Conversion analogique vers led RVB
    invite68f6d380
    Je suis a la recherche d'un petit montage analogique a l'aide d'ampli OP qui permet d'afficher un spectre chromatique (bleu, vert, jaune, orange, rouge) avec une "Triled" RVB. Je dois rester en analogique car le pwm ne fonctionne pas pour mon application. Ci-joint un dessin avec quelques explications.
    Si quelqu'un à déjà vu un montage de ce type ou un circuit existant, je suis preneur.
    gcortex
    Re : Conversion analogique vers led RVB
    un ampli pour Rouge
    un ampli inverseur pour Bleu
    2 diodes pour détecter min(R,B)
    des convertisseurs tension-courant (aop + pnp)
    invite14532198711
    faudrais retrouver le post qui avait été consacré à ça ici.
    j'avais un montage que j'avais du laissé ici. il faudrait retoucher les tempo car le mien était lent.
    sinon pour un beau balayage du spectre, il te faut 4 LED, il te manque une jaune-orange pour obtenir un resultat parfait.
    la transition vert-rouge est un peu cavalière si on passe pas par du jaune entre
    ceci est du à la proximité B-V qui n'est pas la meme entre V-R, d'où l'ajout d'une couleur auxiliaire.
    le principe:
    - comptage 4 bit
    - constante RC dans des gros condo pour le chevauchement et la pente de couleur.
    - conversion tension-courant.
    j'avais une video du mien :
    - avec 4LED, sur un cycle de 3 minutes.
    video
    invite68f6d380
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    un ampli pour Rouge
    Merci Gcortex pour ta réponse.
    Pour la led verte, j'ai déjà recherché des schéma avec des composants non linéaire comme une diode mais je n'arrive pas a avoir une "cloche" en sortie. Ma tension d'entrée et linéaire.
    As tu un schéma avec 2 diodes que je puisse essayer en labo.
    Merci d'avance.
    Réponse a Alex.
    Bravos pour ta video et ta demo.
    Par contre, pour mon montage, je ne peux utiliser de compteur car je dois afficher une couleur en fonction d'une tension d'entree
    gcortex
    si R=0 ou B=0 alors V=0
    si R=B=50% alors V=100%
    tu peux mettre des zeners pour éteindre en dessous de 50%
  1. montage variateur rvb a led
    Par invite122cce0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 11h32
  2. Convertisseur S-Video / RVB vers UHF
    Par invite35b53f85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 06h09
  3. Pb led rvb 5mm
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2006, 18h55
  4. Conversion vidéo analogique vers CD ou DVD
    Par inviteccfe7678 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/12/2006, 21h23
  5. Alimentation LED RVB
    Dernier message: 13/12/2006, 22h44
