Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Mathématiques du supérieur
Vieux 29/10/2004, 15h36   Sujet je veux comprendre - Message #1
hakhak333
je veux comprendre
j'ai un cours de théorie mathématique qui ressemble à des hiérogliphes et que je me refuse à étudier par coeur.
-Pourriez-vous m'aider à comprendre la notion de dérivée seconde??
Une dérivée c bien le calcul de la pente d'une fonction en un point?? alors pourquoi faire la dérivée d'une dérivée ? cela reviendrait à faire le trouver la pente d'une pente!
ça n'a pour moi aucun sens;
Ah oui, et que signifie cette expression Rn--> Rm?
Merci d'avance beacoup pour vos aides car je suis complètement dépassé par ce cours!!
hakhak333 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2004, 15h48   Sujet je veux comprendre - Message #2
Ganash
Re : je veux comprendre
Citation:
Il faut bien distinguer la notion de dérivée et la notion de fonction dérivée.
Si je prends f(x)=x^3
f'(x)=3*x²
f''(x)=6*x
f'(x) est la dérivée première de la fonction f (c'est une fonction)
f''(x) est la dérivée seconde de la fonction f (c'est une fonction)
Si je veux calculer la pente en x=1 (par exemple) de la fonction f, je calcule f'(1)=3*(1)²=3
Si je veux calculer la pente en x=1 (par exemple) de la fonction f', je calcule f''(1)=6*1=6
Bon je sais pas si tu comprends mieux.
En fait, la fonction dérivée, c'est une fonction qui te permet de trouver la pente des tangentes à une autre fonction selon les valeurs de la variable x (tu as juste à remplacer x par 1,2,3 etc... pour avoir la pente en x=1,x=2,x=3... etc)
Ca t'évite de te retaper le calcul du nombre dérivé à chaque fois que tu changes la valeur de x.
En gros pour résumer :
La dérivée d'une fonction en x=(un réel) est un nombre
La dérivée d'une fonction pour tout x est une fonction (qui dépend donc de x)
Ganash est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2004, 15h49   Sujet je veux comprendre - Message #3
shokin
La dérivée de la dérivée sert à savoir si la pente croît ou décroît.
Là où la dérivée de la dérivée est nulle, tu trouves le point d'inflexion(entre la croissance et la décroissance).
Le point d'inflexion est le moment où tu changes ton volant de direction (gauche<->droite) comme sur une route.
Et c'est bien utile pour faire le graphique précis.
Shokin
Auto-détermination ! Fun ! Respect ! Écologie ! Pédagogie ! Diversité ! Souveraineté !
shokin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2004, 15h57   Sujet je veux comprendre - Message #4
yat
Quand tu es dans ta voiture, ta position est indiquée par ton compteur, ou par les bornes sur le bord de la route. Considérons donc la fonction qui donne ta position en fonction du temps.
La dérivée de ta position à un instant donné, c'est ta vitesse à cet instant. Elle est indiquée par ton compteur de vitesse. La fonction dérivé de ta fonction position est donc la fonction qui donne ta vitesse en fonction du temps.
La dérivée seconde de ta position, c'est ton accélération. Il n'y a pas de compteur d'accélération, mais c'est ce que tu ressens dans une voiture, quand tu es collé sur ton siège ou poussé en avant.
Au niveau de la courbe, ta dérivée est la pente de ta courbe à un point donné, la dérivée seconde est l'évolution de cette pente, c'est à dire la courbure : Si la dérivée seconde est positive, ça fait un creux, si elle est positive c'est une bosse, et si c'est nul la courbe est localement droite.
yat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2004, 21h42   Sujet je veux comprendre - Message #5
hakhak333
BOnjour,
merci pour vos réponses vous êtes des anges!!!
donc si je comprend bien , la valeur de ma dérivée seconde ne m'interesse que pour savoir si en ce point elle est positive, négative, ou neutre. LE fait quelle valle 6, 10, 20 ou 1000. Importe peu???
Vieux 30/10/2004, 02h52   Sujet je veux comprendre - Message #6
olle
la dérivée première exprime la pente de la courbe.
la dérivée seconde exprime la courbure de la courbe.
au plus elle grande en valeur absolue, au plus ta courbe sera... courbée.
le signe - correspond à une courbure vers le bas, et + vers le haut.
mais il faut aussi bien retenir qu'une dérivée en un point (valeur numérique connue) permet de se donner une idée de la variation d'une fonction dans le voisinage de ce point.
donc si tu connais la dérivée première, tu as une première idée sur le voisinage d'un point. avec la dérivée seconde, tu as la dérivée de la dérivée première et donc tu as encore plus d'informations sur comment varie la dérivée première et par conséquent une connaissance encore plus approfondie de la fonction en elle même...
je sais pas si c'est bien clair, mais tu verras plus tard
olle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2004, 18h23   Sujet je veux comprendre - Message #7
hakhak333
merci olle,
1)mais il y' a un truc qui me chiffonne; la dérivée première me permet de calculer le coefficient engulaire de la tengeante en un point, donc elle me donne une idée de la croissance ou décroissance (=corbure?) de la pente! parce que si elle est décroissante par exemple, le coefficient angulaire sera négatif! pas besoin de la dérivée seconde
Vieux 30/10/2004, 23h01   Sujet je veux comprendre - Message #8
hakhak333
Il y a aussi une question qui hante mes nuits:
Cela concerne la formule même qui permet de calculer la dérivée:
LA formule c'est bien de la limite du rapport de l'accroissement d'x et de f(x)???
Mais faire ce rapport EST la pente. Alors pkoi en faire une limite??????On a déjà la réponse en le point!
Je m'emmêle un peu les pinceaux; j'espère en tt cas que vous avez compris et vous remercie davance pour vos eclaircissements.
