| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| | #1 |
![]() Date d'inscription: décembre 2007
| Windows has detected spyware infection !
Bonjour, j'ai pu lire des sujets qui traitent de ce sujet mais rien n'a fonctionné, depuis 2 jours j'ai une petite icone en forme de triangle jaune dans ma barre des taches et un message qui s'affiche tres souvent : windows antivirus Windows has detected spyware infection It's recomended to use special antispyware tools to prevent data loss. Windows will now download and install the most up-to-date antispyware for you Click here to protect your computer from spyware ! alerte pour spyware remover j'ai essayé avec smitfraudfix.exe mais ça n'a rien changé je ne sais plus quoi faire aidez moi svp !!! |
| __________________ Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question. | |
| | #2 | |
| Re : Windows has detected spyware infection ! Citation:
| | #3 |
![]() Date d'inscription: février 2004 Localisation: Lyon Âge: 20
Bonsoir xpsy, Tu as essayé avec smitfraudfix mais sais tu ce que tu as fait avec ? Supprime complètement Smitfraudfix. Télécharge SmitfraudFix (by S!Ri) sur ton Bureau. Option 1 Double-clique sur SmitfraudFix.exe Selectionne l'option #1 - Chercher en appuyant sur 1 et presse "Entrée"; un texte va apparaitre, qui liste les fichiers infectés si présent. Poste le rapport dans ta prochaine réponse. **Si l'outils n'arrive pas à se lancer de ton Bureau, déplace SmitfraudFix.exe directement à la racine de ton système (généralement C:), et lance le de là. Note : process.exe est détecté par certain antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky) comme un "RiskTool"; ce n'est pas un virus, mais un programme pour tuer les processus.Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus. http://www.beyondlogic.org/consultin...rocessutil.htm |
| | #4 |
Voici le rapport :
| | #5 |
des nouvelles de mon problème svp ? merci
| | #6 |
![]() Date d'inscription: août 2004 Localisation: dagobah
Bonjour, les gens du groupe anti-malwares ont aussi une vie en dehors du forum, de plus ils ont de nombreuses demandes, ce qui explique les délais. Je te demande un peu de patience, merci.
__________________ Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray). |
| | #7 |
Bonjour xspy, Yoda, Comme je le pensais tu t'es mal servis de smitfraudfix, qui n'a donc eu aucun effet. Tu devrais imprimer ces instructions, ou les copier dans le Blocnote pour les lire lorsque tu sera en Mode sans échec, car tu n'auras pas accès à Internet pour les lire. Ensuite, redémarre ton ordinateur en Mode sans échec en faisant ceci :
Selectionne l'option #2 - Nettoyage en tapant 2 et appuie sur "Entrée" pour supprimer les fichiers infectés. A la question: Voulez-vous nettoyer le registre ? répondre O (oui) et pressez Entrée afin de débloquer le fond d'écran et supprimer les clés de registre de l'infection. Le fix déterminera si le fichier wininet.dll est infecté. A la question: Corriger le fichier infecté ? répondre O (oui) et pressez Entrée pour remplacer le fichier corrompu.. Un redemarrage sera peut être necessaire pour terminer la procedure de nettoyage.; si ce n'est pas le cas, redémarre en mode normal manuellement. Un rapport sera généré, avec les résultats de l'opération de nettoyage; poste ce rapport dans ta prochaine réponse. Le rapport peut être trouver à la racine du disque système, souvent C:\rapport.txt Attention : L'option 2 pourra supprimer le fond d'écran. Poste le rapport. Bonne journée Cyrrus |
| | #8 |
il est toujours présent meme après avoir fait ceci voici le rapport :
| | #9 |
j'avais oublié de préciser que : "Le fix déterminera si le fichier wininet.dll est infecté. A la question: Corriger le fichier infecté ? répondre O (oui) et pressez Entrée pour remplacer le fichier corrompu.." n'a pas eu lieu lors de l'analyse.
