23/11/2007, 10h49
Sujet [Thermique] panne thermostat ambiance danfoss - Message #1
bonjour.
j'ai un soucis avec mon chauffage cette année.
j'ai un thermostat d'ambiance programmmable danfoss tp52rf etun recepteur rx1. cette année il m'est impossible de les faire fonctionner. j'ai lu les notices ,changer les piles, tout remis a zero et pas de changement: en fait il n'y a pas de communication sans fil entre les deux car le voyant vert de temoin communication ne s'allume jamais. j'ai refait la procedure initialisation sans succces. connaissez vous ce soucis et que doit je faire? en attendant je suis en marche forçée mais ç'est pas le top vu le prix du fuel!!!
merci de vos reponse. je precise que je suis pas du tout du metier alors si vous pouvez utiliser des mots simples!
merci par avance.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
24/11/2007, 00h16
Sujet [Thermique] panne thermostat ambiance danfoss - Message #2
Re : panne thermostat ambiance danfoss
verifie en premier lieu si le recpteur est alimente en
220volt
25/11/2007, 11h15
Sujet [Thermique] panne thermostat ambiance danfoss - Message #3
bonjour.
oui il est alimenté puisque si j'appuie sur le buton ch1 pour la marche forcée cela fonctionne et le voyant rouge corrrespondant s'allume bien. que doit je verifier maintenant?
merci de votre aide
25/11/2007, 12h08
Sujet [Thermique] panne thermostat ambiance danfoss - Message #4
Est ce que tu as essayé, après avoir effectué la réinitialisation, d'approcher la sonde d'ambiance du récepteur pour voir si la communication s'effectue ?
A +
25/11/2007, 16h25
Sujet [Thermique] panne thermostat ambiance danfoss - Message #5
je viens d'esssayer el les rappprochant cote a cote. aucun resultat. je viens ausssi d'enlever les piles en atttendant + de 5minutes pour que le thermostat s'eteigne completement( il y a un condo pour le temps de changement des piles) encore rien de changé. j'ai debranché le recepteur rx je l'ai ouvert rien d'anormal. y a il autre chose à verifier?
25/11/2007, 17h05
Sujet [Thermique] panne thermostat ambiance danfoss - Message #6
Tu es sûr du bon état de tes piles, et il ne s'agit pas de piles rechargeables ?
26/11/2007, 08h00
Sujet [Thermique] panne thermostat ambiance danfoss - Message #7
bonjour. oui je viens d'acheter les piles neuves alcalines. de plus sur le thermostat si mes piles étaient usagées il y aurait une alerte (prévue dans le mode d'emploi).
26/11/2007, 20h55
Sujet [Thermique] panne thermostat ambiance danfoss - Message #8
bonsoir.
si on ne determine pas ou est le probleme, est ce que je peux tout remplacé par un thermostat tout simple meme à fil ? d'autant que je n'utilise jamais les fonctions de programmation. Je demande une temperature constante tous les jours. Comme ça le nouveau thermostat serrait beaucoup moins cher.
sauf bien sur si il y a un moyen de refaire fonctionner l'ancien.
merci , bonne soirée.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 09h30.
Propulsé par vBulletin