Vieux 30/10/2004, 23h47   Sujet je veux comprendre - Message #9
jdh
C'est la pente mais sur un certain intervalle or pour avoir la pente en un point ( ou à son voisinage en fait) il faut rendre cet intervalle le plus petit possible d'ou l'utilisation de la notion de limite.
jdh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2004, 00h26   Sujet je veux comprendre - Message #10
Ganash
Citation:
Ah non pas du tout.
Faisons un bref calcul :
f(x)=x²
On calcule le taux d'accroissement :
[f(x+h)-f(x)]/h
=[x²+2xh+h²-x²]/h
=2x+h
Si tu ne fais pas tendre h vers 0, tu n'obtiens pas l'expression de la dérivée de x² (qui vaut 2x, bien entendu)
Vieux 31/10/2004, 11h13   Sujet je veux comprendre - Message #11
hakhak333
oui, d'accord,
mais....
quand je réduit l'intervalle grâce à la limite, je calcule la dérivée en ce point, mais je ne vois pas comment cette dérivée devient une fonction me permettant de trouver les dérivées en CHAQUE point de la courbe?
Vieux 31/10/2004, 11h18   Sujet je veux comprendre - Message #12
hakhak333
Je sais que je cherche la ptite bête plus haut, mais bon, c pour comprendre
Et aussi, pourriez-vous m'expliquer la notion de dérivée patielle,
c pour comprendre le charabia de shwarz euh...LE théorème de schwarz,
Vieux 31/10/2004, 11h57   Sujet je veux comprendre - Message #13
Ganash
Citation:
Alors çà c'est facile, je te montre avec un exemple :
Le nombre dérivé de la fonction f en 2, c'est :
lim(h->0) [f(2+h)-f(2)]/h
La tu va trouver un nombre qui est la pente de la tangente en x=2
Maintenant, si je veux la pente en x=3, je dois refaire ce calcul en remplaçant 2 par 3. On est d'accord ?
Plutôt que de se retaper le calcul pour x=4, x=5, x=5445646....
On calcule le nombre dérivé en x (tout simplement)
Donc tu remplaces le 2 de l'équation plus haut par x, et la tu vas trouver le nombre dérivé, sauf que ce nombre dérivé va dépendre de x (logique puisque je n'ai pas dit à quoi était égal x).
Appelons a le nombre dérivé de f pour tout x, tu va obtenir en gros :
a(x)=quelque chose en fonction de x
a(x) est ici la fonction dérivée de f. C'est une fonction puisqu'elle dépend d'une variable
Maintenant tu peux poser x=2 ou x=ce que tu veux, étant donné que tu as calculé la dérivé pour n'importe quel x, tu auras juste à remplacer x par la valeur qui t'interesse dans l'expression de a(x) et tu trouveras la pente de la tangente en ce point.
Vieux 31/10/2004, 12h35   Sujet je veux comprendre - Message #14
Ganash
Bon j'ai regardé rapidement sur le net pour la dérivé partielle.
Apparemment, quand tu as une fonction à plusieurs variables
du style f(x,y,z), tu peux calculer des dérivées partielles, qui sont des dérivées dépendant chacune d'une des trois variables.
Par exemple, supposons f(x,y,z)=xy²+zy²-xz^3 si je veux calculer la dérivée partielle de f par rapport à y (je choisis donc y comme variable),je suppose que x et z sont des constantes.
Donc la dérivée partielle de f(x,y,z) par rapport à y vaut :
2xy+2zy
Vieux 31/10/2004, 12h43   Sujet je veux comprendre - Message #15
jdh
Une question : comment se fait-il que tu étudie les fonctions à plusieurs variables ( ça ne se fait pas au lycée) alors que tu a du mal avec la dérivée seconde?
Vieux 01/11/2004, 11h58   Sujet je veux comprendre - Message #16
hakhak333
Salut Jdh,
Je ne suis pas au lycée mais à l'unif, en fait j'ai un sérieux retard car j'ai fait une passerelle d'un graduat(belgique) vers une licence en sciences . Ce qui signifie que j'ai des cours de math de 2eme année qui sont la continuité d'un cours de 1er. (cours que je n'ai jamais eu :S)
1)MAis à propos, je ne saisie pas la notion de fonction à plus de 3 variables.
est-ce que ça existe? ESt-ce que ça voudrait dire qu'il pourait y' a avoir plusierus "x" pour déterminer un point? Dans ce cas y'aurait-il plus de 3 axes dans le repère orthonormé? je m'embrouille, pourriez vous m'aider?
Ou si vous connaissez un site qui vulgarise[b] bien tout cela je serais ravi!!
JE m'en
Vieux 01/11/2004, 14h25   Sujet je veux comprendre - Message #17
shokin
Ya bien les fonctions de productions, d'utilité en microéconomie qui peuvent avoir plusieurs variables.
Par exemple :
production (en unité)=f(x;y;z)=(2x+y)^3+(x+3z )^2 avec x le nombre d'ouvriers (main d'oeuvre), y le nombre de kilo de blé (matière première), z le nombre de machines utilisables.
utilité du café (quantifiée) pour le consommateur X = f(x;y) = (2x+y)^3/(x^2) avec x le nombre de tasses de café bues en une certaine période, avec y le nombre d'efforts (joules ou newton) effectués en cette même période.
[Ce ne sont que des modélisations, des fonctions fictives]
Si tu cherches sur google facteurs+lagrange...
Shokin
Je veux grossir (Forum Santé, médecine générale)
je veux un circuit (Forum Électronique)
Je veux grossir ! (Forum Maigrir sans régime, c'est possible)
je veux grossir (Forum Santé, médecine générale)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
