loi normale
salut j'ai un énoncé que je dois répondre, je voudrais qu'on confirme mes réponses
On étudie la résistance à compression d'un certain type de béton. 12 spécimens tiré au hasard donne une résistance moy. de 3250lbs/po² avec un écart type de 30lbs/po²
a) doit ton assumer la normalité de la distribution?
aucune idée pourquoi
b) construire un intervalle de confiance pour la résistance moyenne à la compression à un niveau de confiance de 95%. Donner la marge d'erreur
Xbarre = 3250
o= 30
n=12
1-alpha=.95
alpha=.05
X~(u,0) -> X~(u,30²/12)
Intervalle de confiance est [Xbarre - E , Xbarre +e]
où E = Z alpha /2 * o/racine (n) donc
1.64 * 30 / racine (12) = 16.9738 = E
IC = 3250 - 16.9738, 3250 + 16.9738
c) si on veut estimer la résistance moy. du béton avec une marge d'erreur de 9lbs/po² et ce au même niveau de confiance qu'en b). Quelle devra être la taille de l'échantillon utilisé?
E=9
n= ((z alpha/2 * o)/2)²
42.6844 = ((1.96 * 30)/9)²
d) Pour des raison économiques, on ne peut tester que 30 spécimens de béton. Si on veut estimer la résistance moy. avec une marge de 9lbs/po², quel sera le niveau de confiance d'une telle estimation?
E = z alpha /2 * o /racine(n)
9 = z alpha /2 * 30 / racine(30)
z alpha /2 = 1.64317
alpha = environ 10%
alors des commentairres?
