Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 29/11/2007, 18h23   #1
chaudière unical
sur une chaudière UNICAL type ALKON plus 35B
Après la mise en route la chaudière se met à faire un bruit de grondement fort au niveau du bruleûr et vibre en même temps puis se met à l'arrêt puis redemarre recommence ce bruit puis se met en sécurité.
Avez vous une idée du problème??
tiroti est déconnecté
Vieux 29/11/2007, 19h39   #2
Re : chaudière unical
salut a toi ton problème vient soie.
- ton ballon manque de pression (soie que tu le fait toi mémé si tu a le matérielle ) ( soie tu le fait faire par un pro)
- ou ta chaudière manque de pression d eau ( ta chaudière indique combien en pression )
-ou en dernier recoure un problème de bougie et oui mémé les chaudière on des bougie pour l'allumage
mes bon ta dernier visite d entretien date de quand
francois6283 est déconnecté
Vieux 29/11/2007, 20h07   #3
pas de problème de manque eau ou pression pour info 1.5bar
Vieux 30/11/2007, 13h23   #4
rien à voir avec la pression !!! Faites nettoyer votre chaudière et regler votre
brûleur et tout rentrera dans l'ordre.
Courage et @+
FRISQUETDEP est déconnecté
Tags
bruit, chaudiere, vibrations
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Thermique] Pas d'eau chaude sanitaire sur chaudière gaz UNICAL OlivierP91 Dépannage 1 29/11/2007 01h16
[Thermique] chaudiere unical airex 25 roise Dépannage 1 25/12/2006 13h29
chaudiere unical yan_alp73 Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 3 16/09/2006 21h26
brancher thermosta sans fil otax tph05 sur chaudiere UNICAL DUA B28 elsam Dépannage 0 28/01/2006 01h27
Les dernières actualités
12/10 16:17 - Une nouvelle génération d'écrans souples, plus grands et plus réactifs
12/10 15:22 - En images : quand les astronomes dessinent l'Univers
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 01h24.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
