Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 31/10/2007, 01h06   #1
Qu'est ce qu'un "1000 ohm to 8 ohm audio transformer"
Bonsoir à tous,
En faisant quelques recherches sur les emetteurs AM, je suis tombé sur un schéma qui utilise un "1000 ohm to 8 ohm audio transformer"...
...et je ne comprends pas son rôle dans le montage.
J'ai joint le schéma en PJ, avec le "1000 ohm to 8 ohm audio transformer" entouré en rouge.
Quelqu'un pourrait m'éclairer sur le rôle de ce composant?
(Je me demande si ce n'est pas simplement un adaptateur d'impédance mais je suis pas sur...)
Merci d'avance.
dardagnan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2007, 06h27   #2
Re : Qu'est ce qu'un "1000 ohm to 8 ohm audio transformer"
Citation:
Envoyé par dardagnan Voir le message
pourtant tu devrais...
gcortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2007, 06h34   #3
quoique ton antenne devrais faire 75m
et que l'amplitude BF crète à crète devrait être de 9V, ce qui est difficile avec un rapport de 8/1000
Vieux 31/10/2007, 06h57   #4
Citation:
Envoyé par gcortex Voir le message
Attention, c'est 8/1000 en impédance, pas en tension:
un transfo disons 1/3 de rapport de tension
au secondaire 1V, 3A => Z=0.333ohm
au primaire 3V, 1A => Z=3ohm
L'impédance à varié d'un facteur 1/3 soit 1/32
donc le rapport de tension est racine de 8/1000 soit environ 1/11
Ce genre de transfo existait (existe encore pour les farfelus ) pour les amplis à tubes, maintenant, direction une alim à découpage de pc hs (par exemple), et rebobinage du secondaire...
polo974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2007, 08h42   #5
merci d'avoir rectifié !
Vieux 31/10/2007, 08h49   #6
Localisation: Nimes Age:65000 millions de kms autour du soleil !!
Bjr Darda....
Ton transfo ne sert qu'à ADAPTER l'impédance de la "source" connecté au jack à l'entrée "8 ohms" de la partie audio (non représentée) de ton émetteur. Peu importe la fréquence de l'émetteur.
Tu peux donc connecter DIRECTEMENT une source d'impédance 8 ohms directement sur l'émetteur.
Un transfo de sortie à lampe (mono tube en sortie)) correspond à peu prés à ces critéres.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2007, 14h24   #7
Ok merci beaucoup pour vos réponses.
Le but est donc de réduire l'impédance de sortie de la source.
J'ai lu que l'impédance de sortie peut etre assimilée à une résistance placée en série avec la sortie.
Ne peut-on pas réduire l'impédance de sortie simplement en mettant des résistances en parrallèle sur la sortie?
Vieux 31/10/2007, 15h15   #8
Bjr Dardagnan..
Ton impédance de source est INCHANGEABLE . Elle est ce qu'elle est !
Si ton micro ou la tete de lecture à une impédance de 1000 ohms , elle reste à
1000 ohms.
Maintenant ,d'aprés toi , que se passe t il si tu mets qq chose en // sur ces "organes" ?
Vieux 31/10/2007, 16h04   #9
Bonjour dardagnan et tout le groupe
Citation:
Envoyé par f6bes Voir le message
... Tu peux donc connecter DIRECTEMENT une source d'impédance 8 ohms directement sur l'émetteur ...
Oui, enfin avec un léger bémol.
Le schéma original utilise bien un transfo de rapport 11 en tension, mais il apporte aussi, on l'espère, une résistance quasi nulle en continu, côté 8 ohms, et c'est ce que "recherche" le montage proposé, qui s'alimente à travers cet enroulement, porteur d'une modulation audio, supposée modifier la tension 9V du montage émetteur, et donc apporter une modulation d'amplitude.
Pour reproduire le montage, n'importe quel transfo est utilisable, à condition de présenter une résistance très faible au secondaire, et il t'appartient de te débrouiller pour avoir, sur cette sortie, un signal suffisant pour moduler l'émetteur. Là, je te crois, f6bes, bien plus compétent que je ne le suis
Edit: je ne pense pas que la source soit un micro, délivrant très peu de signal, mais plutôt une sortie d'ampli ou de préampli.
Dernière modification par gienas ; 31/10/2007 à 16h08.
gienas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2007, 13h46   #10
Ce n'est effectivement pas un micro mais plutot un lecteur portable genre walkman, mp3 etc...
à f6bes :
"Maintenant ,d'aprés toi , que se passe t il si tu mets qq chose en // sur ces "organes" ?
Bonne journée"
La je bloque... Que veux tu dire par "quelque chose"? Peut etre que tu veux me faire comprendre que ça va défrormer le signal? Suis un peu paumé là...
Sinon, comme l'impédance de sortie ne peut pas changer, est-ce qu'on peut l'ADAPTER grace à des resistances en parallele?
Vieux 01/11/2007, 20h14   #11
Bsr Dardagnan...
Si t'as une impédance de 1000 ohms et que tu lui mets en // 10 ohms, t'as bien
une impédance résulatant de moins de 10 ohms, mais c'est comme si tu court -circuitais la sortie de ton "générateur".T'as plus de signal (ou tu l'amortis trés fortement).
Dans le cas présent (d'aprés ce que tu vas utiliser) j'aurais tendance à dire que les sorties d'un mp3 ou walkmann sont à BASSE impédance d'origine.
Donc l'utilisation d'un transfo de rapport 1/11 ne semble pas se justifier.
