Branchement Jack
Branchement Jack
Vue hybride
    invite7f597181
    Question Branchement Jack
    Bonjour , j'ai un petit probleme , je voudrais brancher mes hauts parleurs pc (kit 2.1 creative i-trigue 3600) sur ma television , mai n'ayant que une prise peritel et une prise pour la teledistribution , je voudrais en fait , combiner le cable du petit haut parleur integré avec une prise jack pour pouvoir le brancher sur mon caisson , mais j'ai cela comme cable
    qui allait sur un haut parleur comme ca :
    donc je voudrais fabriquer en fait une prise jack , avec ces 2 cables + et - , et pouvoir le brancher sur le connecteur interne de ma television
    Un enorme merci a tous ceux qui me repondrons
    a+
    Arnaud
    invitee05a3fcc
    Re : Branchement Jack
    Si tu veux une réponse, tu re-formules ta question en clair.
    c'est des haut-parleurs ou des HP amplifiés de PC que tu utilises?
    Si c'est des HPs, c'est NIET pour les brancher directement sur ta Peritel
    Si c'es des machins pour PC, tu branches un jack femelle Stéréo sur les 3 bons fils de la PERITEL
    gcortex
    c'est pas + et - c'est de l'alternatif
    avec un ohmètre, tu peux repérer
    le commun, voie gauche et voie droite de la prise jack
    ensuite tu soudes le commun sur un fil
    et gauche et droite sur l'autre fil
    ton HP fait 16ohms 5W donc la tension est assez élevée
    et il faudra peut être prévoir une résistance ou un potar pour la limiter
    Tes HP ont-ils un ampli intégré ??
    invite7f597181
    Le probleme c'est que , la television ne possede que des ports d'entrée , un pour la teledistribution , et un autre par peritel ( la ps2) , et tous les sons , sortent par ce haut parleur , il n'y a pas de ports de sortie pour le son , donc je voudrais bricoler un cable , avec celui qui servait au haut parleur interne (voir photo) qui sortirait en jack sur mon caisson de basses qui relie mes 2 hauts parleurs (kit 2.1) , mais le probleme c'est que le cable interne de la television est un cable + et - , et je voudrais faire de ce cable + et - , une sortie jack.
    je suis preneur de toutes les solutions donc n'hesitez pas
    Et encore merci de vos reponses
    Ps: je ne sais pas s'ils sont amplifies , si c'est d un transfo dont vous parlez , il y en a un.
    invitee05a3fcc
    Il y a une alimentation secteur sur ton caisson?
    Quelques traductions :
    un pour la teledistribution : Prise antenne TV ?
    un autre par peritel ( la ps2) : Tu as une console PS2 branché dessus?
    Tu disposes sur la péritel des sorties BF (sans puissance)
    invite7f597181
    Oui j'ai une alimentation secteur sur le caisson
    Oui la teledistribution , c'est la prise antenne (desolé je ne me souvenais plus de son nom)
    et sur le peritel il y a une console PS2
    Voila une photo de la prise peritel de la console branchée dessus :
    Donc comment pourrais je exploiter mes hauts parleurs ?
    Voila un lien concernant les caracteristiques du kit , si cela peut vous aider :
    http://www.clubic.com/article-18119-...igue-3600.html
    gcortex
    tu peux essayer de relier tes HP amplifiés sur les 2 fils avec une résistance de 10K en série
    invite7f597181
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Oui mais si je relie les 2 hauts parleurs , je n'aurai plus le caisson de basses :S
    Et comment devrais je proceder pour les relier ? Je dois encore avoir une resistance 10 K , mais comment dois je faire pour la relier en serie ?
    gcortex
    tu peux mettre un filtre et une 2ème jack pour le caisson de basse
    daudet a raison : utilise tes prises RCA
    invite7f597181
    C'est ce que je vais faire ! La je resoude mon haut parleur integré pour le remettre a l'interieur
    Demain je vais au magasin chercher tout ca !!
    Merci beaucoup pour votre aide !!! et tres rapide en plus !!
    a+
    Arnaud
    invitee05a3fcc
    Tu as les sorties Gauche audio et droite audio sur la PERITEL
    http://abcelectronique.com/annuaire/...eo/scart.phtml
    Je te conseilles d'utiliser un adaptateur Peritel Male-femelle avec sortie audio (dispo chez CastoMerlinBricoLeroyRama). Tu as deux sortie RCA. et tu utilises un adaptateur Jack-Femelle RCA-Mâle
    Utiliser la sortie HP de ton TV
    1/ C'est du bricolage
    2/ Le son ne sera pas bon
    PS: Les photos floues, c'est inutile de les mettre (sauf si c'est du Hamilton ....). Tu fais une photo nette à la bonne distance focale et tu extrais la portion interressante, c'est plus mieux!
    invite7f597181
    Ps : j'ai une derniere question a vous poser , avec l'adaptateur peritel , j'aurais quand meme le son des chaines de television ou seulement de la console ???
    Encore merci !!
    invitee05a3fcc
  1. branchement jack rca
    Par invitee27ec774 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2007, 19h33
  2. branchement d'une prise jack
    Par invite220222df dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2007, 10h59
  3. branchement Jack stéréo avec interrupteur
    Par invite533fd1de dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2007, 07h37
  4. jack
    Par invite61ed53ce dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2006, 20h10
