mm de diamètre, débit de 15l/m. Le liquide est donc de l'eau venant du circuit de distribution du bâtiment, tendance à être calcaire (j sais pas si ca joue)
La question est donc : quelle est la pression dans mon tuyau ?
ysaazr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2007, 15h25   Sujet Déduire la préssion d'eau en fonction du débit et du diamètre du tuyau - Message #2
hterrolle
Re : Déduire la préssion d'eau en fonction du débit et du diamètre du tuyau
en fait la pression = Force/surface.
en fait en 1 seconde il passe 0.25kg d'eau par 0.012*PI = 3,77 de surface en cm²
si 1 litres = 1000cm² => 0.25litre = 250cm²
maintenant tu calcul la longeur du tuyau pour 1 seconde
250/0.037 = 66.31 centimetre
Maintenant tu as la vitesse 66.31 cm/seconde ou 0.66 m.s
donc F = 0.25 * 0.66 = 0.165
donc p = 0.165/0.0377 = 4.37
Si il y a une erreur c'est dans le calcul de la force. Voila en gros le rsonement pour convertir le debit en force.
hterrolle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2007, 15h45   Sujet Déduire la préssion d'eau en fonction du débit et du diamètre du tuyau - Message #3
ysaazr
Merci pour cette réponse et ces calculs.
Quelle est l'unité du résultat ?
1bar=1kg sur une surface d'un cm2.
vu que les calculs se sont fait avec des m2, doit diviser le résultat par 100^2 ?
j'aurais donc une pression de 0.000437bar ?
c'est juste ?
Vieux 18/10/2007, 15h59   Sujet Déduire la préssion d'eau en fonction du débit et du diamètre du tuyau - Message #4
Jeanpaul
Ta pression doit être de l'ordre de 3 bars, c'est une valeur courante, mais ça dépend de l'étage où tu te trouves.
Si tu as des doutes, tu pourrais installer un détendeur avec un manomètre incorporé, ce n'est pas très cher.
Tu ne peux pas calculer la pression à partir du débit, parce que les lois de l'hydrodynamique utilisent la chute de pression entre les bouts du tube et non la pression en amont.
Jeanpaul est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2007, 16h19   Sujet Déduire la préssion d'eau en fonction du débit et du diamètre du tuyau - Message #5
ysaazr
ok, merci pour cette réponse.
Après un ptit coup de google, le site LeroyMerlin dit en effet que les tuyauteries sont prévues pour fonctionner sans bruit à cette pression la.
Vu que j suis en Suisse, espérons qu'ils respectent aussi ce genre de valeurs
Vieux 18/10/2007, 16h45   Sujet Déduire la préssion d'eau en fonction du débit et du diamètre du tuyau - Message #6
hterrolle
Le resultat est en bar puisque tout a été converti en metre. Mais c'est juste une approcimation. Si tu est au rez dz chaussé d'un immeuble c'est possible que tu ait plus de pression.
Vieux 18/10/2007, 23h10   Sujet Déduire la préssion d'eau en fonction du débit et du diamètre du tuyau - Message #7
mbochud
Citation:
Posté par Jeanpaul Voir le message
.Tu ne peux pas calculer la pression à partir du débit, parce que les lois de l'hydrodynamique utilisent la chute de pression entre les bouts du tube et non la pression en amont.
En théorie, c’est possible avec Bernoulli connaissant la vitesse de sortie (2,22m/sec) obtenu avec le flux volumique de 250cm3 / sec et la section du tuyau1,13cm2.
On peut négliger la perte de charge visqueuse mais ce tuyau est branché au réseau par une valve qui limite le débit de façon inconnue. Donc, en pratique on ne peut faire cette estimation.
mbochud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2007, 23h56   Sujet Déduire la préssion d'eau en fonction du débit et du diamètre du tuyau - Message #8
sitalgo
B'soir,
Citation:
Posté par ysaazr Voir le message
Avec un manomètre. La pression qui t'intéresse c'est lorsqu'aucun robinet n'est ouvert, c'est là qu'il y a la pression maxi.
Si tu veux estimer la pression à partir d'un débit, il te faut connaître les caractéristiques des tuyaux, coudes, raccords, robinet (celui où est mesuré le débit) jusqu'à par exemple ton compteur. Tout cela pour risquer un résultat bien plus approximatif que le manomètre.
Ho ! ho ! fit-il en portugais (car, ne l'oublions pas, c'était sa langue maternelle). GR.
sitalgo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2007, 00h00   Sujet Déduire la préssion d'eau en fonction du débit et du diamètre du tuyau - Message #9
trimechkam
Citation:
Posté par hterrolle Voir le message
bonsoir,
est ce que vous pouvez m'aider à résoudre mon problème?
trimechkam est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2007, 00h02   Sujet Déduire la préssion d'eau en fonction du débit et du diamètre du tuyau - Message #10
trimechkam
salut stigalo,
Vieux 19/10/2007, 00h12   Sujet Déduire la préssion d'eau en fonction du débit et du diamètre du tuyau - Message #11
sitalgo
Citation:
Posté par trimechkam Voir le message
salut stigalo,
Et c'est quoi le problème ? (résultat non garanti)
Vieux 19/10/2007, 00h18   Sujet Déduire la préssion d'eau en fonction du débit et du diamètre du tuyau - Message #12
trimechkam
J'ai un installation de captage d'eau de mer et je veux calculer le débit gravitaire d'eau de mer.
la crépine se situe à 6 m de la surface de la mer et à une distance de 600 m de la plage, et un tube en polyétilène de diametre 160 mm sort de la crépine et arive dans une bache à eau au bord de la plage à une profondeur de 1.5 m de la surface de la mer.
j'ai utilisé la formule de bernouilli mais je trouve un débit de 300 m3/h, ce qui est anormal.
Vieux 19/10/2007, 00h37   Sujet Déduire la préssion d'eau en fonction du débit et du diamètre du tuyau - Message #13
trimechkam
alors, t'as compris mon problème?
Vieux 19/10/2007, 00h43   Sujet Déduire la préssion d'eau en fonction du débit et du diamètre du tuyau - Message #14
sitalgo
Non vu que je ne sais pas du tout ce que tu as fait.
Peut-être n'as-tu pas tenu compte de Colebrook, il y a eu un fil sur ce forum "abaque perte de charge" le 16/10 qui cause bien de ça.
Problème débit et pression d'eau (Forum Dépannage)
Choix d'un appareil en fonction du débit d'eau (Forum Physique)
régulation du débit d'air dans un tuyau (Forum Physique)
Débit d'eau dans un tuyau (Forum Physique)
calcul de la préssion en fonction du débit d'air (Forum Physique)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 03h50.
Propulsé par vBulletin
