Vieux 02/11/2007, 13h26   Sujet Collecteur ouvert : Velleman K8055 - Message #1
eSb`
Je dois programmer pour un ami un logiciel permettant d'actionner des LEDs à différentes fréquences gràce à la carte d'acquisition Velleman K8055; programme effectué sous Delphi, là, aucun problème.
Maintenant, je dois relier les 8 sorties numériques aux LEDs.
Et pour ça, j'ai un petit soucis.
Les sorties sont à collecteur ouvert, si je mesure la tension sortant de celles-ci (entre GND et une sortie), je trouve 0,6V; qui, je suppose, permettent de rendre la jonction du transistor passante.
J'ai un peu de mal à comprendre la connexion en collecteur ouvert; est-ce juste le fait que si on met les 0,6V c'est passant, sinon bloqué ?
(Rem: est-ce normal que je mesure ces 0,6V ? Je ne mesure quand même pas la tension entre la base et l'émetteur ?)
Pour les branchements, j'ai pensé à faire ceci en me branchant sur les 5V en SK1 ou SK2 (v. schéma : Lien):
Est-ce correct ?
J'ai calculé mes résistances pour avoir 20mA dans chaque LED et une tension de claquage de 2V pour les Rouges/Jaunes et 3,4V pour la Blanche. (et donc les 5V-2V sur la résistance)
D'ailleurs, la tension entre émetteur et collecteur est-elle négligeable ? (le transistor est en quel régime ?)
J'ai peur que l'alimentation USB ne puisse fournir le courant nécessaire à toutes les LEDs (qui risquent d'être allumées simultanément). Dois-je fournir une alimentation extérieure ?
Je vous remercie d'avance ; ).
eSb` est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2007, 13h38   Sujet Collecteur ouvert : Velleman K8055 - Message #2
gcortex
Re : Collecteur ouvert : Velleman K8055
un Vce de 600mV est normal
pour la led blanche c'est 56 ohms
pour led rouge et jaune 120 ohms
Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois !
gcortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2007, 13h47   Sujet Collecteur ouvert : Velleman K8055 - Message #3
DAUDET78
8 Leds à 20 mA = 160 mA (plus la consommation du Kit). La sortie 5V USB est généralement limitée à 100 mA -> faut une alimentation externe
Prend une 12V DC non régulé (pas cher). Un régulateur LM317 avec deux résistances pour sortir 8V. et tu recalcules (sans faire d'erreur) tes résistances
Bonjour, au revoir (à remettre en tête et en queue de MON message)
DAUDET78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2007, 13h50   Sujet Collecteur ouvert : Velleman K8055 - Message #4
eSb`
Je n'avais pas réfléchi au fait que la tension mesurée était VCE...
Mais on est en régime Actif du transistor alors ? Donc Ic dépend du courant de Base ? (hFE.IB)
Ou le fait de mettre la résistance impose le courant et donc Ic n'est plus dépendant de IB ?
Vieux 02/11/2007, 13h52   Sujet Collecteur ouvert : Velleman K8055 - Message #5
DAUDET78
Le transistor est en régime bloqué-saturé
Vieux 02/11/2007, 14h05   Sujet Collecteur ouvert : Velleman K8055 - Message #6
eSb`
Mon ami dispose aussi d'une alimentation 3-12V Stabilisée (il me semble réglable à 3-6-9 et 12V), donc je suppose que le régulateur n'est pas nécessaire ? ; )
Donc ça me donnerait le même schéma que dans mon premier message mais alimenté par ex. à 6V avec des résistances de 180ohms pour les LEDs Rouges (6-2-0,6/20*10^-3 et 100ohms pour la LED Blanche ?
Ca ne pose pas de problème si je ne branche pas la masse de cette alimentation dans mon circuit ? (le point de masse de référence étant celui de la carte)
Vieux 02/11/2007, 14h12   Sujet Collecteur ouvert : Velleman K8055 - Message #7
DAUDET78
En général, les alimentations 3 6 9 12 ne sont pas stabilisées (c'est celles dont je parle)
En position 12V à vide, tu as 16V (facile à vérifier) ! donc un LM317 pour réguler la tension
Les 0V doivent être commun entre alimentation externe et KIT
Vieux 02/11/2007, 14h18   Sujet Collecteur ouvert : Velleman K8055 - Message #8
eSb`
Un tout grand merci ; ).
Je vérifierai pour l'alimentation; il me semble que dessus il est marqué "Stable" mais je n'ai pas vérifié moi-même.
Question stupide : Que change réellement la "stabilisation" ?
On a toujours la même tension quelle que soit la charge ?
Ou c'est autre chose ?
Vieux 02/11/2007, 14h33   Sujet Collecteur ouvert : Velleman K8055 - Message #9
DAUDET78
Citation:
Posté par eSb` Voir le message
Exact, à condition de ne pas dépasser le courant maximum
Si il est réellement stabilisé, tu le mets en 6V et rebelote le calcul des résistances
Equivalent Comparateur LM339 non collecteur ouvert (Forum Électronique)
Calcul hysteresis collecteur ouvert (Forum Électronique)
capteur, sortie en collecteur ouvert (Forum Électronique)
porte non a collecteur ouvert (Forum Électronique)
Sortie collecteur ouvert non isolée à 24V pour commander des composants 5V (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
08/07 17:12 - Paquet Télécom et contrôle des internautes : rendez-vous en septembre
08/07 15:43 - Le venin d'araignée au secours des neurones
08/07 13:34 - La première carte en haute résolution des connexions du cerveau humain
08/07 11:34 - La théorie de la comète tueuse de mammouth prend du poids !
08/07 10:14 - En bref : Ariane 5 lance deux nouveaux satellites de télécommunications
08/07 09:31 - Gazéification : exploiter le charbon en profondeur ?
07/07 17:11 - Thème du mois : dune du Pyla, Templiers et trekking en Queyras
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h47.
Propulsé par vBulletin
