Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 19/11/2007, 09h23   #1
Problème lave vaisselle Bosch
je possède un LV Bosch dont les références sont les suivantes :
E.Nr: SGS5942FF/13 - FD8206 - 720034
Le problème est le suivant : lors de la mise en marche (interrupteur à gauche sur le dessus de la porte), avant même de de choisir un programme, la pompe de vidange (celle dont les ailettes sont visibles en démontant une pièce en plastique à gauche sous le filtre en bas de la cuve) se met en marche.
Le programme choisi ne démarre pas quand je ferme la porte : en fait le programmateur semble resté bloqué dans une phase de vidange (capteur HS?)
En versant de l'eau en bas de la cuve, j'ai pu constater qu'elle s'évacue pourtant correctement. Avez vous une idée de l'origine de la panne?
D'avance merci pour votre aide.
BeeGee est déconnecté
Vieux 19/11/2007, 09h54   #2
Re : Problème lave vaisselle Bosch
cela présage d'une fuite a localiser,
démontez le panneau latéral gauche et a l'avant gauche une tige rouge est commandée par un flotteur situé au bas de la dite tige rouge
richard31
richard 31 est connecté maintenant
Vieux 20/11/2007, 16h25   #3
bonjour et merci.
je n'ai pas localisé de fuite : pas d'eau au bas de la tige rouge, juste des résidus de graisse avec qq cristaux autour du flotteur en polystirène blanc.
J'ai actionné la tige rouge puis remonté l'ensemble : l'appareil semble fonctionner à nouveau ! Je ne sais pas pour combien de temps mais merci beaucoup en tous cas.
En revanche, sur le flanc gauche, j'ai constaté une partie de circuit d'eau encrassée à un endroit bien localisé. Est-ce que ça peut être à l'origine du pb?
Si oui, comment faire pour le nettoyer?
Vieux 20/11/2007, 20h04   #4
re,
en fait je pense que la cause était ceci:
Citation:
pour le nettoyage du remplisseur, pas trop simple il faut le faire tremper dans de l'eau chaude additionnée de soude durant 24h, surtout faire attention la paroi arrière est très fragile
richard31
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Blanc] problème lave-vaisselle Bosch bricolo2M2 Dépannage 4 14/09/2007 14h30
problème lave-vaisselle Bosch chipmunk Dépannage 4 02/05/2006 20h51
Problème lave vaisselle Bosch joe10 Dépannage 2 11/02/2006 15h33
Problème lave vaisselle Bosch joe10 Dépannage 6 08/02/2006 18h56
Problème de lave-vaisselle BOSCH S9F1B oursgenial Dépannage 6 22/08/2005 00h30
Les dernières actualités
13/10 16:53 - En bref : Open Office 3.0 est sorti
13/10 15:36 - Climatiseur solaire : la plus grande installation européenne en Allemagne
13/10 13:33 - Le premier réseau informatique géant avec cryptage quantique
13/10 11:35 - Peut-on déceler en radio les immenses cordes cosmiques ?
13/10 09:37 - Google Lunar X Prize : deux nouvelles équipes dans la course
12/10 16:17 - Une nouvelle génération d'écrans souples, plus grands et plus réactifs
12/10 15:22 - En images : quand les astronomes dessinent l'Univers
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 17h22.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
