Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 19/11/2007, 18h10   #1
[Projet] Dé électronique Spécifique
Je propose de mettre au point un Dé electronique spécifique avec 2 afficheurs 7 segments (unité et dizaine ) basé sur des valeurs spécifique.
Le Principe de fonctionnement :
On presee une touche spécifqiue qui dans une intervalle de valeur va afficher un résultat sur deux afficheurs couplé (un seul et unique affichage pour tout les boutons.
Par exemple:
touche 1 : affiche un chiffre entre 01 et 20
Touche 2 : affiche un chiffre entre 1 et 2
Touche 3 : affiche un chiffre entre 2 et 4
Touche 4 : affiche un chiffre entre 4 et 8
Touche 5 : affiche un chiffre entre 7 et 12
Touvhe 6 : affiche un chiffre entre 11 et 20
Touche 7 : affiche un chiffre entre 21 et 30
Je n'ai pour l'instant pas de moyens de conception , je cherche d'abord à monter ce projet en théorie + plan de montage éléctronique, je mettrais un plan d'ici peu du projet final.
merci de votre aide si cela vous interesse
zzargh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2007, 11h59   #2
Re : [Projet] Dé électronique Spécifique
Bonjour zzargh et tout le groupe
L'état actuel de ton projet , ne correspond pas encore à celui qui est défini dans l'épinglé en tête de page des projets. Il n'y a donc pas sa place. Il va donc rejoindre le forum général d'électronique, où les aides pourront se manifester.
Quand le projet sera abouti, il pourra probablement rejoindre la section des projets, d'où il était parti.
gienas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2007, 12h37   #3
Selon ton niveau en électronique, on peut procéder de 2 manières :
un µprocesseur, ce sera tout simple
Si tu ne peux pas les programmer etc, avec des 4017, un convertisseur binaire -> 7seg (4543) et en mettant des reset là ou il faut sur les 4017, il y a sans doute moyen.
La question : as tu moyen de programmer des µprocesseurs ?
EDIT : en fait faire des bidouilles avec des séquenceurs ça va être compliqué (mais sans doute faisable), un processeur serai plus indiqué
obi76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2007, 14h19   #4
+1 pour la solution à µC.
Peux-tu nous en dire un peu plus sur la finalité ?
Gérard.
Gérard est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2007, 17h31   #5
Merci de vos réponse , le probleme est qu e j'ai fais un bac électronique en 1997 (il ya 10 ans !!) et je suis tres rouillé (depuis je suis dans les réseaux informatique ), j'ai malheureusement pas moyen de programmé
Je cherche à développé une idée basé sur un besoin spécifique
Le Projet est au stade de l'étude.
si quelqu'un peut me donner un exemple de plan pour le branchement type
cela me permettrait de faire une ébauche du circuit imprimé (le typon sera une deuxième étape) et de prévéoir peutre d 'inverstir pour faire le programmation .
d'avance merci
Vieux 20/11/2007, 17h35   #6
Citation:
Envoyé par Gérard Voir le message
La finalité : Pourvoir utiliser un dé électronique pour un jeu de plateau :
Formule Dé ou il faut utiliser des dé spécifique .
Je cherche à developper la version électronique pour pouvoir s'en servir partout.
Vieux 20/11/2007, 22h03   #7
Je ne comprends pas bien le fonctionnement de ton dé.
En cablé ce sera possible mais c'est une solution du 20e siècle, nous sommes au 21e.
Au risque de me répéter, un µC saura faire ce travail sans aucun problème.
Argument supplémentaire : le typon sera plus simple parce que moins de CI.
Gérard.
Vieux 20/11/2007, 22h06   #8
Exactement. Si tu veux débuter dans la programmation des PIC (c'est ce qu'il y a de plus simple), regarde l'EasyPic 4.
Seul inconvénient : ça marche que sous windaube... :S Mais bon pour commencer c'est pas mal ^^
Vieux 27/11/2007, 13h01   #9
Citation:
Je te donne une petit explication : chaque touvhe représente une vitesse: de de 1 a 6 plus un pour un tirage de 1 a 20 chaque chiffre suivant la vitesse donne le nombre de case de déplacement
voici un modele de chronometre sur lequel je voudrais m'appuyer pour la boite contenant (l'afficheur pouvant etre plus simple !)
Vieux 27/11/2007, 22h12   #10
Citation:
Envoyé par zzargh Voir le message
Franchement, avec tes explications il faut être devin pour comprendre ou alors c'est l'heure à moins que ce ne soit l'âge.
Gérard.
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Projet de montage électronique light040 Électronique 5 20/09/2007 22h32
Projet électronique le putride Électronique 3 20/09/2007 09h32
Projet de sablier electronique profenzep Électronique 4 19/09/2007 14h22
Projet electronique castel51 Électronique 11 07/12/2005 17h00
Projet de fin d’étude (Électronique) bournic Électronique 7 02/10/2004 08h49
Les dernières actualités
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h16.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
