Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , ,
Vieux 31/10/2004, 11h09   Sujet Machine à laver qui fait disjoncter - Message #1
jet3000
Boujour à tous
Depuis hier soir ma machine à laver fait disjoncter , j'ai changé de prise et après ça fonctionnait ,ce matin même problème en branchant sur cette 2 ème prise ,donc le problème est sur ma machine et non sur la prise comme je le croyais hier soir.
Quelqu'un pourrais t'il me guider d'où peut venir cette panne ?
jet3000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2004, 08h24   Sujet Machine à laver qui fait disjoncter - Message #2
mg1648
Re : Machine à laver qui fait disjoncter
commence par placer ton programmateur sur lavage a froid
fais un essai si ca tient c'est la resistance de chauffe
recontacte moi
alain
mg1648 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2004, 09h22   Sujet Machine à laver qui fait disjoncter - Message #3
jet3000
Bonjour et merci Alain
Je viens de faire un essai a froid et ça dijoncte aussi
Pour info, c'est une
Thomson Access Family Capacité variable de 1 à 6 Kg
Vieux 01/11/2004, 11h21   Sujet Machine à laver qui fait disjoncter - Message #4
jet3000
Je viens de démonter les 2 panneaux sur les cotés,je ne pense pas que ça vient de la résistance mais plutôt du moteur ,j'ai débranché la fiche alimentation moteur et la ça ne dijoncte pas, elle commence le remplissage et après plus rien, quand je rebranche la fiche moteur et que je remet le courant, là sa dijoncte.
Que dois-je faire?
Vieux 01/11/2004, 18h59   Sujet Machine à laver qui fait disjoncter - Message #5
gegebasket
est ce que cela disjoncte par surintensité ou par le différentiel (défaut de terre) , auquel cas la résistance peut être suspectée :
gegebasket est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2004, 19h03   Sujet Machine à laver qui fait disjoncter - Message #6
jet3000
Elle est rendu chez le réparateur je pense que ca vient du moteur qui au démarrage fait disjoncter, quand je débranche la fiche alimentation moteur, la ca ne disjoncte pas
Avoir
Ma machine à laver fait tout disjoncter... (Forum Dépannage)
machine à laver fait disjoncter le différentiel (Forum Dépannage)
machine a laver fait disjoncter le compteur (Forum Dépannage)
Machine à laver fait disjoncter tableau (Forum Dépannage)
machine à laver fait disjoncter (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
11/05 16:02 - L'imagerie médicale numérisée au service de l'anthropologie
11/05 11:58 - Les caprices des supraconducteurs à haute température bientôt élucidés ?
10/05 14:07 - Comment régénérer l'air du vaisseau Orion, en route vers la Lune ?
10/05 10:47 - La Machine à différences de Babbage dans la Silicon Valley
09/05 15:38 - Une épidémie à l'entérovirus EV-71 inquiète les autorités chinoises
09/05 15:37 - Les OMZ, zones de minimum d'oxygène, s'agrandissent dans l'océan mondial
09/05 13:26 - L'étrange rotation de Titan
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h33.
Propulsé par vBulletin