Un rapport 1/1 devrait convenir (si l'ordre de grandeur des impédances est identique) .
A la limite le tranfo n'est pas nécessaire SI il y a liaison par un condo qui isole d'un éventuel CONTINU de l'un vers l'autre (sortie<-->entrée).
Vieux 01/11/2007, 20h24   #12
Bonsoir f6bes et tout le groupe
Citation:
... A la limite le transfo n'est pas nécessaire SI il y a liaison par un condo qui isole d'un éventuel CONTINU de l'un vers l'autre (sortie<-->entrée) ...
Il me semble que tu n'as pas assez bien suivi la discussion au sujet de cette sortie de transfo, qui me paraît indispensable. Voir pour cela mon #9.
Il faudrait connaître la consommation en continu de l'oscillateur/émetteur, alimenté au travers de cette "modulation".
Vieux 01/11/2007, 21h15   #13
Citation:
Envoyé par gienas Voir le message
Bsr Génias,
J'ai regardé (rapidement) le schéma (et n'y suis pas rertourné !).
Ben oui effectivement puisque l'Alim + audio passe par là, faut un transfo !
Mea culpa.
Vieux 01/11/2007, 21h32   #14
Citation:
... Sinon, comme l'impédance de sortie ne peut pas changer, est-ce qu'on peut l'ADAPTER grace à des resistances en parallele?
Maintenant que "tout le monde" est d'accord sur la nécessité du transfo, dont on se moque "un peu" de l'impédance, pourvu que la résistance du secondaire soit faible et qu'il développe une tension alternative (la modulation) suffisante, il n'y a rien à remplacer/compenser par des résistances, qui seraient inutiles et néfastes.
Pour tenter "d'expliquer" un peu le fonctionnement, tel que je le comprends:
1- sans le transfo, remplacé par un court circuit, l'émetteur emet une porteuse seule (onde entretenue pure), inaudible sur un récepteur AM.
2- avec transfo, sans signal de modulation = cas 1 ci-dessus.
3- avec signal modulant, on "espère" modifier l'amplitude du signal HF, ce qui ressemblera à de la modulation d'amplitude, probablement de mauvaise qualité, mais simple. On devrait pouvoir entendre quelque chose sur un récepteur AM.
Vieux 02/11/2007, 07h22   #15
J'ajouterais que le truc à droite ressemble à un oscillateur à quartz intégré alimenté normalement en 5V.
Donc, afin de ne pas trop le cuire, il vaut mieux que le transfo présente en plus une résistance série non négligeable.
Bref, un croisement bizarre entre un techno antédiluvienne (transfo d'ampli audio à lampe (si, si, je maintiens )) et une techno du siècle, que dis-je, du millénaire dernier...
Donc, sauf à disposer d'un cadavre de truc à lampe qu'on est près à cannibaliser, ce n'est plus très pertinent comme montage...
PS: excuse pour la faute de frappe qui m'a fait mettre 1/3 au lieu de 1/9 dans mon explication précédente sur les rapports d'impédance et de tension...
Vieux 02/11/2007, 08h37   #16
Citation:
Envoyé par polo974 Voir le message
Bjr à tous,
Comme dit Polo,ce pourrait etre un de ces genres de boitiers (4 pattes):
http://www.ask-electronic.com/
Vieux 02/11/2007, 09h49   #17
@ Polo & 6BES
Bingo!
une simple recherche sur la tile de l'expression entre "...." et vous savez tout, ou presque:
http://www.engineering.com/Library/A...ansmitter.aspx
@ Gienas
Citation:
Pourquoi "de mauvaise qualité"?
Il suffit de rester en deça de la surmodulation (voir images), et pour cela un oscilloscope est indispensable.
Pour le transformateur de modulation, il existait en France la série miniature TRSSxx chez Audax.
Bonne journée.
quest-quun-1000-ohm-to-8-ohm-audio-transformer-surmodulation.gif  quest-quun-1000-ohm-to-8-ohm-audio-transformer-mod-90per100.jpg
Ouk A Passi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2007, 11h34   #18
J'aimerais bien connaitre l'indice de modulation atteint, car avec un rapport de 1/11 sur le transfo, il ne doit plus rester grand chose au niveau de l'alim de l'oscillateur. Si on atteint 5 ou 10%, ça doit être bien...
Tags
audio transformer, emetteur am
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Ohm 4444 Physique 1 26/03/2007 21h36
loi d`ohm souiiissi Électronique 3 22/10/2006 11h00
Comment transformer une image en "bouton"? shanauc59 Logiciel - Software - Open Source 2 18/02/2006 11h00
Qu'est-ce qu'un "groupe sérologique" ou "sérogroupe" ? JonHa Biologie 1 31/01/2006 11h30
Qu'est ce qu'un "pure" Classe A ? flyingman Électronique 1 20/12/2004 01h07
Les dernières actualités
13/10 16:53 - En bref : Open Office 3.0 est sorti
13/10 15:36 - Climatiseur solaire : la plus grande installation européenne en Allemagne
13/10 13:33 - Le premier réseau informatique géant avec cryptage quantique
13/10 11:35 - Peut-on déceler en radio les immenses cordes cosmiques ?
13/10 09:37 - Google Lunar X Prize : deux nouvelles équipes dans la course
12/10 16:17 - Une nouvelle génération d'écrans souples, plus grands et plus réactifs
12/10 15:22 - En images : quand les astronomes dessinent l'Univers
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 17h28.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
