Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 31/10/2007, 15h41   #1
La cage de Faraday
Qu'elle est la caractéristique d'une bonne cage de Faraday, Afin de mesure des tensions de l'orde des nano voir des pico?
Moins je comprends, plus que je découvre.
anthon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2007, 15h54   #2
Localisation: Nimes Age:65000 millions de kms autour du soleil !!
Re : La cage de Faraday
Bjr Anthon...
Une cage de faraday sert à se protéger du rayonnement électromagnétique.
Plus elle est "étanche" plus elle est efficasse .Elle est métallique
Tu oublies de préciser si tes "nano" ou "pico" vont etre ALTERNATIF ou CONTINU.
Donc le continu n'est pas "arrété".
Mais je doute fort de l'efficassité à de tel niveau de mesure !
Une cage de faraday ATTENUE trés fortement (suivant sa conception), mais atténuation ne veut pas dire SUPPRESSION.
Reste donc à savoir à quelle diastance et avec quelle puissance se situe la source éventuellement pertubatrice (dont on veut se protéger).
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2007, 18h37   #3
J’ai travaillé dans la réparation de pagers, on utilisait une cage de Faraday de 3m x 3m x 2m pour la réparation des pagers dont l’émetteur était dans la même ville. Sans elle nous aurions été incapable de mesurer le sensibilité, de l’ordre du microvolt, de ces pagers (il faut dire qu’une station de paging émet sans arrêt).
Les murs comportaient deux surfaces métalliques, il y avait des ‘fenêtres’ en maillage métallique de pas à peu près un centimètre car nous ne travaillions qu’en VHF (150MHz) ou UHF (450MHz).
If it ain't broke, don't fix it!
louloute/Qc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2007, 13h38   #4
Pour mesurer des implusions du cerveau d'une souris en nano voir pico et femto Ampére.
De plus il y a un signal de 100Hz qui pertube les mesures. Comment suprimer ce signal?
Vieux 09/11/2007, 14h04   #5
Bonjour anthon & all,
Pour qu'une cage de Faraday soit efficace du point de vue de la composante électrique du champ électromagnétique il faut que la taille des mailles soient de l'ordre de Lambda sur 10 avec lambda, la longueur d'onde de la fréquence la plus basse. Dans ces conditions, l'efficacité du blindage est de plus de 95%.
Pour le champ magnétique il faut utiliser des matériaux comme par exemple le mumétal qui possèdent une forte perméabilité magnétique. Plus la fréquence du signal perturbateur sera faible et plus l'épaisseur du matériaux devra être importante.
A ces courants (extrêmement faibles) l'écran total est obligatoire, attention aux passages des câbles et aux jointures des portes.
Pour le signal perturbateur à 100 Hz, si il n'est pas transmis ou si il n'y a pas un problème de CEM grave, la cage doit le supprimer.
Cordialement, Jean-Marc de F4DXU (station radioamateur & pages web)
F4DXU est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2007, 14h14   #6
Bjr Anthon,
C'est bien beau d'avoir une belle cage, mais ATTENTION aux entrées sournoises par les cables quelconques .
DXU, ca va mieux ta gorge ?
Vieux 09/11/2007, 14h18   #7
Citation:
Envoyé par f6bes Voir le message
Bjr Anthon,
Ouaipe
Vieux 29/11/2007, 10h17   #8
Bjrs a tous,
La cage est ok, mais nous avons des problèmes de terre.
faut-il refaire la terre ?
et comment faire ?
Vieux 29/11/2007, 10h46   #9
Citation:
Envoyé par anthon Voir le message
Bjrs a tous,
et comment faire ?
Bjr Anthon,
C'est quoi un "probléme de terre" ? (dans le cas présent !)
Quelle est sa valeur actuelle ?
Comment est elle réalisée ?
Un simple piquet enfonçé dans le sol ne convient pas forçément !!
Le circuit de liaison à la terre DOIT etre le plus court et le moins IMPEDANT possible.
Vieux 29/11/2007, 10h57   #10
Citation:
Bjrs a tous,
et comment faire ?
Hello , BES & all,
Ca faisait longtemps mais beaucoup de pro.
Ce qui compte en CEM c'est le maillage de toutes les masses pour créer un maximum de boucles entre masses. Par contre il faut réduire au maximum les boucles de masse qui se créent, par exemple, lorsqu'un câble transite loin d'une masse.
La terre mais si elle est de mauvaise qualité n'a que peu d'importance du point de vue CEM, il n'en va pas de même pour la protection des personnes.
Un avion vole et poutant il n'est pas relié à la terre. C'est l'exemple qui tue.
Quel est le problème rencontré.
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
cage de faraday the coconut TPE / TIPE et autres travaux 2 05/01/2007 18h47
cage métallique et cage de faraday gatsu Physique 18 05/09/2006 17h18
Cage de faraday Maximvs Électronique 3 15/06/2006 18h59
Cage de Faraday kniack Physique 7 24/05/2006 20h19
cage de Faraday RORO71 Physique 16 04/08/2004 20h44
Les dernières actualités
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
10/10 09:31 - Mondial de l'auto : la Courb C-Zen, un buggy citadin électrique
09/10 17:33 - Les clins d'oeil d'un magnétar
09/10 15:35 - Sonars militaires contre baleines : un dialogue de sourds
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 09h12.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
