Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Futura Technique » Technologies
Vieux 29/11/2007, 09h43   Sujet Acier Inox Magnétique - Message #1
goodvibes69
Je travaille sur un projet où j'utilise une sorte de griffe réalisée en tole inox d'épaisseur 1mm. Cette griffe vient se fixer sur une autre partie en tole également d'épaisseur 1mm.
Pour le moment tout ce système se fixe par l'intermédiaire de vis molettée mais je me rend compte que cela va devenir très pénible à monter et à démonter (car le montage et le démontage va être souvent effectué) et pour le moment, il existe plus d'une douzaine de ces vis à mettre en place.
J'ai donc pris la décision d'utiliser à la place des aimants de type Neodynium car ils ont un fort pouvoir d'attraction et également ils ne vont pas s'oxyder sachant que tout ce systèeme va être immergé dans de l'eau.
Le matériau acier inxo n'est donc pas modifiable. Or un acier inox n'est pas magnétique mais je pense qu'il doit bien en exister un de type magnétique afin que mes aimants puissent se coller dessus.
Si quelqu'un à des infos là dessus je suis preneur.
Merci d'avance.
goodvibes69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2007, 10h03   Sujet Acier Inox Magnétique - Message #2
Lakriel
Re : Acier Inox Magnétique
Un acier INOX, par définition, n'est pas magnétique.
J'ai sous la main l'extrait de norme VSM de 2002, version fr première réédition 2003. Il n'y est mentionné aucun acier inoxidable qui soit magnétique.
Il existe un petit test assez connu : Si on veut vérifier si un INOX est de qualité, on utilise un petit aimant et si ce dernier attire ou est attiré par la matière alors l'INOX n'est pas de bonne qualité et il vas rouiller tôt ou tard. Donc si l'ensemble est destiné à être immergé totalement et constament c'est tout à fait déconseillé d'utiliser un inox de moins bonne qualité
Peut-être est-il possible d'utiliser un acier magnétique, et de lui appliquer un revêtement inoxidable si cela convient à votre construction... ?
EDIT : j'ai oublié de préciser : Bien sûr, il existe peut-être une composition spéciale pour un acier qui soit inoxidable ET magnétique, mais personellement je n'essaie même pas d'en immaginer le prix.
Dernière modification par Lakriel 29/11/2007 à 10h08.
Lakriel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2007, 10h25   Sujet Acier Inox Magnétique - Message #3
papykiwi
Oui cela existe.
L'inox dit "alimentaire" utilisé pour les couverts et la coutellerie en France (et ailleurs) est magnétique
Aciers inox magnétiques les plus courants:
AISI 410 ou Z12 C13
AISI 42OC ou Z40 C 13
AISI 430 ou Z8 C17
AISI 440C ou Z100 CD17
Pour connaître leurs propriétés (résistances, usinabilité, soudabilté, traitements thermiques, etc) il faut aller chercher chez les aciéristes car je n'ai pas ces paramètres en mémoire et, retraité, je n'ai plus accès aux "gros bouquins" du B.E dans lequel je travaillais.
papykiwi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2007, 10h41   Sujet Acier Inox Magnétique - Message #4
goodvibes69
Merci beaucoup Papykiwi...je me doutais bien que cela existait !!!!
Je n'ai plus qu'a me renseigner sur celui qui convient pour réaliser de la tôlerie (découpage, pliage, perçage) et qui est une bonne résistance à la corrosion.
Merci encore et bonne journée
Vieux 29/11/2007, 12h20   Sujet Acier Inox Magnétique - Message #5
seizetheday
vas sur www.matweb.com cherche Magnetic permeability dans Stainless steel et tu prends ceux qui ont la permeabilité maxi
" La simplicité est la sophistication suprême" (Leonard de Vinci)
seizetheday est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2007, 00h03   Sujet Acier Inox Magnétique - Message #6
fishingmanager
Citation:
Posté par goodvibes69 Voir le message
OUI mais attention les proprietres magnetiques de ces materiaux sont de loin inferieures à celles de l'acier
Plus il y a de chrome plus c'est inoxydable mais moins c'est magnetique (en gros)
fishingmanager est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2007, 00h17   Sujet Acier Inox Magnétique - Message #7
fishingmanager
J'ai oublié de dire que les qualités magnetiques des materiaux inox sont sensibles à l'ecrouissage : plus il est ecroui plus il est magnetique.
Un 18/10 devient legerement magnetique sous la forme corde à piano (fortement ecroui)
Vieux 03/12/2007, 12h24   Sujet Acier Inox Magnétique - Message #8
Démostène
Je pense qu'une fermeture magnétique sur inox est peu réaliste, vu le peu de magnétisme dont sont suceptibles les aliages courrants inox.
Ta description de départ parle de "griffes", ce qui me fait immanquablement penser à des fermetures à clips, comme sur les malles pour équipement de sono.
Ca doit être trouvable en inox à frais réduits par rapport aux aimants qu'il te faudrait pour la première solution.
" Devant l'homme, la forêt, derrière, le désert" Chat-tôt-brillant.
Démostène est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2007, 23h17   Sujet Acier Inox Magnétique - Message #9
fishingmanager
Je reviens sur ce que j'ai dit
Les qualités des inox cités par papykiwi
AISI 410 ou Z12 C13
AISI 430 ou Z8 C17
ont quand meme des qualités magnetiques non negligeables.
les 17% de chrome sont couramment utilisés dans les machines à laver et il est facile d'en trouver chez les ferrailleurs (se munir d'un aimant pour le trouver).
Les 13% de chrome sont plutot utilisés en coutellerie.
Vieux 07/12/2007, 11h45   Sujet Acier Inox Magnétique - Message #10
borvan53
Les inox magnétiques sont très courants!
Ils suffit de demander un inox ferritique, et c'est bon. J'ai visité une fois une aciérie inox: les ferritique atteignaient prsque le tiers de leur carnet produit.
borvan53 est déconnecté   Réponse avec citation
Comment générer un champ magnétique d'amplitude maximale via une bobine magnétique (Forum Électronique)
réaction entre acier et inox (Forum Chimie)
corrosion sur acier inox (Forum Technologies)
inox (Forum Chimie)
Acier inox : pile ? émectrochimie ? A l'aide (Forum Chimie)
Navigation rapide
Les dernières actualités
29/08 14:56 - En bref : Sony présente le téléviseur le plus fin au monde
29/08 09:49 - Le cerveau est bien plus souple qu'on ne le pensait
29/08 09:44 - En bref : encore une plainte contre le LHC, cette fois en Europe
28/08 12:25 - En bref : le Mu 1050 SW, l'appareil photo sur lequel il faut taper
28/08 11:34 - Les futures découvertes avec le LHC : L'avis des prix Nobel
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h40.
Propulsé par vBulletin
