Vieux 18/11/2007, 23h37   Sujet [Brun] DVD Panasonic SA-HT75 code F61 - Message #1
Vinchenzo
Voilà mon problème
Je possède donc un DVD Home cinéma Panasonic SA-HT75
il y'a quelque temps le ventilo m'a laché
et je n'est trouvé comme solution alternative pour le moment que de laisser entre ouvert l'apareil afin qu'il s'aère et que l'appareil continue a fonctionner
Seulement maintenant de nouveau en panne...
Si je l'alume il affiche code F61 puis s'étein tout de suite !
J'aimerai savoir si quelqu'un aurrai déjà rencontré ce problème ?
et quel composant éventuellement il aurrait remplacé ?
Je vais bien entendu me soucier d'abord sur le remplacement du ventilo HS
Merci pour vos réponses ...rapide .... lol
Vinchenzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2007, 12h28   Sujet [Brun] DVD Panasonic SA-HT75 code F61 - Message #2
marc.suisse
Re : DVD Panasonic SA-HT75 code F61
Hello
Si je me rappelle bien , ce code correspond justement au ventilateur .
Donc remplace le ventilateur pour commencer et ensuite refais un essai pour voir ce que ca donne .
Il serait intérressant aussi de mesurer la tension sur les bornes du ventilateur , histoire d'être sûr qu'il est bien alimenté .
J'imagine que tu peux trouver le ventilo sur le même site ou tu as commandé les pièces de ton tv , hélas je viens d'aller jeter un coup d'oeil et le service est en panne , donc je te laisserais regarder un peu plus tard .
On a tous quelque chose à s'apporter .
marc.suisse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2007, 13h31   Sujet [Brun] DVD Panasonic SA-HT75 code F61 - Message #3
Vinchenzo
Merci Marc pour ta réponse rapide !
Le site de vente de pièces détachés ne propose pas de ventilo pour mon appareil
mais j'ai tout de même laissé un message pour savoir s'ils peuvent en avoir ?
cela dis j'ai aussi éssayé de tester l'alim au bornes du ventilo
et pas de jus, mais je pense que le ventilo est acouplé à un thermostat
et donc si l'appareil est froid le ventilo ne tourne pas,
donc pas de jus
j'ai aussi éssayer de tester le ventilo avec 2 piles 9V
et il ne troune pas du tout !
pourtant il lui faut du 12VDC 0.12A
Donc il est bien HS ?!!!
Vieux 19/11/2007, 13h41   Sujet [Brun] DVD Panasonic SA-HT75 code F61 - Message #4
marc.suisse
Re
Citation:
Posté par Vinchenzo
donc pas de jus
C'est aussi possible que c'est suivant le volume que tu mets .
Citation:
Posté par Vinchenzo
Tes piles étaient en bon état et tu as respecté la polarité ?
Si oui , alors je pense que ton ventilo est ko .
Quand tu le tournes à la main , il y a une petite résistance ?
Vieux 20/11/2007, 14h31   Sujet [Brun] DVD Panasonic SA-HT75 code F61 - Message #5
Vinchenzo
En fait j'ai fait tester le ventilo par le gars du magasin où je voulais en acheter un nouveau
Et il est bon !!!
Ca m'en bète car cela veut dire que le problème vient d'ailleur
et là problème je c pas trop par où commencer ?
je regarde s'il n'y a pas de soudure défectueuses
mais sinon pour l'instant aucun composant m'a l'air HS
Si il y avait une petite idée pour m'aider à dépaner mon home cinéma DVD
A vos clavier .....
Vieux 20/11/2007, 20h48   Sujet [Brun] DVD Panasonic SA-HT75 code F61 - Message #6
marc.suisse
Hello
Tu sais , j'ai vraiment souvenir que la panne provenait vraiment du ventilateur .
Ce que tu peux essayer de faire , c'est de brancher un voltmètre sur le connecteur du ventilateur et de laisser chauffer l'amli et de regarder si une tension apparait .
N'hésite pas à un mettre un volume assez haut , bon pas longtemps , mais juste de quoi faire le test .
Le vendeur à testé le ventilateur comment ?
Vieux 20/11/2007, 23h19   Sujet [Brun] DVD Panasonic SA-HT75 code F61 - Message #7
Vinchenzo
ok ben je peut éssayer de faire cette instalation
et le vendeur ben je c pas vraiement quel appareil il a utilisé
en tout cas le ventilo m'avait l'air de tourner a bonne allure
sans faire de bruit en tout cas
panne un peut casse couille a mon gout....
affaire à suivre ... lol
Vieux 01/12/2007, 16h57   Sujet [Brun] DVD Panasonic SA-HT75 code F61 - Message #8
Vinchenzo
Donc voilà,
en mettant le dvd sur le mode Tuner tout simplement
et au bout d'une bonne heure, il s'éteint
surement du à forte température vu que le ventilo ne tourne pas
pas d'alim au borne du ventilo
quequ'un a déjà résolu ce problème ?
quel composant changer s'il vout plait ?
Merci de vos réponse !
Vieux 01/12/2007, 17h10   Sujet [Brun] DVD Panasonic SA-HT75 code F61 - Message #9
marc.suisse
Salut
Ne vois-tu pas un composant fixé sur le radiateur interne ?
