Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Informatique » Internet - Réseau - Sécurité
Vieux 16/06/2003, 19h39   Sujet qu'est qu'un cluster ? - Message #1
Ethan
en allumant mon ordi ce matin: erreur sur un lecteur, scandisk et puis "vérification" du lecteur C (disque dur). et là, apparaît un décompte de vérifications des "clusters" (environ 1 500 000). Il y en avait 4 défecteux . Puis l'ordi me demande de refaire scandisk plusieurs fois dans les jours à venir et de sauvegarder mes données car risk de pbs matériels. Il y a un vrai risk?
Et qu'est-ce qu'un cluster en informatique?
Ethan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2003, 20h49   Sujet qu'est qu'un cluster ? - Message #2
keul
un cluster une une partie du disque-dur
c'est comme ta maison par exemple
au début, t'a le terrain sur le sol
-tu peux mêttre plusieurs etages de maison sur un terrain (partitions, symbolisé par des disque-dur sous le poste de travail)
-ensuite, tu bati les murs et les pièces (FAT, système de fichiers)
le problème,c'est que :
- si ton cluster deffectueux est le mure d'une pièce : la pièce risque d'être inacessible.
- s'il s'agit d'un escaliers, c'est plusieurs etages auquels tu risque pas de pouvoir acceder.
- si tu entre dans la pièce deffectueuse et que tu te retrouve avec des débris de clous ou de vis au pieds, tu risque d'endommager les escaliers et faire s'écrouler la barraque.
(en fait, si une zone du disque a un endroit endommagé materiellement, la tête de lecture risque d'endommager le reste.)
- normalement, pour éviter les degats, les endroits déféctueux sont condamnés, mais il arrive que, s'il s'agit d'un couloir de la maison apr exemple, que le reste ne soit pas accessible (empecher le passage de la tête de lecture sur le disque)
donc, ce que je te conseille :
sauvegarde toutes les données importantes, et soi t'a des thunes et tu jette le dur à la poubelle et tu t'en rachète un nouveau.
soi tu tiens à ton pognon et tu met des données pas trop importantes (div-X qui tu peux rerécuperer chez qqn d'ot en cas d'effacement) sachant qu'il peux rendre l'âme à tout moment.
keul est déconnecté   Réponse avec citation
Qu'est qu'un point, qu'est-ce qu'un trait ? (Forum Mathématiques du supérieur)
Qu'est-ce qu'un scalaire ? (Forum Physique)
Qu'est ce qu'un complexon ? (Forum Chimie)
Qu'est-ce qu'un axiome ? (Forum Mathématiques du supérieur)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
29/08 14:56 - En bref : Sony présente le téléviseur le plus fin au monde
29/08 09:49 - Le cerveau est bien plus souple qu'on ne le pensait
29/08 09:44 - En bref : encore une plainte contre le LHC, cette fois en Europe
28/08 12:25 - En bref : le Mu 1050 SW, l'appareil photo sur lequel il faut taper
28/08 11:34 - Les futures découvertes avec le LHC : L'avis des prix Nobel
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h04.
Propulsé par vBulletin