| | #10 |
Re, J'ai pas dit que la désinfection était terminée : 1. Fais Ctrl-Alt-Suppr et va dans l'onglet Processus, termine le processus suivant : C:\WINDOWS\system32\printer.exe Lance Hijackthis, clique sur Do a system scan only, et coche les lignes suivantes : Code: O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\shell.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Printer] C:\WINDOWS\system32\printer.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Undefined] C:\WINDOWS\system32\winter.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Spoolsv] C:\WINDOWS\system32\spoolvs.exe
O4 - Global Startup: autorun.exe
O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1
O7 - HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1
O21 - SSODL: system32 - {A4BF6F1E-61D4-4041-B599-F3917A897C0E} - (no file)
2. Télécharge OTMoveIt de OldTimer.
Un rapport va être créé ici >> C:\_OTMoveIt\MovedFiles , poste le dans ta prochaine réponse Poste aussi un nouveau rapport Hijackthis. Bonne journée Cyrrus |
| | #11 |
Je ne peux pas faire tout ceci des que je fais ctrl alt sup pour accéder au gestionnaire de tâches j'ai un message disant :"le gestionnaire des tâches a été désactivé par votre administrateur" ( chose inhabituelle ). J'ai ce meme message dans ma session meme en mode sans échec.
| | #12 |
Re, Lol oui là c'est ma faute l'infection désactive l'accès au gestionnaire des taches. Donc ce que tu va faire : Commence par faire l'étape OT Moveit pour supprimer les fichiers. Puis ensuite attaque le début de la procédure. Une fois que tu auras finis : - Télécharge Activer_regedit_taskmgr.reg (clic droit > Enregistrer sous) - Désactive tous les logiciels de protection : AVG Anti-Spyware, Doctor Spyware, SpySweeper etc.. - Double-clic sur Activer_regedit_taskmgr.reg et accepte l'inscription des données - Redémarre l'ordinateur |
| | #13 |
rien n'a changé, je ne peux toujours pas accéder au gestionnaire des taches, une erreur s'est produite lors du fix de hijackthis il m'a dit que la modification du registre était désactivé, ton fichier s'est cependant bien inscrit mais le malware est toujours présent, voici un nouveau rapport hijackthis et celui de otmoveit :
| | #14 |
Bonjour xspy, Ok j'ai pris le problème dans le mauvais sens. Refais la procédure que je t'ai donnée mais avant redémarre en mode sans échec. Une fois en mode sans échec lance le fichier .reg, et fix les lignes avec Hijackthis. Dis moi ce qu'il en est une fois cela fait. Bon Dimanche Cyrrus |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| infection par un spyware | MARDOC | Sécurité et malwares : désinfectez votre machine | 43 | 01/12/2007 17h39 |
| Infection par spyware secure | lilian43 | Sécurité et malwares : désinfectez votre machine | 10 | 30/09/2007 21h32 |
| infection spyware secure | crystie | Sécurité et malwares : désinfectez votre machine | 33 | 24/09/2007 19h01 |
| windows has detected spyware infection | Agence Auto | Sécurité et malwares : désinfectez votre machine | 7 | 20/09/2007 19h08 |
| infection spyware : page web "spylocked.com" | alli | Internet - Réseau - Sécurité générale | 7 | 10/04/2007 12h43 |
| Les dernières actualités |
06/10 15:37 - Ig Nobel 2008 : des Français à l'honneur pour un saut de puce![]() 06/10 13:29 - Une arme contre les tsunamis : l'invisibilité ! ![]() 06/10 11:34 - Cancers et environnement : il faut renforcer la surveillance ![]() 06/10 09:35 - Un procédé révolutionnaire pour graver les puces ![]() 05/10 15:56 - Exofly, un robot volant à ailes battantes pour Mars ![]() 05/10 11:57 - Des champs magnétiques galactiques sans effet dynamo ? ![]() 04/10 15:38 - Dans l'océan mondial, les zones mortes s'étendent étonnamment rapidement ![]() |
