Les chocs mous
Ayant un certain age, pour ne pas dire un age certain, je souhaite reprendre pour comprendre certaines notions de base de la physique. Aussi je sollicite votre aide pour résoudre le problème de choc mou suivant :
Soit une ensemble constitué de 2 masses identiques M reliées par une barre de longueur L infiniment rigide et de masse négligeable. Cet ensemble est percuté en un point I de la barre par une troisième masse m de vitesse Vo perpendiculaire à L. Le choc est un choc mou, les 3 masses et la barre constituent après le choc un nouvel ensemble rigide. En appelant r la distance entre I le point d’impact de m sur L et G le centre de gravité des trois masses sur L, calculer la vitesse V de cet nouvel ensemble après le choc et O' sa vitesse de rotation autour de son centre de gravité G.
V et O’ sont alors une fonction de M, m, L, r et Vo.
1. cas particulier à étudier : r = 0
2. cas particulier : I est en M
3. cas général I sur L
(Conservation de la quantité de mouvements MV et des moments cinétiques JO’ semblent les outils ainsi qu’une transformation de l’énergie cinétique 1/2mVo² en rotation : 1/2mV² +1/2JO’² ). Exemple pratique : choc entre objets dans l’espace.
D’avance merci
