Port serie/USB ===> port paralléle
Vue hybride
    invited60b6f1f
    Bonjour tout le monde,
    voila je vous expose mon probléme:
    Je fais de l'électronique, et je dois programmer un composant via un protocole JTAG. Les constructeurs se sont mis d'accord sur un shémas via le port paralléle.
    Mon probléme est que sur les nouveaux PC, le port paralléle n'existe plus. Je voulais donc savoir s'il existait un convertisseur Port Série=>Port Paralléle ou encore mieu Port USB=>Port Paralléle. il me faut en plus de cette conversion un programme qui me créé un port paralléle Virtuel.
    Si quelqu'un à une idée ou une info je suis preneur.Merci d'avance a tous.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Port serie/USB ===> port paralléle
    Citation Envoyé par GwadaBoug Voir le message
    Hello!
    Pas si sur, regardes-donc le catalogue de cette marque : tous les connecteurs violet sont des ports // !
    http://france.asus.com/products.aspx?l1=3
    Pour l'adaptateur, pas de problème, en voila un au hasard :
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00018984.html
    (Futura Sciences)
    invited60b6f1f
    Bonjour archeos,
    c'est mon professeur qui me disait que sur les nouveaux PC il n'y avait plus de port paralléle. à moins que sa ne soit que pour les pc portable.
    Sur le lien que tu m'as passé, il n'y a pas de prix?, mais surtout se que je voulais savoir c'est si au niveau logistique celui si sera reconnu comme un port paralléle, et au niveau physique réagira t'il comme un port paralléle (les broche pouront elle utilisé en entrée et sortie).
    et enfin puis je trouver ce genre de matériel à mongallet?
    je te remercie d'avance
    invited60b6f1f
    c'est encore moi, sur le lien que tu m'as passer la conversion se fait du port paralléle vers le port USB, moi je voulais l'inverse..
    tu pense que cela existe?
  1. port parallèle
    Par invitec93cd9c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 17h21
  2. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par invite08492e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 19h33
  3. Piloter un moteur PAP via port serie ou usb [débutant]
    Par invite0829da38 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/10/2005, 22h31
  4. tranformer un port usb en port com, possible?
    Par invite8a146f1a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/11/2004, 13h46
  5. Imprimante + port parallèle + port USB ?
    Par Myr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2004, 19h05
