05/11/2007, 22h12
Sujet [Thermique] Fabriquer un chauffe eau sur batterie - Message #1
Bonjour, je ne c'est pa si c'est le bon forum, mais je debute alor je m'excuse d'avance.
Je voudrais fabriquer un petit chauffe-eau avec du fil résistif ou autre chose alimenter par une petite baterrie de 12v continu. La température: je la veu chaude !!!
Donc voila excuser moi encore et si ous le savez merci de répondre
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
05/11/2007, 22h25
Sujet [Thermique] Fabriquer un chauffe eau sur batterie - Message #2
Re : chauffe eau electrique
Posté par Max31240
Hello!
A mon avis :
1 - Créer un nouveau sujet
2 - Expliquer le pourquoi du souhait!
Veuillez contacter l'admin. si votre date de naissance a changé. (Futura.Scie.)
05/11/2007, 22h54
Sujet [Thermique] Fabriquer un chauffe eau sur batterie - Message #4
Re : Fabriquer un chauffe eau sur batterie
pourquoi ne pas se renseigner chez les revendeur d'accesoire camping ??
06/11/2007, 11h42
Sujet [Thermique] Fabriquer un chauffe eau sur batterie - Message #5
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Bjr Max....
Reste à savoir quelle QUANTITE d'eau tu veux ??
Si c'est pour faire UN café,passe encore !
Si c'est pour une DOUCHE , t'en prendras pas le 1/4 de la motié d'une (petite batterie que tu dis) !!
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
06/11/2007, 19h33
Sujet [Thermique] Fabriquer un chauffe eau sur batterie - Message #6
Désoler de pas avoir répondu plus tot.
Donc enfaite je voudrais juste pour une tasse de café un peu plus mais je cherche pas a prendre une douche avec.
Ma betterie et 12v mais elle et plus petite qu'une baterie de voiture donc voilà il faut pas que sa consome trop non plus et que cela chauffe asser vite. Dans d'autre forum j'ai entendu dire q'on pouvait remplacer du fil résistif pa une corde de guitare ??? bn a+ merci pr c réponse
06/11/2007, 20h11
Sujet [Thermique] Fabriquer un chauffe eau sur batterie - Message #7
Hello!!
Si c'est pour faire du café, achéte une cafetière électrique en 12 volts, ca se trouve dans toute bonne station d'essence sur autoroute. Au moins, t'es sur d'avoir du café!!!
06/11/2007, 20h17
Sujet [Thermique] Fabriquer un chauffe eau sur batterie - Message #8
Re
Mais non je me suis mal exprimer enféte je veu une petite quantitée d'eau environ 2 litres pour me lavée les mains et a termes faire un chauffage avec l'eau chaude.
Vous auriez pas une idée aussi pour fair un radiateur souflant tujour sur la méme alimentation merci (12v continu petite baterie )
06/11/2007, 20h26
Sujet [Thermique] Fabriquer un chauffe eau sur batterie - Message #9
Hello!!
Elle fait quelle puissance ta batterie (c'est un chiffre inscrit dessus avec un "A" derrière!)?
06/11/2007, 20h49
Sujet [Thermique] Fabriquer un chauffe eau sur batterie - Message #10
Re
Je c'est pa si c'est sa : a un endroit il ya écrit 4.5AH/ ou 1.35A je c'est pa lequel c'est.C'est une batterie de trotinette electrique merci d'avoir répondu si vite donc comman je fait pour vhauffer de l'eau et SURTOUT UN CHAUFFAGE SOUFLANT D'Apoint merci
06/11/2007, 21h11
Sujet [Thermique] Fabriquer un chauffe eau sur batterie - Message #11
bonsoir,
un chauffage soufflant et pour l'eau en meme temps avec seulement 4,5Ah
tu pense t'en servir pendant longtemps ??
y a t'il un moyen pour la rechargé automatiquement (alternateur) ??
sa me parait bien complique au vu de ce que tu donne comme élément
06/11/2007, 21h13
Sujet [Thermique] Fabriquer un chauffe eau sur batterie - Message #12
Bonsoir Max31240 et tout le groupe
Posté par Max31240
... il ya écrit 4.5AH/ ou 1.35A ... une batterie de trotinette electrique ...
Merci à archeos d'avoir eu la bonne idée de te poser cette question, qui clôt ta demande: avec une telle batterie, à classer dans les jouets, il n'y a rien à espérer. C'est plutôt la batterie qui a un gros risque de s'échauffer, mais pas l'eau comme tu le souhaites. Quant au chauffage d'appoint, la batterie serait tout juste capable d'entraîner la soufflerie, un petit moment, mais sans la moindre calorie de chauffe.
Pour des raisons de sécurité, aussi, il ne faut pas faire d'expériences qui pourraient s'avérer dangereuses pour l'expérimentateur. Si le matériel n'existe pas tout fait dans le commerce (chauffes biberons par exemple), il ne faut pas réinventer la roue. Même si certaines règle de sécurité sur du matériel commercial laissent à désirer, que dire de bricolages?
Edit: grillé par zeus29, qui va dans le même sens
06/11/2007, 21h26
Sujet [Thermique] Fabriquer un chauffe eau sur batterie - Message #13
Laisses tomber, ou trouves une batterie de camion!!
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h00.
Propulsé par vBulletin
