Vieux 04/11/2007, 14h17   Sujet [Blanc] machine à laver THOMSON ADVANCE 6 [résolu] - Message #1
nsebb
Bonjour à tout le monde
Depuis quelques jours, il est apparu un code erreur E17 sur ma machine à laver. cette panne semble aléatoire car dés fois le cycle se passe normalement. Quand
le message d'erreur apparait , c'est après seulement 15 à 20 min de fonctionnement.
J'ai regardé dans la notice et sur le site de Thompson, il n'y a aucune explication.
J'ai fais des recherches sur le net et notamment sur votre site. D'après d'autre message sur le forum le problème pourrait venir d'un défaut de l'aimant situer sous la poulie. (http://forums.futura-sciences.com/thread138485.html)
Je vais vérifier ceci, mais pouvez vous me confirmer ce que veut dire le code E17 et si le problème peut venir d'ici.
Merci d'avance pour les réponses.
nsebb est déconnecté
Vieux 04/11/2007, 14h27   Sujet [Blanc] machine à laver THOMSON ADVANCE 6 [résolu] - Message #2
Re : machine à laver THOMSON ADVANCE 6
e17=ce que vous avez trouvé ,
pas le choix reste que c'est un code a interpréter,
pas forcé que cela soit la réalité ,
le module peut aussi être impliqué, la filerie aussi,
en fait pour résumer ,
c'est une piste de recherche,
c'est tout
richard31
richard 31 est déconnecté
Vieux 04/11/2007, 14h32   Sujet [Blanc] machine à laver THOMSON ADVANCE 6 [résolu] - Message #3
nsebb
merci pour la réponse
mais je m'excuse j'ai fais une faute de frappe le code erreur est D17.
Vieux 04/11/2007, 15h06   Sujet [Blanc] machine à laver THOMSON ADVANCE 6 [résolu] - Message #4
re,
j'ai interprété (pas grave) et pas rectifié pour rester dans votre logique
richard31
Vieux 20/11/2007, 12h16   Sujet [Blanc] machine à laver THOMSON ADVANCE 6 [résolu] - Message #5
GG60
Ici aussi une panne 17 sur advance 6 de Thomson.
La machine démarre puis s'arrête en affichant cette panne, non référencée dans le manuel.
Après divers bidouillages comme la vidange, pas d'amélioration???
Est-ce que quelqu'un a la solution?
GG60
GG60 est déconnecté
Vieux 20/11/2007, 14h10   Sujet [Blanc] machine à laver THOMSON ADVANCE 6 [résolu] - Message #6
la sudiste
plus haut il est dit de controler le tachymetre .... l avez vous fait ???
la sudiste est déconnecté
Vieux 20/11/2007, 14h23   Sujet [Blanc] machine à laver THOMSON ADVANCE 6 [résolu] - Message #7
GG60
Le tachymètre?
Cet aimant sous la poulie dont on parle plus haut?
A quoi est-ce que ça ressemble???
GG60 est déconnecté
Vieux 20/11/2007, 14h27   Sujet [Blanc] machine à laver THOMSON ADVANCE 6 [résolu] - Message #8
la sudiste
regardez votre moteur ..et devrez voir si sur son axe il n y a pas l aimant de casser
Vieux 20/11/2007, 15h10   Sujet [Blanc] machine à laver THOMSON ADVANCE 6 [résolu] - Message #9
GG60
Je vois bien la poulie et le moteur mais pour ce qui est de l'aimant???
Il doit se cacher... à quoi est-ce qu'il ressemble?
GG60 pas doué...
GG60 est déconnecté
Vieux 20/11/2007, 17h45   Sujet [Blanc] machine à laver THOMSON ADVANCE 6 [résolu] - Message #10
DepanniX
L'aimant dont on parle, ce trouve du coté opposé à la poulie moteur. Déposer l'autre panneau, et là il a un disque d'une vingtaine de cm de Ø avec un petit aimant carré. Dans un premier temps, il faut vérifier sa présence.
DepanniX
DepanniX est déconnecté
Vieux 20/11/2007, 18h48   Sujet [Blanc] machine à laver THOMSON ADVANCE 6 [résolu] - Message #11
re,
attention Denis je parle du posistop, (défaut D17) sur poulie tambour
pour la sudiste ne pas le confondre avec l'aimant tachy qui est a l'opposé de la poulie moteur (défaut D 06)
richard31
Vieux 20/11/2007, 18h54   Sujet [Blanc] machine à laver THOMSON ADVANCE 6 [résolu] - Message #12
DepanniX
Coucou Richard,
Je parle aussi du posistop, avec un autre disque coté opposé poulie. Mais bon, ne trouvant pas de schéma sous la référence "Advance", je ne peux être formel.
