Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 21/10/2007, 19h55   Sujet Montage simple pour verin electrique 12V - Message #1
lalens
Bonjour a tous,
Je souhaiterais automatiser un écran tft monté sur rail dans ma voiture pour qu'il monte et descende lorsque mon poste s'allume ou s'éteint avec la sortie 12v Ampli.
je cherche en fait juste un petit circuit avec switch pour les arrets ou tempo mais je craint que a la longue, je fasse chauffer le verin avec le systeme tempo
Donc:
Poste ON = TFT monte et STOP Niveau Haut
Poste OFF= TFT Descend et STOP niveau bas
Merci de votre aide
lalens est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2007, 20h27   Sujet Montage simple pour verin electrique 12V - Message #2
gcortex
Re : Montage simple pour verin electrique 12V
prends le 1er schéma, en remplaçant l'interrupteur par un relais 12V 2RT:
http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...electrique.htm
Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois !
gcortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2007, 20h33   Sujet Montage simple pour verin electrique 12V - Message #3
lalens
Quelle modele de moteur dois je prendre svp et ou mettre les fin de course ? Merci
Vieux 21/10/2007, 20h47   Sujet Montage simple pour verin electrique 12V - Message #4
gcortex
un modèle 12V... si tu as du 12V permanent
les fdc sont sur mon schéma ("haut" et "bas")
le problème est plutôt mécanique:
si tu mets une vis sans fin il faudra une heure pour ouvrir et fermer !!
Vieux 21/10/2007, 20h51   Sujet Montage simple pour verin electrique 12V - Message #5
lalens
Aurait il un autre moyen ?
un ecran fait plus ou moin 1kg et une montée de 3-4 cm/s
avec un motoreducteur peut etre ?
Désoler d'etre lourd avec mes questions
Vieux 21/10/2007, 20h57   Sujet Montage simple pour verin electrique 12V - Message #6
gcortex
si tu trouves un engrenage à 10 dents çà fera 10 tours de vis pour un tour d'engrenage !!
mais avec les frottements la vis ne devra pas tourner trop vite...
une crémaillère ?? (lol je sais même pas ce que c'est !)
Vieux 22/10/2007, 10h18   Sujet Montage simple pour verin electrique 12V - Message #7
lalens
Je pense a un systeme relais et un motoreducteur
Merci beaucoup
Montage simple pour verin electrique 12V (Forum Électronique)
vérin simple effet (Forum Technologies)
Ecluse avec un simple verin ? (Forum Technologies)
Aide pour montage electrique simple (Forum Électronique)
Montage simple pour alarme avec buzzer? (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
09/07 13:42 - Un processeur minuscule destiné... au corps humain
09/07 11:28 - Rosetta sort de son hibernation pour un survol d'astéroïde
09/07 09:31 - Le nouveau visage de Mercure révélé par Messenger
08/07 17:12 - Paquet Télécom et contrôle des internautes : rendez-vous en septembre
08/07 15:43 - Le venin d'araignée au secours des neurones
08/07 13:34 - La première carte en haute résolution des connexions du cerveau humain
08/07 11:34 - La théorie de la comète tueuse de mammouth prend du poids !
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h26.
Propulsé par vBulletin
