Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Informatique > Matériel - Hardware
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 01/12/2007, 16h57   #1
Asus P5KC quel port pour la DDR2 ? pate refroidisement melange ?
Je viens de m'acheter une carte mère asus p5kc et je ne sais pas ou mettre mes 2 DDR2 y a 6 slot 2 pour la DDR3 et 4 pour la DDR2 et ses 6 slot sont espacé 3 par 3 , 2slotDDR2 1 slot DDR3 2slotDDR2 1 slot DDR3.
Je voudrais savoir ou je mets met 2 DDR2 une dans chaque groupe de 3 slot ou a la suite dans un seul groupe de 3 slot ?
je voulais aussi savoir si on pouvais melanger une pate de refroidisement livrer avec un ventilateur pour une carte graphique avec une pate qui est deja sur un ventilo de processeur ?
Désolé pour les fautes d'orthographe :( ^^
Dernière modification par yann.ld ; 01/12/2007 à 17h01. Motif: oublie
yann.ld est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2007, 17h31   #2
Re : Asus P5KC quel port pour la DDR2 ? pate refroidisement melange ?
Il n'y a pas un manuel livré avec la carte mère ? Il doit indiquer les emplacements de la RAM à utiliser en fonction des situations.
Mélanger des pates thermiques, ce n'est pas très recommandé à mon avis. Pourquoi vouloir faire ce mélange ? La pate thermique, il faut en mettre juste la bonne quantité. Si c'est trop épais, ça se comporte plus comme isolant que comme conducteur, soit l'opposé de ce que l'on veut.
poly71 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2007, 18h07   #3
si il y a mais pas très clair pour un debutant xD
les pages du manuel, si tu les comprends
je voudrais savoir aussi, si je met mon disque dur (plein) sur le pc que je suis en train de monter aurais-je besoin de tout reinstaller quand meme ?
la je bloque sur le branchement des boutons de devant, des ports audio et ethernet oO
Vieux 01/12/2007, 18h29   #4
Tes 2 barettes de mémoire, tu les mets en DDR2_A1 et DDR2_B1.
Pour le disque dur, il faudra juste installer les drivers de ton nouveau matériel (carte mère si c'est tout ce que tu as changé).
Pour les boutons et leds en facade, c'est aussi dans le manuel. N'hésites pas à poster d'autres photos si tu n'y arrives pas.
Vieux 01/12/2007, 18h51   #5
Le schema de ma carte mère
Vieux 01/12/2007, 18h59   #6
je sais pas ou brancher pour les port audio et le etherne
Vieux 01/12/2007, 19h01   #7
sur le connecteur en bas à gauche nommé "pannel", tu connectes :
- le bouton reset sur les pins reset
- le bouton de mise en marche sur les pins PWRSW
- la led de mise en marche de l'ordinateur sur PLED
- la led d'activité du disque dur sur IDE_LED
- le haut parleur interne sur SPEAKER
Le nom des composants au bouts des fils provenant de ces composants doit être indiqué sur les connecteurs (en abrégé et en anglais surement). Si tu as des difficultés à les repérer, donnes nous ce qui est indiqué dessus.
Vieux 01/12/2007, 19h03   #8
qu'appelles tu ports audio et ethernet ? Ils sont inclus sur la carte mère. Parles tu d'une carte éthernet et d'une carte audio séparés ?
Vieux 01/12/2007, 19h45   #9
tout ca j'ai reussi, c'est de port audio et etherne comme sur la carte mère mais que son sur la facade
Vieux 01/12/2007, 19h54   #10
une petite photo sera plus explicite
Vieux 01/12/2007, 19h55   #11
Citation:
Envoyé par yann.ld Voir le message
"qui sont sur la facade", c'est bien ça qu'il faut lire (comprend pas sinon).
Un port ethernet en facade, ça m'étonne. Ca ne serait pas de l'USB plutôt ? Dans ce cas là, brancher sur USB78. Si c'est vraiment de l'ethernet, il n'y a pas de connecteur, il faudra oublier la possibilité d'utiliser le port en facade.