Salut
DepanniX
Vieux 20/11/2007, 19h00   Sujet [Blanc] machine à laver THOMSON ADVANCE 6 [résolu] - Message #13
re,
exact il y a bien un modèle avec le posistop a l'opposé de la poulie TAMBOUR,
mais comme tu disais:
Citation:
j'ai cru que tu parlais de la tachy
richard31
Vieux 21/11/2007, 14h50   Sujet [Blanc] machine à laver THOMSON ADVANCE 6 [résolu] - Message #14
GG60
Quelle aventure!
L'aimant est localisé!
Un petit disque de la taille d'un pièce de 20 centimes d'euro situé sur la poulie tambour, sur la face intérieure, donc pas commode à voir.
A chaque tour, il passe donc devant ce qui doit être le tachymètre dont vous parlez (situé en bas, et sur lequel sont branchés deux fils rouges).
Ce n'est donc a priori pas un problème de manque d'aimant.
Mystère...
GG60 est déconnecté
Vieux 21/11/2007, 16h00   Sujet [Blanc] machine à laver THOMSON ADVANCE 6 [résolu] - Message #15
re,
nouveau rectificatif il ne s'agit pas d'une tachy,
mais d'un posistop,
cela fonctionne ainsi l'aimant une fois placé devant un contact (I.L.S) I: pour interrupteur, L: pour lame, S: pour souple,
signale au module que le tambour est correctement positionné (trappe en haut en fin de cycle,
ceci est un gadjet qui évite a la ménagère d'avoir a positionner son tambour pour en retirer le linge
rôle de la tachy a présent:
c'est un petit générateur de tension alternative qui est situé en bout d'arbre moteur a l'opposé de la poulie moteur,
elle est composée d'une bobine et a son centre un aimant circulaire tournant a la vitesse du moteur, ceci génère donc une tension qui informe le module via la tension, de la vitesse du moteur pour la stabiliser en fonction du programme prévu a cet effet,
a présent vous pouvez en constater les rôles différents pour chacun d'eux,
j'espère avoir été suffisamment explicite reste a présent a comprendre pourquoi le défaut D17: soit l'aimant soit l'i.l.s, soit la filerie, soit le module
richard31
Vieux 21/11/2007, 17h56   Sujet [Blanc] machine à laver THOMSON ADVANCE 6 [résolu] - Message #16
GG60
Après avoir démonté le posistop, l'avoir ouvert et recourbé l'un des fils à l'intérieur.
Puis remonté.
Il semble que maintenant la machine fonctionne...pour le moment.
C'était donc une partie du mystère de l'annonce d17.
Merci à tous... on verra si ça tient!
GG60 est déconnecté
Vieux 21/11/2007, 18h29   Sujet [Blanc] machine à laver THOMSON ADVANCE 6 [résolu] - Message #17
re,
ok vous tenez le bon bout, reste juste a nous signaler après 2 ou 3 utilisations si tout va bien , je pourrai ainsi cloturer le post comme résolu,
a vous lire
richard31
Vieux 26/11/2007, 00h07   Sujet [Blanc] machine à laver THOMSON ADVANCE 6 [résolu] - Message #18
GG60
Et bien après une dizaine de lavages... cause grands enfants, ça fonctionne toujours mais nous allons commander un posistop neuf au cas où...
Et je crains que ce ne soit pas si simple.
GG60 est déconnecté
[Blanc] Machine à laver le linge THOMSON Advance 6 Erreur "d10" (Forum Dépannage)
[Blanc] Re : Machine à laver le linge THOMSON Advance 6 Erreur "d10" (Forum Dépannage)
[Blanc] machine a laver thomson advance 6 (Forum Dépannage)
[Blanc] Machine à laver Thomoson advance 6 (Forum Dépannage)
[Blanc] esssorage machine à laver[résolu] (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
23/07 09:32 - Un pseudo GPS pour les futurs explorateurs lunaires
22/07 16:34 - Au cœur de la Pivoine, l'étoile médaille d'argent de la luminosité
22/07 13:32 - Listériose en hausse en France et en Europe
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 10h49.
Propulsé par vBulletin
