Vieux 02/11/2007, 18h40   Sujet [Brun] TV Philips à chassis L01.1 - Message #1
Hobbyelec
Ce TV me fait des misères de mise en veille aléatoire mais fréquente.
Une panne classique peut être pour ce modèle que je connais mal?
Merci et à+
Hobbyelec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2007, 19h01   Sujet [Brun] TV Philips à chassis L01.1 - Message #2
marc.suisse
Re : TV Philips à chassis L01.1
Hello , la forme ??
Ben je vais te donner celles que je connais , mais sûrement que tu les connais déjà :
- Si le tv est équipé d'un tube image Thomson , il y a de fortes chances qu'il soit fautif.
- Le réglage G2 qui serait un peu à côté.
- l'IC qui s'occupe de la vidéo et pleins de choses , c'est celui qui et smd est soudé sous le chassis .
- Pourquoi pas penser à l'IC vertical .
J'ai vu qu'il existait un protection E/W sur ce chassis , remarques-tu quelques chose de bizarre avant qu'il s'éteigne ?
Au fait , fréquentes pour toi c'est quoi ? Genre toutes les 5 minutes ?
Pourquoi pas penser aussi au circuit de stand bye par exemple , genre les transistors 7541 et 7542 , voir l'opto coupleur .
On a tous quelque chose à s'apporter .
marc.suisse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2007, 20h47   Sujet [Brun] TV Philips à chassis L01.1 - Message #3
Hobbyelec
Salut Marc et merci,
Je vais déjà peaufiner le reg des G2.
Vieux 02/11/2007, 20h50   Sujet [Brun] TV Philips à chassis L01.1 - Message #4
azer
salut hobbyelec,
as tu le temps d'aller dans le mode service voir les codes erreur enregistrés ??
azer est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2007, 08h16   Sujet [Brun] TV Philips à chassis L01.1 - Message #5
Hobbyelec
Salut à tous,
Azer : je vais ouvrir le SAM et te dire.
Vieux 03/11/2007, 10h03   Sujet [Brun] TV Philips à chassis L01.1 - Message #6
tbarbes91
salut,d'apres philips une protection soft s'enclenche et met le tvc en veille si les g2 sont mal regles et si les 3 cathodes sont desequilibrees donc souvent c'est le tube qui est defectueux pour les mise en veille repetitives @+
tbarbes91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2007, 11h14   Sujet [Brun] TV Philips à chassis L01.1 - Message #7
Hobbyelec
En fait l'histoire de ce TV est la suivante :
Sur un 29PT5506/01 qui avait reçu une "chataigne" secteur j'ai refais l'alim, ensuite pb de son du au MSPxxx, enfin en peritel l'image se coupait toutes les 3 secondes = j'ai conclu au painter defectueux et ranger le tout dans un coin.
Récemment un ami qui jetais un 29PT5407 ou 5507/xx dont le tube amorçait m'a donné le chassis.
Le TDA6108JF ayant reçu je l'ai permuté avec l'autre et miracle image impec sauf que les G2 étant réglées au pif, mises en veille aléatoires.
J'ai mis le potar à "11h" et ça semble tenir. Me reste à le faire plus finement.
Codes options du 5506 = 216-247-225-184-240-054-003
Codes options du 5407 = 152-247-225-184-240-054-003
Tube du 5506 = A68QCP891X628 Philips.
Codes erreur SAM = 4 5 11 6 10
Merci et à +
Vieux 03/11/2007, 15h52   Sujet [Brun] TV Philips à chassis L01.1 - Message #8
marc.suisse
Hello
Citation:
Posté par Hobbyelec
Maintenant , tu le connais mieux
Vieux 03/11/2007, 18h05   Sujet [Brun] TV Philips à chassis L01.1 - Message #9
Hobbyelec
Salut
Comme tu dis Marc.
G2 réglées "scientifiquement" et ça semble tenir.
Reste à tester sur une période plus longue.
Merci et à+
[Brun] TV Philips 32P6006/01 Chassis : L01.1E - Test BU (Forum Dépannage)
TV PHILIPS: 32PW6006; Chassis L01.1E (Forum Dépannage)
[Brun] TV Philips 28PW6506 01 ne s'allume plus. N° Chassis :S L01.1E AB (Forum Dépannage)
Philips 32PW6006, châssis L01.1E en sécurité (Forum Dépannage)
TV Philips 32PW6006, châssis L01.1E en sécurité (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
08/07 17:12 - Paquet Télécom et contrôle des internautes : rendez-vous en septembre
08/07 15:43 - Le venin d'araignée au secours des neurones
08/07 13:34 - La première carte en haute résolution des connexions du cerveau humain
08/07 11:34 - La théorie de la comète tueuse de mammouth prend du poids !
08/07 10:14 - En bref : Ariane 5 lance deux nouveaux satellites de télécommunications
08/07 09:31 - Gazéification : exploiter le charbon en profondeur ?
07/07 17:11 - Thème du mois : dune du Pyla, Templiers et trekking en Queyras
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h27.
Propulsé par vBulletin