Pour l'audio, si tous les connecteurs de ta carte mère sont représentés, ça ne peut être que les pins aafp en bas à gauche. Je ne sais pas à quoi il correspond, regardes dans le manuel. Sinon, encore une fois, ports en facade inutilisables.
Vieux 01/12/2007, 19h57   #12
forcément, j'ai vu la photo après. C'est bien de l'usb et du firewire à mettre sur USB78 et l'autre, c'est IEE1394_2(port firewire)
Vieux 01/12/2007, 20h10   #13
pour l'audio, j'ai trouvé le manuel sur le site asus, c'est bien les pins en bas à gauche.
Utilises le schéma de gauche dans la doc : Legacy AC 97 Audio pin definition (j'ai pris la doc en anglais, je ne suis pas sûr que te donner la page t'aidera).
Ton micro doit avoir 2 fils qui se branchent sur les 2 pins en bas à gauche.
Pour la sortie son, tu as Line out_L pour la voie gauche, Line out_R pour la voie droite et AGND pour la masse.
Vieux 01/12/2007, 20h10   #14
oki pour le IEE1394_2 mais ce n'est pas une prise mais plein de petit fils avec chacun une prise.
Vieux 01/12/2007, 20h18   #15
je veux bien voir la page si tu peu.
J'ai 2 prise une avec ecri "ac'97" et l'autre "hd audio" en faite il y a un seul cable pour les 2 ports:
petit schema du cable et des 2 prise:
vers les ports ___________________
_____________________|_________|
__________________hd audio_____ac'97 qui se repren sur la prise hd audio
Vieux 01/12/2007, 20h30   #16
c'est page 2-37 (si la numérotation est la même). J'ai mis en pièce jointe, mais il va falloir attendre la validation d'un modérateur.
Pour l'IEEE1394, il y a quelque chose de marqué sur chaque fil ?
Pour ton schéma de l'audio, je ne le comprends pas. Est ce que c'est une fiche 5x2 ?
Vieux 01/12/2007, 20h41   #17
encore quelque photo:
la prise audio:
es ce que c'est des cable d'alimentation ? (jamais vu):
se n'est pas la meme numerotation, le mieu c'est que j'aille chercher le manuel sur le site, si tu avai le lien plz
voila ce qui a acheté sur les cable:
vg(gnd1) fil noir (une 2eme prise se reprend sur la première meme nom)
vp(+12v) fil blanc (une 2eme prise se reprend sur la première meme nom)
shield fil noir
tpa+ fil bleu clair
tpb- fil rose
tpa- fil orange
tpb+ fil vert clair
Vieux 01/12/2007, 20h55   #18
pour la doc, c'est sur le site d'asus ici
pour le firewire, c'est page 2-35. C'est la même nommination, shield est à brancher sur un GND. Bien brancher les 2 fils de vp+12V et de vd GND pour assurer la répartition de la charge électrique, les 2 voies séparées ne doivent pas être là pour rien .
Le cable rouge, c'est un cable sata. Si tu n'as ni disque dur, ni lecteur/graveur à ce format, il t'es inutile.
Pour le son, la photo est illisible. Utilises le flash / éclaire bien pour avoir un faible temps de pose et une sensibilité pas trop bruitée.
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
RAM pour ASUS X51R Fistos Matériel - Hardware 5 25/05/2007 19h58
demande d'aide pour 2 configuration asus l@_F@uch3us3 Matériel - Hardware 8 20/02/2007 22h11
Carte graphique quel port ??? salsitawapa Internet - Réseau - Sécurité générale 18 05/02/2007 18h58
Driver USB pour K8N ASUS? HULK28 Matériel - Hardware 5 05/10/2006 23h48
Quel mélange pour obtenir de la fumée ? kayz-r Chimie 5 30/09/2005 21h06
Les dernières actualités
12/10 16:17 - Une nouvelle génération d'écrans souples, plus grands et plus réactifs
12/10 15:22 - En images : quand les astronomes dessinent l'Univers
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 19h19.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
