Vieux 07/11/2007, 20h28   Sujet [Thermique] Chaudiere Ideal Standard Initia 2.24FF - Message #1
davidgib
Bonjour à tous.
J'ai une chaudiere Ideal standard Initia 2.24ff.
Cette chaudiere sert uniquement pour le chauffage central .
Depuis quelque temps il arrive que la chaudiere se mette en sécurité. Le voyant roude s'allume. Cette panne est completement aléatoire.
J'ai remarqué qu'il y avait deux électrodes au niveau de la batterie de chauffe. Une seule fait son étincelle ( celle qui est raccordée au petit boitier noir : j'ignore son non ).
La seconde qui elle est directement reliée à la platine electronique ne fait jamais d'étincelle . Est ce normal ?
J'ai inversé les cordons d'alimentation de ces électrodes. Celle qui ne marchait pas fonctionne maintenant et l'autre plus.
L'électrode reliée à la platine électronique de façade par un cable blanc doit elle faire une étincelle??
Si vous pouvez m'éclairer je vous remercie d'avance.
davidgib est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2007, 22h49   Sujet [Thermique] Chaudiere Ideal Standard Initia 2.24FF - Message #2
thierry m
Re : chaudiere idéal standard
BONSOIR,
Si vous n'avez que deux electrodes,donc une pour l'allumage et l'autre qui controle l'allumage (ionisation)
Remettez l'electrode a son origine ,et inverser la polaritée sur l'alimentation chaudiere (respecter la phase et le neutre et verifier que la terre soit bien raccordée.
thierry M
thierry m est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2007, 21h11   Sujet [Thermique] Chaudiere Ideal Standard Initia 2.24FF - Message #3
davidgib
Merci pour votre conseil.
J'ai déja verifié la connexion électrique . neutre et phase en bonne place.
Aprés ma mannipulation. Le fait d'avoir inversé les deux alimentations des électrodes, il semblerai que la flamme arrive plus rapidement à l'electrode de controle. Donc pour l'instant je n'ai plus de coupure.
Est il possible de rallonger le temps de controle de flamme?
Encore merci et bonne soirée
Vieux 09/11/2007, 06h50   Sujet [Thermique] Chaudiere Ideal Standard Initia 2.24FF - Message #4
spoltibrun
Bonjour, le temps de controle de flamme est..... permanent , difficile de faire plus long (surtout vers la fin )
spoltibrun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2007, 11h59   Sujet [Thermique] Chaudiere Ideal Standard Initia 2.24FF - Message #5
jason26
Re : chaudiere alliance
bonjours ma chaudiere fonctione juste pour le chauffage
c'est une alliance au sol corp en fonte
depuis hier elle ne fonctionne plus
allumage se fait la rampe des bruleur se declanche puis s'afaiblie aussitot pour s'eteindre
donc la chaudiere se relance et cree meme des petite explosion a l'interieur du bloc
es ce que ca provient de l'extracteur je connais pas bien
j'ai besoin, d'aide s'il vous plait
jason26 est déconnecté   Réponse avec citation
[Thermique] Chaudière IDEAL-STANDARD Zenis 2.31 FF (Forum Dépannage)
[Thermique] Chaudière Ideal Standard GBVI 22 (Forum Dépannage)
[Thermique] Chaudière IDEAL STANDARD CHAPPEE (Forum Dépannage)
[Thermique] Chaudière idéal standard 2.24FF (Forum Dépannage)
chaudière idéal standard (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
23/07 09:32 - Un pseudo GPS pour les futurs explorateurs lunaires
22/07 16:34 - Au cœur de la Pivoine, l'étoile médaille d'argent de la luminosité
22/07 13:32 - Listériose en hausse en France et en Europe
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 10h45.
Propulsé par vBulletin
