Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 09/11/2007, 23h52   #1
Question Baisser une tension variable
Bonjour à tous.
Voila mon problème :
Je dois monter un compteur de vitesse digital sur ma moto. Celui-ci doit être alimenté en 12v. Le problème c'est que la tension dont je dispose varie selon le régime du moteur de 12v ( moteur éteind ) à presque 15v.
Le compteur grille déjà à 14v ( en ce moment il est en garantie )
Donc voila, je voudrais avoir une tension de 12v quelque soit la tension délivré par la moto. ( le montage / ou l'appareil ) ne doit biensûre pas être trop encombrant, résister à une t° allant de -20 à 50°C, et ne doit pas craindre l'eau. ( Au pire je me débrouillerais pour l'eau ... ).
Quelqu'un a une idée ?
lulurod est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2007, 00h05   #2
Re : Baisser une tension variable
un regulateur de tension 12V peut fair l'affaire a condition d'en choisire un avec une tension "drop out" faible.
ak47only est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2007, 09h24   #3
salut,
est-ce tu aurais un lien ou je peux acheter sa ?
Ou alors est-ce que ça sa irait ? http://www.selectronic.fr/article.as...tier=80.1854-4
Vieux 10/11/2007, 09h30   #4
Prenez un regulateur ajustable LM317, disponible dans n'importe quelle boutique de composants electroniques.
Tout ce que je sais ,c'est que je ne sais rien
Arcole est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2007, 09h52   #5
Pas possible: le LM317 a un drop out d'au moins 1,5V.
La seule solution viable pour obtenir les 12V est à base de régulateur à découpage. Mais je ne sais pas où on peut trouver ça tout fait pour pas cher
Jack est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2007, 10h17   #6
Je crois que j'ai trouvé une truc intéressant :
http://www.gotronic.fr/doc/actif/42998.pdf
ou
http://www.gotronic.fr/doc/actif/42995n.pdf
Ca irait ca ?
Vieux 10/11/2007, 10h37   #7
Presque:
le 1er ne va pas car il ne pourra pas fournir du 12V avec moins de 13V en entrée
le 2ème est bien mais a l'inconvénient de n'accepter que des tensions ne dépassant pas 14V. Hors, tu parles de 15V. Mais c'est bien ce genre de convertisseur qu'il te faut.
Vieux 10/11/2007, 11h37   #8
Wink Re : Baisser une tension variable
Etant donné la faible tension à faire chuter je propose de monter une résistance (R) entre l'alim et le compteur et une diode zener(Z) entre le + et le- du compteur.
Z =zener de 12 v (ref? fonction du courant qui la traversera pour faire chuter 15 v à 12 soit 3v.
R =résistance chutrice - la plus faible possible car si le compteur consomme 100mA et que R = 10 ohms la chute de tension minimum sera de 1 v mais si 10mA elle sera de 0,1 V ( 11,9 au lieu de 12 ) . Mais d'autrepart quand la tension d'entrée sera de 15 V , pour 10 ohms W resistance = 3x3:10 =+/- 1 W et la diode devra supporter 300 mA
A +
carmello est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2007, 15h38   #9
C'est compliqué l'affaire
Je suis qu'en 1ere sti Ge
Personne connait un site où je peux trouvé un régulateur de tension à découpage ?
Vieux 10/11/2007, 16h00   #10
Au passage, est-ce que sa irait ca : http://www.selectronic.fr/article.as...r=80.8598-9999
( Avec un petit charcutage pour enlever tout ce qui est inutile )
Vieux 10/11/2007, 16h12   #11
Bon, on va essayer autre chose: tu devrais vérifier si ton compteur digital continue à fonctionner pour une tension inférieure à 12V.
Tu as une doc?
Vieux 10/11/2007, 16h32   #12
non, je n'ai rien
Vieux 10/11/2007, 18h32   #13
Mais sa va pas ca ? http://www.selectronic.fr/article.as...r=80.8598-9999
Vieux 10/11/2007, 18h46   #14
Je ne pense pas. Il doit fournir moins en sortie qu'en entrée.
Vieux 10/11/2007, 18h48   #15
arf, pas facile l'affaire
Vieux 10/11/2007, 19h18   #16
J'ai peut-être une autre idée.
Ce régulateur ( http://www.gotronic.fr/doc/actif/42995n.pdf ) ne peut pas prendre plus de 14v en entrée. Or ma moto peut être amener à les dépasser ...
Mais même avec 3.3 volts en entrée, je peux faire sortir du 12v avec 103mA ...
( Mon compteur ne peux pas consommer plus que 100mA )
Donc,
Si j'abaisse la tension avant ce régulateur, par exemple à 9 volts, c'est bon ?
Vieux 10/11/2007, 19h44   #17
Oui, tu peux mettre 2 ou 3 diodes en série pour faire chuter la tension d'environ 2 volts sur l'entrée de l'alim. Des 1N400x par exemple.
Vieux 10/11/2007, 20h19   #18
ok, merci
Par contre, pour les diodes, elles vont de 50v à 1000v. C'est grave si c'est pour 50v ?
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Abaisser une plage de tension variable guigess Électronique 12 29/11/2007 17h15
Baisser la tension superficielle de l'eau bernard_O Chimie 2 16/06/2007 11h42
comment baisser une tension nenes Électronique 5 11/03/2007 10h21
baisser la tension de sortie georges75 Électronique 7 01/02/2007 09h04
creer une tension variable +/- edy1 Électronique 19 29/06/2005 11h07
Les dernières actualités
14/10 09:31 - Le rover Mars Science Laboratory s'envolera bien en 2009
13/10 17:59 - En bref : les Garriott, astronautes de père en fils
13/10 17:31 - Le Soleil n'est pas rond, la faute à son champ magnétique
13/10 16:53 - En bref : Open Office 3.0 est sorti
13/10 15:36 - Climatiseur solaire : la plus grande installation européenne en Allemagne
13/10 13:33 - Le premier réseau informatique géant avec cryptage quantique
13/10 11:35 - Peut-on déceler en radio les immenses cordes cosmiques ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 11h15.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