Essayes de faire quelques photos détaillées de l'intérieur de ton appareil .
Car moi , je partirais peut être dans l'idée , que c'est la sonde de température ( si existante ) qui pose problème .
Vieux 06/01/2008, 12h50   Sujet [Brun] DVD Panasonic SA-HT75 code F61 - Message #10
Vinchenzo
je reviens avec mon soucie de surchauffe de mon Home Cinéma
Panasonic SA-HT75
J'ai trouvé le schema complet de l'appareil SA-HT70
Voir le Fichier : panasonicsa-h70part1_bnpul24nrq.rar
Voir le Fichier : panasonicsa-h70part2_e5p7g5svq6.rar
Les photos arrivent...
Vieux 06/01/2008, 13h19   Sujet [Brun] DVD Panasonic SA-HT75 code F61 - Message #11
Vinchenzo
Voici des photos de la bête
elles ne sont pas toujours de bonne qualité je l'avoue
mais j'ai fait de mon mieux
Je me demandai s'il n'y avait pas la possibilité que je trouve un endroit sur le circuit imprimé où il y est du 12v en continue
et que je branche le ventilo en direct dessus ?
Mais je ne sais pas si je peut me brancher n'importe où il y a du 12v
Vieux 06/01/2008, 20h42   Sujet [Brun] DVD Panasonic SA-HT75 code F61 - Message #12
marc.suisse
Hello
Je suis désolé , un manque un fichier pour ouvrir le schéma ......
Vieux 07/01/2008, 12h27   Sujet [Brun] DVD Panasonic SA-HT75 code F61 - Message #13
Vinchenzo
Et voici ... que re-voilà !
Voir le Fichier : panasonicsa-h70_diiv0qj36d.pdf
Vieux 07/01/2008, 12h35   Sujet [Brun] DVD Panasonic SA-HT75 code F61 - Message #14
marc.suisse
Hello
Je vais essayer de jetter un coup d'oeil aujourd'hui .
Je peux aussi te proposer d'appeler le centre de réparation Suisse Panasonic et leurs demander des renseignements , d'habitude , ils sont super sympa .
Rappelles moi le type de ton appareil , le code défaut , enfin tout ce qui est important .
Vieux 07/01/2008, 12h39   Sujet [Brun] DVD Panasonic SA-HT75 code F61 - Message #15
Vinchenzo
Mais le soucie c'est que ce manuel est pour le SA-HT70
alors que moi je possède un SA-HT75
la question que je me pose aussi
c'est pourquoi je ne retrouve pas dans le tableau des codes erreurs
le code f 61 qui est sencé être du a un problème de surchauffe
Grand merci pour la réponse !
Vieux 08/01/2008, 20h07   Sujet [Brun] DVD Panasonic SA-HT75 code F61 - Message #16
marc.suisse
Hello
Alors j'ai appelé Panasonic et je te fais part de ce qu'ils m'ont dit .
Donc ,c'est bien un problème dans la partie puissance .
En premier lieu , il te faut contrôler les tensions sur les 2 gros IC qui sont tenus sur la plaque métallique , les IC 502 et 501 .
Pour ce faire , tu dois retourner l'appareil et tu devrais voir une plaque grillagée métallique , il te faut la couper et comme ça , tu pourras atteindre les pattes de ces 2 IC .
Il voulait m'envoyer le schéma complet , hélas il était trop lourd , il m'as donc envoyé que la partie montrant ces 2 IC .
Au moins , tu auras l'indication des tensions que tu devras obtenir .
Sur la page 1 du PDF , à droite de l'IC 502 , tu vois un composant avec un symbole de triangle avec un ! à l'intérieur ( FP549 ) , c'est une résistance fusible , si j'ai bien compris , il parait qu'elle est assez grosse et orange , tu ne devrais donc pas trop avoir de peine à la localiser .
Il te faut juste la mesurer , voir si elle n'est pas coupée .
Pour finir , il m'as dis avoir déjà eu plusieurs fois , le petit IC en cause , mais bien entendu le gros peut l'être également ...
Voili ,voilou , de quoi t'occuper en perspective
Amuses toi bien
Fichiers attachés
Type de fichier : pdf SA-HT75EG.pdf (166,3 Ko, 169 affichages)
Vieux 08/01/2008, 20h24   Sujet [Brun] DVD Panasonic SA-HT75 code F61 - Message #17
azer
salut,
vérifies les alims de IC501 : +60V en patte 3 et 20, -60 en patte 4 et 21
Vérifies que les enceintes soient bien branchées...
azer est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2008, 13h32   Sujet [Brun] DVD Panasonic SA-HT75 code F61 - Message #18
Vinchenzo
ok merci beaucoup !
je vais voir tout cela
a part que je ne sai pas encore à quoi ressemble un IC
et comment ça se mesure .. volt ou Hom ?
enfin bref je vais observer dans un premier temps
[Brun] Prob Lecture Ampli/DVD PANASONIC SA-HT70 HELP !! (Forum Dépannage)
Code erreur F61 sur mini-chaine Panasonic (Forum Dépannage)
magnétoscope panasonic: code panne F06 (Forum Dépannage)
DVD dézonné qui se re-zone? Panasonic (Forum Dépannage)
Panasonic DVD-RV31 comment replacer les... (Forum Électronique)
Mode linéaire Mode linéaire
