16/11/2007, 20h23
Sujet [sauvetage d'animaux] bougie en rat mort - Message #1
salut, j'ai trouvé un rat mort sur la route, il est broyé de partout et je l'ai récupérer et enfaite j'aimerais savoir si je pouvais en faire une bougie avec ceci :
http://www.decoavenue.com/catalogue/...ans_marque.php
enfaite je met ma souris dans un verre et ensuite je rempli le verre de ce produit et après ça durçit pour devenir de la gelée
mais est-ce que ça peut être dangeureux d'avoir un animal mort dans sa chambre oubien avec la couche de gelée il sera en quarantaine ?
et est-ce que le corps de l'animal va se conserver ? si oui, combien de temps ? j'ai aussi pensé le tremper dans de l'alcool fort quelques jours pour tuer les bactéries
Merci !
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
16/11/2007, 20h29
Sujet [sauvetage d'animaux] bougie en rat mort - Message #2
Re : bougie en rat mort
Tu veux avoir en deco dans ta chambre une bougie avec un rat mort a l'interieur? Sympa la deco...  enfin bref, je ne pense pas que le rat se conserve longtemps, il va pourrir, ca va sentir mauvais, tout un tas de bacteries vont se develloper et tu risques d'attraper une maladie. Generalement on ne garde pas un animal mort intact chez sois, d'autant plus un rat creve trouve sur le bord d'une route.
16/11/2007, 20h49
Sujet [sauvetage d'animaux] bougie en rat mort - Message #3
bonsoir,
Outre l'aspect un peu glauque, ta démarche est vouée à l'echec dans les conditions que tu propose. Ton rat va se décomposer su tu ne fixe pas convenablement les tissus qui le compose.
Pour assurer une bonne fixation le meilleurs fixateur pour ce type de chose est le formol. Mais il est cancérigéne.
Aprés la fixation qui est trés longue, plusieurs jours, tu doit faire en sorte que ta gelé pénetre profondément les tissus. il faut donc qu'elle soit miscible avec le formol sinon il faut que tu passes par un bain intermédiaire.
En outre la combustion de ta bougie risque d'avoir une odeur plutôt désagréable du genre cochon grillé avec des notes de formol.
Oublie cette idée, ce type de démarche n'est pas évidente à réaliser dans sa chambre et elle est en plus, à mon sens, assez discutable sur le plan éthique.
vivement la retraite!
17/11/2007, 00h45
Sujet [sauvetage d'animaux] bougie en rat mort - Message #4
LOL  Trop fort cette idée
Ca me fait marrer rien qu'a imaginé la tête de ma mère si elle voyait ça dans ma chambre.
Sinon pour ton rat mort, 2-3 idée
La première que j'ai testé c'était de mettre une souris récemment tué par un chat dans les gravier d'une cour sous un pot de fleur a coté duquel passais des fourmis. Résultat au bou d'une semaine les gravier et le pot de fleur on protégé de l'humidité la sourie morte (par contre il avait pas plus cette semaine la mais la température était moyenne 15-20°c), et les fourmi se sont chargé de vidé la souris.
Au final j'ai obtenu une belle momie de musaraigne, il restait que la peau les poils les os et quelque rare muscle desséché dans les pattes.
Si t'arrive a obtenir ça (mais un rat écrasé je pense pas que ça le fasse), tu peut après un passage a l'alcool vite fait, le trempé dans de la résine très liquide, pour le recouvrir entièrement et l'isolé de l'aire embiant. et après tu le met dans ta gelée.
Ou autre solution, tu coule un bloc de résine avec ton rat dedant (limite faire un premier passage avec une résine plus liquide pour bien recouvrir et que ça pénètre bien partout a l'intérieur du rat, faut éliminer le plus d'aire possible).
J'ai une grosse sauterelle d'afrique conservé dans un bloc de résine qui à plus de 50ans, et le seul problème qui est apparue c'est le jaunissement de la résine, mais c'est tout.
Donc voila, je pense que momifier le rat et indispensable avant toute chose pour assurer ça conservation.
17/11/2007, 02h20
Sujet [sauvetage d'animaux] bougie en rat mort - Message #5
ce que je dois dire c'est que j'ai pas l'intention de faire brûler ma bougie ! je voulais juste utiliser la même cire que la bougie pour conserver mon rat
apparement faut tout un traitement pour tuer les bactéries alors tempis pour la conservation
et si je me contente de mettre ma souris morte dans un bocal hermétiquement fermé, juste pour observer la décomposition du corps, est-ce que des odeures ou des bactéries pourraient sortire du bocal ?
17/11/2007, 11h51
Sujet [sauvetage d'animaux] bougie en rat mort - Message #6
Posté par Pampo
Encore heureux!!
Parce que non seulement l'odeur risque d'être très mauvaise, mais en plus, carrément toxique si tu as fixé le rat avant de le mettre en "gelée".
Posté par Pampo
Oui, conserver un animal de cette manière, c'est toute une technique. Il y a même une entreprise qui s'y est spécialisée, mais je ne sais pas si ils existent encore, c'est, si mes souvenirs sont bons, "Bioplastique".
En salle de TP de beaucoup d'universités, on trouve des animaux disséqués pris dans de la résine. C'est très intéressant, et ça se conserve à mon avis pratiquement éternellement. Tout ça vient de chez Bioplastique.
J'avais eu l'occasion d'aller voir ces gens il y a quelques années, et ils m'avaient expliqué le principe de leur procédé.
Donc, oui, il faut que l'animal soit débarrassé de ses bactéries, et qu'il soit imppécablement fixé, sinon ça continue à se décomposer dans la résine, et c'est foutu.
Posté par Pampo
Tout dépend de l'efficacité de la fermeture!
Tu peux le mettre dans de l'alcool, ça devrait pouvoir se conserver un bout de temps, sans se décomposer. J'ai gardé quelques bestioles comme ça, mais ça peut quand même finir par être assez dégueu.
Sinon, tu peux aussi le mettre à décomposer dehors, et récupérer les os intéressants (pourquoi pas les mettre dans la gelée, pour les conserver sans les casser, avec de jolies étiquette portant leurs noms?)
PS : rat et souris sont deux espèces différentes, pas synonymes
Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant. (Pierre Dac)
20/11/2007, 01h25
Sujet [sauvetage d'animaux] bougie en rat mort - Message #8
alors ? O_-
20/11/2007, 10h26
Sujet [sauvetage d'animaux] bougie en rat mort - Message #9
Posté par Pampo
alors ? O_-
Eh bien, personellement, je mettrais de l'alcool quand même. La culture de bactéries, même en bocal fermé, ça reste de la culture de bactéries (sans parler ds moisissures, asticots, etc...).
20/11/2007, 14h21
Sujet [sauvetage d'animaux] bougie en rat mort - Message #10
La putréfaction du rat en vase clos ne risque-t-elle pas de produire une pression suffisante pour faire exploser le bocal ?
( bonjour les odeurs lors de l'explosion !  )
chez moi, je possède une écrevisse "astacus astacus" dans de l'eau formolée à 10%, elle a quant même changé de couleur et est devenue rougeâtre.
" Devant l'homme, la forêt, derrière, le désert" Chat-tôt-brillant.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h44.
Propulsé par vBulletin
