Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Informatique » Matériel - Hardware
Vieux 04/12/2007, 21h10   Sujet Augmenter la Ram de Mon VAIO VGN-FS215E - Message #1
gianluca6
Je possède un portable VAIO VGN-FS215E et j'aimerai augmenter la RAM.
Mais j'ai pas tout à fait saisi les subtilités de cette opération.
Selon les indications du système il y a actuellement 512mb.
Si mes souvenirs sont bon ça va toujours de pair, alors comment savoir
si il y a 2x256 ou 1x512 et de ce fait si je dois acheter 2x512 ou 1x512 ?
Si la capacité maximum indiquée par sony est de 1gb est-ce que cela correspond à 2x512 (1024) ?
Troisième et dernière interrogation quelle différence y'a-t-il entre :
Sony VGP-MM512G - Extension mémoire 512 Mo (pour VAIO séries A/FS) (euro 229.-)
et
Kingston ValueRAM SO-DIMM DDR-SDRAM 512 Mo PC2700 - KSY-V505/512 (euro 47.-)?
Merci pour la précieuse aide que vous pourrez me fournir.
gianluca6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2007, 21h39   Sujet Augmenter la Ram de Mon VAIO VGN-FS215E - Message #2
wizz
Re : Augmenter la Ram de Mon VAIO VGN-FS215E
VAIO VGN-FS215E
Si j'ai bien lu, ton portable possède 1024Mo de mémoire vive, et que la barette fait 512Mo chaque.
Et comme en général, il n'y a que 2 emplacements, ça veut dire que si tu veux augmenter, il va falloir virer ces 2 anciennes pour remplacer par 2 plus grandes capacités.
Et généralement aussi, tout le monde n'a pas forcement besoin plus de 1Go de ram, donc un rajout n'est pas forcement nécéssaire
wizz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2007, 22h06   Sujet Augmenter la Ram de Mon VAIO VGN-FS215E - Message #3
gianluca6
Non, j'ai 512 sur mon portable et j'aimerai avoir le maximum possible, donc
1024.
Mais je ne sais pas s'il y a 2x256 ou 1x512 de installé.
Vieux 04/12/2007, 22h14   Sujet Augmenter la Ram de Mon VAIO VGN-FS215E - Message #4
wizz
alors il suffit....de l'ouvrir
si 1*512 , alors tu as de la chance
si 2*256 , alors pas de bol
Vieux 04/12/2007, 22h24   Sujet Augmenter la Ram de Mon VAIO VGN-FS215E - Message #5
gianluca6
Je n'osais pas l'imaginer !
Y'a pas d'autre moyen ?
Et c'est bien ça le prix d'une barette de 256 est bien de environ 47 euro ?
Et c'est quoi ce truc d'extension de mémoire à 229 euro ?
Merci quand même, mais je pense que c'est quand même mieux d'avoir 2 barette de même marque, car si y'a une 256 sony et j'achète un 256 kingston y'a du problème de compatibilité en vue ou pas ?
Et pour le changement y'a-t-il des risques que le pc ne fonctionne plus ?
Que de question .... mais si je veux faire un dvd pour noel, j'aimerai bien avoir un peu plus de puissance pour ne pas attendre des heures... alors voilà pourquoi j'aimerai "booster" mon portable.
Encore merci
Vieux 04/12/2007, 23h16   Sujet Augmenter la Ram de Mon VAIO VGN-FS215E - Message #6
wizz
Bon. Je vais te donner THE technique pour changer une barette mémoire lorsque tu l'auras achetée.
Tu ouvres le portable comme d'habitude, sans l'allumer.
Puis tu poses la barette mémoire sur le clavier.
Tu éteins la lumière de la pièce et tu prononces la formule magique "acadacabra télétransportation" en agitant le stick USB dans ta main.
Tu rallumes la lumière et normalement, la nouvelle barette aura pris la place de l'ancienne qui est à présent sur le clavier....
Tu comprends bien que tôt ou tard, il va falloir ouvrir ce portable pour changer/rajouter la barette mémoire. Donc autant l'ouvrir dès à présent et voir par toi même comment est l'intérieur. Un logiciel peut se tromper et mal interpréter ce qui est à l'intérieur. Pas tes yeux!
Pour ce qui est de démonter, on ne démonte pas tout. il suffit de lire la notice d'utilisation pour savoir quel panneau enlever sous le portable pour accèder aux emplacements mémoire
Pour ce qui est de compatibilité, il y a toujours le risque que le constructeur ait bridé le matériel pour empêcher l'installation de tout composants n'ayant pas été acheté dans LEUR SAV
Vieux 05/12/2007, 22h27   Sujet Augmenter la Ram de Mon VAIO VGN-FS215E - Message #7
gianluca6
Voilà j'ai ouvert le portable et y'a 2*256.
J'aimerai bien mettre 2*512 alors je vais me tater encore un peu et
voir ce que je peux trouver chez mon revendeur.
Encore merci pour THE technique
Vieux 06/12/2007, 18h40   Sujet Augmenter la Ram de Mon VAIO VGN-FS215E - Message #8
gianluca6
Maintenant vient la question de la compatibilité.
Je peu mettre n'importe quel RAM DDR333 PC2700 ?
Ou y'a des truc à pas faire ?
Je ne comprends pas une autre chose :
Sur le site de kingston quand je mets la référence de mon portable il me sort
ceci :
http://www.ec.kingston.com/ecom/conf...bmit1=S earch
et si je vais sur un site de vente de mémoire je ne trouve pas cet article bien précisemment mais ça par exemple :
http://www.prodimex.ch/pInfos.aspx?CODE=16309
Merci pour vos infos.
Vieux 06/12/2007, 19h15   Sujet Augmenter la Ram de Mon VAIO VGN-FS215E - Message #9
wizz
Normalement, n'importe quelle mémoire DDR333 SO DIMM est compatible....sous réserve que Sony n'ait pas bridé les composants en ayant incorporé une signature spécifique dans leur composants.
Pour le rajout de mémoire d'un portable, je te conseille vivement d'aller dans une boutique informatique près de chez toi et tu leur laisses installer les nouvelles barettes. Ça te coutera un peu plus cher, mais au moins, tu es sûr que c'est compatible.
Par expérience avec les PC de marques, c'est un conseil que je te recommande vivement de suivre...
Vieux 11/12/2007, 19h24   Sujet Augmenter la Ram de Mon VAIO VGN-FS215E - Message #10
gianluca6
Voilà c'est fait, j'ai mis 2*512 et c'est pas mal du tout.
Merci de m'avoir aider à me décider.
[Brun] Problème avec mon lecteur DVD-Ram (Forum Dépannage)
réchauffement vaio (Forum Matériel - Hardware)
vaio et windows (Forum Matériel - Hardware)
quels avantages à augmenter la ram? (Forum Matériel - Hardware)
Vaio pcv -fx101 (Forum Logiciel - Software - Open Source)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
29/08 14:56 - En bref : Sony présente le téléviseur le plus fin au monde
29/08 09:49 - Le cerveau est bien plus souple qu'on ne le pensait
29/08 09:44 - En bref : encore une plainte contre le LHC, cette fois en Europe
28/08 12:25 - En bref : le Mu 1050 SW, l'appareil photo sur lequel il faut taper
28/08 11:34 - Les futures découvertes avec le LHC : L'avis des prix Nobel
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h41.
Propulsé par vBulletin
